Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    Можно скачать тут http://arduino.ru/Arduino_environment
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Скачал екзешник и зиповский архив, ведут себя одинаково, синий экран, перезагрузка...попробую ещё один скачать...
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Скачал еще один архивом, именно с этой ссылки, распаковал, запускаю, опять синий экран с краказябами комп уходит в перезагрузку...чё за хрень?
  4. andro79
    andro79
    andro79
    Дело в компе. У меня такая же проблема.
  5. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Скорее всего дело с драйверами. Случаем не ноут с двумя видюхами?
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Да нет, обычный комп, не новый не старый относительно, AMD Athlon 64 1800гГц, мать Biostar N4SLI-A9 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) видюха одна...
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня от старого Эпсона пара валяеццо EM-462,... пойдёт? Какой Motor shield использовал? На ебэе несколько разных видел...http://www.ebay.com/itm/New-Motor-Drive-Shield-Expansion-Board-L293D-for-Arduino-Mega-UNO-Duemilanove-/121213814201?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c38e805b9 такой подойдёт?
  8. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Я использую такой http://www.ebay.com/itm/L298N-DC-stepper-motor-driver-board-Shield-module-robot-intelligent-car-/350887570296?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51b2876b78 с мотором EM-462
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  10. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Депульсатор стоит выше мотора, вот фото мотора и обвязка контроллера. CAM00125.jpg CAM00129.jpg
  11. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Дозатор всетаки лучше делать прямо на шаре, тобишь крепить на тройник. Этим самым сводится к минимуму остывание масла при подаче на шар. Для этого хорошо подходит шаговик с ВАЗ. Вот так компактно в свое время было это сделано.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Сергей, а фото всего девайса уже на шаре есть, и в разобраном виде? Неохота "велосипед" изобретать...:|:Ты получаеццо у ШД ВАЗ вал с конусом отпилил и удлинил? А какой тип ШД у ВАЗ? На моноблок "Проект2" ты его же ставил?
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ачо такое в ценре? На платке внутри напоминающей батарейку? И это, на DIN рейку как нить крепил, или ваще не использовал?
  14. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    @russian12, @russian12, @russian12,
    В центре стоит модуль часов реального времени DS1307 (спалил я его, заказал новый) верхняя строка экрана под него, планирую использовать для регулировки температуры по времени суток, ночью прохладней на 2 градуса должно быть. На DIN рейку не крепил, вырезал кусок текстолита и к нему привернул на болты все платы.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вот виш как, всЁ из тебя как под "пытками" вытягивать приходицца, а ведь наверняка под это "всё" в исходнике прописано...ну и как быть, если я в програмировании полный 0? Постигать думаю поздно...
