Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Внимательно посмотрите. Это почти обычный клапан с ШИМ управлением.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот здесь и выкладываем.
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Эта микросхема не является драйвером шагового двигателя.
    @dberegovoy, одним корпусом вы не обойдетесь. Нужно коммутировать обмотки, это либо ключи на рассыпухе + узел ограничения тока обмоток, либо собственно ключевой корпус со встроенными ограничителями (типа SLA7024) + к тому корпус задающий режим (шаг, полушаг, микрошаг, удержание). В любом случае это будет отдельная плата. На ебее "stepping motor driver" посмотрите.
    Самый простой вариант будет полношаговый режим, питание от источника тока, ключи на полевиках (хотя и дарлингтоны КТ829 сойдут) и управление ключами на дешевом МК.
    Кстати, а вы знаете параметры показанного вами двигателя от ВАЗ?
    ток? угол шага? униполярный или биполярный? количество обмоток?
  4. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Нашел реле протока жидкости, сделана из тройника на 1/2 " подвешена лопатка отклоняется потоком воды замыкает геркон.
    Поставил на масляную магистраль.
    Как отклонилась лопатка при протоке масла (поджата слабенькой пружиной) так и осталась открытой, опустилась после отключения протока минуты через 3.
    У кого есть вариант более "шустрый"? ;)
  5. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    вот инфа из интернета
    Сопротивление обмоток 50ом (допускается от 40 до 80ом)
    Напряжение питания 7,5-14,2В.
    Рабочий ход штока 10,4 +-0,04мм при перемещении на 250шагов (сколько шагов на оборот не знаю)
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот схемка управления шаговиком (ваз регулятор холостых). у меня в контроллере именно так и сделано. Обратите внимание нога V2 служит для питания самого шаговика до 30в. Для наших нужд достаточно 8-10в. Если движению штока минимум усилия, то можно и бойтись 5в. Управляется по двум проводам control1 и control2. Алгоритм такой по сигналам на этих двух входах четыре такта 00,01,11,10 шаг вперед, 00,10,11,01 шаг назад. Движение штока вперед назад 15мм, где-то 80 шагов до того как выплюнет сам шток. При статике снимать напругу с шаговика.
    То ситинец - Мои Игрушки:hndshk::)]
  7. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Нарисовал 2 вида депульсатора с проточным подогревом от свечи накала дизельного двигателя
    В первом варианте греем только то что идет на шар, но тут сложность в том что нижний канал должен быть полыный, т. е. его приидется пожимать
    Второй вариант грем до шара в т. ч. и перелив с депульсатора.
    Какие будут мнения?
  8. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
  9. V757V
    V757V
    V757V
    @pavelstar, а что за ШД вы используете? Какой у него крутящий момент?
    А это, на фотографии https://www.forumhouse.ru/attachments/1888090/, точно шаговый двигатель?
    Судя по катушкам поле то там продольное. Интересно.
  10. V757V
    V757V
    V757V
    А если ориентацией поиграть? Чтобы поле тяготения Земли помогало пружинке.
  11. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    У меня стоит шаговик sanyo step sun конкретный номер 103G770-01445 попался на барахолке за 5 баксов, а так и дши200 ставил, он да же мощнее, но разницы нет. рабочий ток 1,2А при 12в
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Привет, :hello: только прочитал, да так и есть висли раньше точней один- то который для масла. Теперь все ок:super:
  13. V757V
    V757V
    V757V
    @pavelstar, я тут поигрался с LD20ACM - 9 28V 1.4A, у него момент 2.4 кг/см, усилие на валу не шибко большое да и греется он прилично при этих токах. Есть еще 5 вольтовый TECO на 5 кг/см, его еще не запускал. Вот и думаю, а какой момент достаточен для маслонасоса от Урала.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    МН "Урала" прямой привод моторчика печки М2715, питание 3,3В БП компа, вполне хватает для горячего масла, для холодного не менее 5В...
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я бы лучше все-таки ставил обычный коллекторный с редуктором - проще и шим к нему. От китайского компрессора для авто отличный движок с редуктором. Бычки точно перемалывать будет:aga:.
