Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @UlyanovVV, для правильного сгорания топливовоздушной смеси требуется окислитель-кислород.воздух.
    на1 литр масла -10м3 воздуха. через компрессор-шар не факт, что его в норме.
    (ну и когда мощность варьируешь).
    в горелках на Дт и мазуте стоит вентилятор, который добавляет необходимый воздух.
    им же (заслонкой) регулируют его избыток, который = примерно 1,1.
    при наличии поддувала (дровяная топка) воздух в топке присутствует, но от попадает в зону горения, как к дровам-абсолютно не управляемо.(по типу газового котла с прямым подсосом- но котел же работает хорошо)
    у ЖТ горелки куча проблем, связанных с тем, что горение в факеле- это горение на поверхности капель распыла, куда и надо подавать окислитель.(это же не медленные дрова или однородный газ)
  2. nibiluk
    nibiluk
    nibiluk
    Москва и МО
    Уже обсуждалось, свинец противозадирочная добавка, я тоже не знал, люди просветили в этой теме.
    Хотел делать регулировку смеси. Алгоритм можно с машины инжекторной взять, расходомер-лямда-заслонка (дроссель). если интересно почитайте как январь 5 работает на ТАЗике.
  3. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    А как можно соединить то, что ещё не пришло?
    Для начала найди ящик в котором всё будешь размещать и блок питания от компьютера.
    Горелка есть, работает? Воздушный клапан на подачу первичного воздуха в шар установлен?
    У меня установлен клапан с напряжением 12 вольт.
  4. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    У меня вот такой шкаф, в него вмонтировал блок питания от компа и все платы. CAM00117.jpg CAM00118.jpg
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ящик нивапрос, электрощитков разных в магазе полно...Горелка есть, работает от БП компа, воздушный клапан 12-24 В от КАМАЗа. Давай схему межблочных соединений, готовицца то надо...кстати, каковы размеры твоего ящика?
  6. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Ящик размером 30х60, можно любой другой лиш бы влез блок питания от компа и осталось место под контроллер.
    sensor shield соединяется с мегой матрёшкой одна на другую, соединение сенсоров к пинам описано в исходнике.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А блок реле?
  8. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Из исходника:
    /Реле подключено к пинам
    #define RELAY1_PIN 2
    #define RELAY2_PIN 3
    #define RELAY3_PIN 6
    #define RELAY4_PIN 7
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    С реле разобрался... Мотор на маслонасосе у тебя шаговый стоит, какой, или это управление игольчатым краном подачи масла? Смотрю присутствует "Управление шаговым двигателем соединенным с игольчатым краном подачи масла на шар" Какой шаговый? Какой прогой заливается прошивка? Ньюансы при прошивке какие есть? Ткни носом, где в исходнике про подключение датчиков?
  10. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Мотор на насосе это мотор редуктор дворников от жигулей а шаговик стоит на управление подачи масла.
    Прога это Arduino IDE качать тут: https://arduino.cc/en/Main/Software.
    Открываешь в ней исходник, выставляешь номер СОМ порта и модель платы и нажимаешь кнопку прошивки, всё. Датчики температуры вешаются на 8 пин все в параллель.
    #define ONE_WIRE_BUS 8
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А как тогда контроллер различает, где t масла, а где воздуха или воды? Датчик пламени на PIN 22, правильно понимаю?
    шаговик тоже с жигулей?
  12. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    В жигулях нету шаговиков, я выдрал из старого струйного принтера. Датчик пламени на PIN 22
    В датчиках температуры DS18B20 есть уникальный адрес, когда подключишь все датчики, проверяй методом нагрева каждый датчик и поймешь какой куда ставить. Советую почитать сайт: http://arduino.ru/.
    Сразу отпадёт много вопросов.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    В жигулях они таки есть, помоему в 2110 стоит клапан ХХ, именно шаговый двигатель...[​IMG]
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Скачал прогу arduino-1.0.5-windows.exe, установил, запускаю, синий экран с кракозябами комп в перезагрузку уходит, она чё без контроллера не запускаеццо ваще?
  15. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Без контроллера запускается, видимо файл битый скачал, попробуй скачать из другого места.
