Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я ББ сделал из дизельной горелки, кроме корпуса для шара (сам шар тоже из дизельной форсунки), и подогревателя ничего не добавлял. Где ждать засады ?
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ну да и двигатели на машинах в разных родах войск разные, в соответствии с топливом. Нету братства по оружию, летуны уже пехоте солярки не нальют ежели у тех кончилась -не того сорту. Да, они реально тупые. Вообще то в разумной армии все максимально унифицировано .
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Да будет так. Но на фига на кухне керосин если масло есть на котором готовят .
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы думаете на войне чипсы и картофель фри жарят? :aga:
  7. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    Нет не плавает, температуру масла поддерживает контроллер с даллосом внутри бачка, держится стабильно 75-80 градусов, т. е. если температура падает ниже 75 включается тэн нагрева масла, по достижении 80, отключается.
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А до шарика какая температура доходит ?
  10. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Возле шарика мерил, дельта в 1 градус.
  11. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Чудеса. В бачке дельта 5, а у шара 1...
    Уберите такую дельту, в реале она у вас еще больше из-за понятно чего.
  12. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Я имел в виду, что если температура в бачке 80 то на шарике 79, 79-78, 78-77 и т. д.
    При падении температуры в бачке ниже 75, включатся тэн нагрева.
  13. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    А сделана она из чистого золота и платины.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Каких мощностях?
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Регулировку температуры масла мы сделали вообще без дельты. Дребезга нет из-за очень большой инерции.
