Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Дайте чуть времени:
    Модернизировать горелку, найти/купить газовый клапан, сделать блок розжига и т. п.
    В схемотехнике я честно сказать слабоват, возможно нужна будет помощь, надеюсь на оперативность.
    1 Блок розжига:
    Есть Ксенон но при испытании на столе, он подвешивал ардуино, точнее связь ардуино с компом вырубалась.
    Есть модуль зажигания 57.3705
    Вот такой https://detali.zp.ua/catalog/57035-modul_zazhiganija_2110211411182170__sens_starogo_obrazca_LSA/?c=841
    Нужно только купить к нему разьем и пару свечных проводов. По какой схеме его лучше подключать. Если не трудно нарисйте пожалуйста желательно с опто разавязкой.
  2. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    Выкладываю последнюю редакцию прошивки контроллера со всеми библиотеками для Arduino Mega 2560.
  3. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Большое спасибо.
    Если можно пару вопросов?
    Не понятен смысл этого участка кода. Вы получаете температуру с далоса, потом если она не равна 85 и на равна -127 то то отнимаете от нее единицу и присваиваете ее переменной отвечающей за значение температуры в доме. Тоже самое с уличной температурой только отнимаете 2,5.
    Еще вопросик по алгоритму, если я не запутался, то получается что когда есть огонь масло у Вас теном перестает подогреваться?
    Так же интересно по железу как у Вас реализована схема пожига, подача масла (кран или игла которым управляет шаговик). На сколько я понял сейчас вы включаете/выключаете блок пожига релюхой, а в первой версии программы если не изменяет память то вы осцелировали напрямую с выхода ардруино.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я боюсь что автомобильные блоки розжига все равно будут подвешивать ардуину.
    У меня подвешивали ВМ8036. Поэтому перешел на поджиг газом. А сам газ поджигаю трансом от газ. печки. Там искра поменьше/слабее нужна.
  5. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    85 и -127 глюки даллоса при помехе, поэтому я их отфильтровываю, отнимаю 1 градус для корректировки показания датчика (врут они), у себя можете удалить вычитание.
    Масло греется всегда только с гистерезисом в 5 градусов, т. е. после старта если температура масла упала до 75 градусов, включаем подогрев, при 80 отключаем.
    Розжиг управлялся всегда релюхой, для розжига использую транс на 10 киловольт от солярной тепловой пушки.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Подправить можно, на 60гр. и 65гр., и где в прошивке это сделать?
  7. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    else if (Temp_Oil < 75 && relayStatus1 = HIGH) { relayStatus1 = LOW; digitalWrite (RELAY1_PIN, LOW); }
  8. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Много это 5 градусов. А с учетом инерции, реальная дельта t получается еще больше.
    Ни один далас еще не врал...
  9. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    А будет ли Даллос нормально работать при длине провода около 30ти метров, если провод взять экранированный? Может есть какие тонкости?
    Сегодня заказал себе
    http://www.ebay.com/itm/1PCS-PRO-Mini-ATMEGA328P-5V-16M-16MHZ-Board-Module-Arduino-Compatible-Nano-/360732394240?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53fd538300
    http://www.ebay.com/itm/New-1PCS-PL2303HX-USB-RS232-TTL-Auto-Converter-Adapter-Module-arduino-/360719549619?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53fc8f84b3
    http://www.ebay.com/itm/2PCS-New-NRF24L01-2-4GHz-Antenna-Wireless-Transceiver-Module-Arduino-/360826829171?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5402f47973
    Первые две ссылки Ардруино мини про + Юсб модуль что бы ее прошивать (можно и без него, но с ним удобней.) Я думаю это один из самых бюджетных вариантов построить себе контролер.
    Последняя ссылка радио модуль приемник передатчик. Пишут что работает до 100м. На деле проверим, надеюсь на 20-30м должен работать
  10. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Вот так примерно выглядит участок
    Хотелось бы управлять горелкой по температуре в теплицах (Обе теплицы отапливаются от одного котла). Возле горелки индикация работы контролера светодиодами, в домике ЛСД экранчик с информацией: температура в теплице/теплицах, температура на улице, температура теплоносителя в котле, индикация режима горелки (горит, ожидает)
    Связь либо проводная, либо радиоканалом. Контролер горелки может работать автономно ориентируясь по температуре теплоносителя или температуре в теплице.
    На данный момент в наличии и пути Ардруино уно + 2 шт Ардруино мини про + 4шт модуля приема/передачи по радио каналу + 5 далосов + Блок на 4реле + ЛСД экранчик16х2
    У кого есть идеи, критика и т. п. с радостью готов выслушать
  11. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Я бы в теплицах отдельные модули ставил, ими контролировал t и влажность, и управлял бы трех ходовым в контуре именно этой теплицы, и проветривал или включал испаритель.
    А контроллер котла пусть держит t в контуре. Ему зачем знать t в теплице.
  12. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Вспомнил один случай.
    Было это в году 2000 наверное. Уже не помню.
    Потребовалось человеку что-бы провод у компьютерной мышки был 150 метров. У него как-то там хитро было сделано видео наблюдение.
    Здравый рассудок говорил что не будет работать. Припаял я ему 150 метров какого-то кабеля. (уже не помню что за кабель), и мышка работала...
    Просто вспомнилось :)]
  13. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    А какие мнения будут по поводу использования для поджига свечи накала от дизельных моторов?
    Прочитал уже 5тую тему горелка для КЧМ, прямой негативной информации по воспламенению свечей накала не заметил.
    Для себя вижу минусы:
    -Дольше выход на режим, следовательно моментальный подхват пламени не возможен, только с задержкой необходимой для нагрева свечи.
    -Возможно будет зарастать если ее не убирать эл магнитом и т. п.
    В плюсах цена (от 2,5дол.) и простота инсталляции по сравнению с высоковольной катушкой, где нужно покупать Катушку (10-15дол) + ВВ провода + делать электроды из б. у. свечей+диммер
    Интересуют Ваши мнения, особенно интересен практический опыт тех кто пробовал и отказался по каким либо причинам от свечи накала
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Пробовал, не понравилось..."пыхает" здорово, току жрёт много, не на всякой свече еще запускается...
  15. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Делайте сразу же поджог газом.
