Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А как изолятор для капиллярки выполнен? От чего использовал?
  2. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Честно сказать газом пока не хочется делать, попробую поэксперементировать с Ксеноном и ВВ катушкой, запитаю от другого блока питания, управляющий сигнал через опторазвязку и т. п.
  3. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Провел только что эксперимент:
    Блок розжига ксенона запитан от отдельного блока питания комьютера через ШИМ регулятор освещения от Тоеты, т. е. из-за того что напряжение на ксенон подается импульсами искра горит постоянно. Если его запитать на прямую то автоматика ксенонового блока выключает его через 1-2секунды. Управление блока ксенона не подключено к ардруино.
    Рядом Ардруино Уно, в нее залит скетч который опрашивает инфрокрасный светодиот от мышки, при наличии пламени пищит пищалка. Ардруина запитана отдельным блоком питания от ноутбука.
    Все работает, никаких повесаний не замечено.
    Теперь все тоже самое но ардруино запитана от ЮСБ кабеля который подключен к компу. Теперь есть повисания, глюки связи по ком порту между ардруиной и компом.
    Дальше снова попробовал в первом варианте (ардруина запитана от БП ноутбука, ксенон запитан отдельно), проработала некоторое время без признаков зависания. Выключил ксенон, подключил ЮСБ, проблем со связью нет.
    Вывод Нужно проверить следующее:
    Ардруино запитана отдельно, ксенон отдельно.
    Ардруина управляет включением ксенона через опторазвязку.
    Думаю что будет работать.
  4. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Я взял свечу зажигания высверлил центральный элек 280713-1826.jpg род вставил капиллярную трубку и залил бакситкой.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Оригинальное решение...:super:, а резьбовую часть оставил? А клапан газа от чего? Чёт баллончика не вижу, на сколько его хватает кстати? Поджиг надёжный?
  6. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    От свечи только керамика. Клапан газа от toyota вакуумные под капотом их много выбирай любые Баллончик естественно стоит подальше от горелки, поджег надёжный. Баллончик с начала сезона, до конца должно хватить. on-off пользуется ещё прошлогодним.
  7. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    На фото хорошо видно.
  8. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
  9. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Прошлогодний недавно кончился :)]
    У меня изолятор выполняет какая-то керамическая трубка, попавшаяся под руки.
  10. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Запитываю блок розжига на катушке от оки+ne555, от отдельного трансформатора, развязка через реле. Зависаний не было не разу, правда вместо далласов терморезисторы как датчики температуры.
  11. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    Поэтому и не виснут.
  12. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    Вопрос Приморцу25.
    Чертёж горелки из альбома есть? Это которая с двумя свечами.
  13. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    Есть соседняя ветка, Делаем горелку на отработке по чертежам, там есть все чертежи с размерами и описание.
  14. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
  15. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Про подключение датчиков хорошо написано:
    https://mk90.blogspot.com/2011/04/1-wire.html
    правда тут про сеть 1-Wire
