Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Стабилизируете подачу топлива, воздуха и тягу дымохода;)
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я уже ответил в параллельной теме. Конструктивно проще управлять топливом при изменении подачи воздуха.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Для SMOLL Это верно. Весь мир так делает. Другого пути просто быть не может.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Согласен. Можно конечно напихать в котел разных приблуд, но конечный результат будет тот же:)]
  5. седой2
    седой2
    седой2
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Линейно будет слишком сложно, только ступенчато - а это практически тот же "старт-стоп"
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я говорю не про изменение мощности, а про подстройку при внешних воздействиях. И о какой линейности можно говорить при приемлемой стоимости? :aga: Горелка с такими параметрами будет и стоить немеренно.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А не проще ли свести к минимуму внешние воздействия и подачу топлива тоже оставить в покое;)
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А это уже вопрос повторяемости конструкции и местных условий. Конечно конструируя "железо" горелки нужно стремиться максимально стабилизировать параметры за счёт конструктивных решений. Но часть внешних воздействий остаётся.
  10. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Всем привет, меня зовут Денис и огромное спасибо за море информации!
    Это лучший Бабингтоно-горелочный форум., очень много информации, и это я пока только полностью осилил 4 части темы "Горелка для КЧМ"
    Начал делать горелку для теплицы, для понимания общих принципов пробный образец на крестовине на скорую руку собрал и запустил. Следующим этапом вижу более придуманную конструкцию и контролер.
    Контролер планирую делать на Arduino Uno или Mege т. к. доступно, относительно не дорого и думаю Ардуиновский С+ смогу осилить (Раньше увлекался программированием, писал на Бейсике, Паскале, Делфи)
    Arduino UNO уже купил в Украине, переплатив долларов 7 от цены на ебей, зато выграл время на эксперименты.
    Попутно на ебей заказал следующие:
    Блок часов реального времени 1,73дол (Хочу Лог файл вести сд-карточку)
    http://www.ebay.com/itm/New-Arduino-RTC-DS1302-Real-Time-Clock-Module-For-AVR-ARM-PIC-SMD-/200931981696?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ec87ab980
    Датчики температуры Далосы 5шт -4,73дол
    http://www.ebay.com/itm/5PCS-DALLAS-DS18B20-18B20-TO-92-Thermometer-Temperature-Sensor-/310675487224?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4855b3b9f8
    Блок реле 4шт - 4,53дол.
    http://www.ebay.com/itm/5V-Four-4-Channel-Relay-Module-optocoupler-PIC-AVR-DSP-ARM-Arduino-8051-/310574401892?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item484fad4964
    Блок сд кард - 1,3дол (Хочу вести лог и возможно задавать в файле инициализации параметры работы горелки: задержки т. п.)
    http://www.ebay.com/itm/SD-Card-Module-Slot-Socket-Reader-Arduino-ARM-MCU-Read-And-Write-/170817952203?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c58b19cb
    Экранчик 16*2 символа - 2,37дол (Не решил буду ли его ставить, но пусть будет т. к. не дорого)
    http://www.ebay.com/itm/1602-16x2-Character-LCD-Display-Module-HD44780-Controller-Blue-Blacklight-/170817946781?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c58b049d
    Чуть ранее заказал датчик пламени 2шт по 1,72дол/шт.
    http://www.ebay.com/itm/Wavelength-760nm-1100nm-LM393-IR-Flame-Fire-Sensor-Module-Board-For-Arduino-/190938428869?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c74d135c5
    Может быть и зря, вчера поэксперементировал с датчиком от старой мышки видит спичку и зажигалку при комнатном освещении прекрасно.
    Так что я с Вами!
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :super:
    Ну на ардуине еще пока не было... Будем посмотреть :hello:
  12. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Было (на 38й странице), даже скетч (программа) тут вылжена.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нужен не только скетч... нужен опыт и отзыв.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Чето не заливаецца у меня тот скетч в ардуину...:( моргает желтым светодиодом и error пишет, останавливаецца на строке Timer t, чето не нравиццо проге ...Может чё не так делаю? Первый раз с ардуино...может надо сначала всю схему собрать, а потом скетч заливать?
  15. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    еще не пробовал заливать.
    Там подключается библиотека Timer, может ее нужно сначала скачать и установить на комп?
    Хороший материал, помогает схватить азы, особенно перевод видео от Джереми Блюма
    http://wiki.amperka.ru/
