Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    LD20ACM посмотрел, нормальный двигатель, свободно насос от жигулей потянет, не то что от урала. мне уже как то не удобно говорить про драйвер, тут уже думают что я их продаю:)]
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Наверное это самое правильное, но мы не ищем легких путей. У шаговика есть плюсы, мне кажется, но пока не попробушь. И ШД есть в наличии. И мысли есть.
    @russian12, а на вскидку обороты какие, примерно, на горячую?
    У вашего sanyo 103G770-01445 по паспорту 6 кг/см против 2.4 у LD20ACM-9. А драйвер, я на PIC 12F629 + ключи на KT829, типа этого http://www.autobills.ru/a_step.html, только программу переписал, ток можно программно выставить, это не проблема. На соплях из хлама работает удовлетворительно. Транзисторы холодные, а LD20ACM греется при 1.4 А, но как я понял для ШД температура до 80 гр. норма, но и надо на насосе пробовать, если момента хватит, ток можно убавить.
  3. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Собрал больше десятка различных видов, тот что вы показывали только греет двигатель как утюг, момента на валу нет. программная регулировка тока тут не причем. Вы конечно вольны делать что угодно, просто не рекомендуйте другим и не вводите их в заблуждение. Если собирать самому, то из проверенных и дешевых это l297+l298 (устанавливается в старых принтерах). Если найдете что то посовременнее еще лучше. Скажем так, если выходных транзистором меньше 8 это игрушка и применять не стоит.
  4. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Какой такой?
    TB6560HQ, TA8435HQ или другой понимающий Степ/Дир
  5. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Может кому будет полезно, тут есть на этих микрухах готовые контролеры и схемы
    http://www.kosmodrom.com.ua/data/cncstepdriver/driver.php
    http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=CNC%20Driver%20TB6560%20mod
    У шаговика на низах хороший момент и сильно падает с увеличением частоты/оборотов. Что бы плавнее работал нужно брать с большим числом шагов на оборот. К примеру 200 шаг/оборот, тот же ДШИ200 и или что либо импортное. Что бы еще плавнее, то нужно применять дробление шага.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ну как их посчитаешь? Небольшие, горячее масло течет устойчивой струёй из медной 6 мм трубки, подъём на 20 см.
  7. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    TB6560HQ, TA8435HQ хорошие драйвера, но в нашем ауле в наличии нет, ждать месяц или два пока придет не особо радует. Поэтому у меня работает хэнд мэйд L297+4шт IR2104+8штIRFZ44
  8. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    В хорошем ауле живете) у нас и ИРки не купишь ни где...
  9. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Еще раз спасибо. Собрал на макетке все работает. Питание шаговика 12в
    кстати она есть на сайте ардуино: https://arduino.cc/en/Reference/StepperTwoPins
    там и для униполярного есть на uln2003
    Вот скейтч использующий библиотеку Stepper (http://arduino.cc/en/Reference/Stepper), шагающий попеременно в одном и другом направлении на 200шагов
    Скорость в скейтче задается в оборотах в минуту, т. е. должна быть 150 об/мин если у шаговика 200 шагов на оборот. у шаговика регулятора ХХ ВАЗ явно меньше шагов на оборот по этому значения скорости тут условное.
    При скорости 200 оборотов в мин шаговик не подхватывает, при 150 и меньше подхватывает
    Кстати регулятор создает довлольно таки нормальное усилие при выдвижении.
    Цена вопроса: Регулятор +фишка к нему 93грн, L293D+рассыпуха на радиорынке 21грн. Итого 114грн (14дол)
    Если верить надписям на коробке, то тех хар-ки следующие
    Рабочий ход штока при перемещении на 250шагов 10,4+-0,04мм
    Диапазон напряжения питания 7,5-14,2В
    Развиваемое усилие выдвижения штока со скоростью 333шаг/сек - не менее 8H
    Эффективный диаметр запорного клапана 7,5мм
    Степень защиты корпуса IP-55
    Условия эксплуатации, температура -40+130, влажность при температуре +40 не более 95%
  10. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Завтра пойду в лес, сниму шкуру с того медведя который издох!
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Не в том направлении ведёте работу. Все эти задачи решаются вполне простыми, а главное недорогими методами.
  12. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Да я один так и нашол. Просто покупая такой знаешь, что его хватит на 3-4 колеса:aga:. Но движок с редуктором отличный для наших поделок, да и цена вопроса 300р.:super:
  13. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Я так понимаю Вы о следующем?
    1 ШИМ регулирование коллекторного движка приводящего насос + байпас
    самый простой и доступный, мотор с редуктором можно купить в любом авто магазине или найти еще дешевле на разборке. ШИМ необходимо подстраивать под производительность насоса, так же на количестве поднаного на шар масла сказываются просадки напряжения, состояние щеток и якоря двигателя.
    2 Шаговик приводящий насос + Байпас
    Шаговик сложней купить/достать (хотя кому как) плюс к тому же ему нужен драйвер. Вот по деньгам хороший вариант с дроблением шага и током 3-3,5а http://www.ebay.com/itm/TB6560-3A-Driver-Board-CNC-Router-Single-1-Axis-Controller-Stepper-Motor-Drivers-/271362176776?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f2e723708
    3 Депульсатор он же байпас возле шара
    Как по мне позволяет более точно и стабильно дозировать но добавляет к затратам 15-20дол. Не восприимчев к состоянию, типу применяемого насоса, его двигателя и способа подачи масла.
    Считаю что все три типа подачи имеют право на жизнь и все зависит на какой компромис мы идем в своей конструкции.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    @dberegovoy, Тут я не понял: Что подстраивать? ШИМ? Каким ляком?
    Просадки напряжения? Откуда? БП от компа 5 вольт нагружали током 500мА? Если нет- проехали мимо. Повторяйте.
    Состояние якоря и щёток- нет таких нагрузок. Запас 10 кратный. Двиг в основном работает вольт от 3-4.
    Депульсатор в 20$? Он что из золота? Это кусок трубы.
  15. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    По депульсатору цена имелась ввиду с шаговиком регулирующим подачу, ну и пару дол накинул для непредвиденых расходов.
    Хотя можно было ответить в стиле ..., все уже было написано ранее нужно только внимательно читать
