Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А где контроллер?
  2. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    К кому вопрос? если ко мне, то на предыдущей странице.
    фотографии почему то вставились несколько раз.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Горелку вижу, тройник вижу, схему контроллера не вижу...
  4. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    я вам не скажу за всю Одессу, но вроде два контроллера были в свободном доступе. притом оба рабочие. мне больше понравился тов. Меоса, за что ему большое спасибо. плюс общесвенность не проявила интереса к народному контроллеру, который действительно должен был стать народным.
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Красиво сделано на тройнике, интересно как получилось в плане закоксовки и обслуживания.
  6. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Жаровую трубу чищу 1 раз в 2 недели, обслуживать просто:
    Откручиваю разъемное соединение подающей трубки от крана и три болта удерживающие тройник в жаровой трубе и всё, горелка в руках, остается только металлическим ёршиком, идущим в комплекте с котлом, прошомполить жаровую трубу. Дел на 15 минут с перекурами;). Собираем в обратной последовательности.
    ТТ котел Wirbel EKO CK-25 с отверстием в нижней дверце под пеллетную горелку.
    Преимущество моего контроллера в том, что не нужно ничего паять, соединил готовые блоки блоки проводами
    и залил прилагаемый скетч, если кто силен в программировании можно всё, что я написал в коде, допилить под себя.
  7. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Во, давай поподробнее, чего и как покупать, для полного комплекта, поподробнее и желательно со ссылками...А то куплю да не то...и че с чем соединять? Сколько обойдецца полный комплект с пересылкой?
  9. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Mega 2560 - 7.5$, ссылка выше.
    Sensor shield - $14,99 - http://www.ebay.com/itm/Mega-Sensor-Shield-digital-analog-servo-switch-module-for-Arduino-Mega-2560-1280-/180882878161?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1d75aed1
    Relay shield 4 relay - $4,82 - http://www.ebay.com/itm/5V-2-4-8-Channel-Electronic-Relay-Module-Shield-for-Arduino-ARM-PIC-AVR-DSP-10A-/200952561367?pt=LH_DefaultDomain_2&var=&hash=item2ec9b4bed7
    Flame sensor - $1,72 - http://www.ebay.com/itm/Wavelength-760nm-1100nm-LM393-IR-Flame-Fire-Sensor-Module-Board-For-Arduino-/190938428869?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c74d135c5
    4 даллоса DS18B20 - 5 штук в комплекте - http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-5PCS-LOT-Waterproof-DALLAS-18B20-temperature-probe-temperature-sensor-Stainless-steel-package-100cm-wire/949567346.html
    LCD display - $10.40 - http://www.aliexpress.com/item/IIC-I2C-2004-LCD-module-yellow-and-green-screen-library-files-For-Arduino/1215854406.html
    Сумму посчитаете сами, доставка бесплатна, только срок доставки составляет 1 месяц
  10. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Кажется я придумал как сделать обратную связь между качеством смеси и регулировкой подачи топлива.
    У меня стоит Flame sensor с двумя выходами, один пороговый цифровой, который я сейчас использую для контроля наличия пламени и один аналоговый выход чем выше температура пламени тем выше напряжение на выходе, попробую привязать значение выхода к шагам шагового двигателя на игле. Как думаете?
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  12. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Про ардвину писали пару лет назад.
    никто не взбодрился.
    купить набор деталей (модулей)- не вопрос- в китае всего с головой.
    вопрос был 1- кто что может написать!
    я так понимаю есть уже результат?
    (для специалиста в написании для ардвины- датчики-это правильно. отсутствие ВВ- это неправильно.)
  14. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Результат есть, см. выше. Что значит - "отсутствие ВВ- это неправильно"?
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Заказал все позиции, уже отправили...давай теперь пока не пришло, чё с чем соединять?
