Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Через годик, если не уйдёте, и вам надоест по энному разу читать обсуждения давно пережёванного узла. И самое обидное что новых решений чаще всего нет, а желание наступить на давно поржавевшие и многократно описанные грабли есть.
    Для правильного решения данной задачи напишите необходимые параметры устройства и проанализируйте предлагаемые методы их решения. Вот тогда и сделаете выбор оптимальной для ваших условий конструкции.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это по Меосу, с активным дросселем.
  3. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Здравствуйте, уважаемые. Вопрос мой может и не по теме, но всё же суть такова. У меня есть заводской контроллер угольного котла и алгоритм его работы меня не устраивает. Изменить в настройках невозможно. Поэтому требуется изготовить новый. Ищю того кто мог бы это сделать.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    Egik, если ваш контроллер, простите за тавтологию, на Микроконтроллере, а не на жесткой логике, и вас не устраивает только алгоритм, то думаю, самое правильное обратиться к разработчику с просьбой о модификации. Это будет дешевле, чем строить новый с нуля.
  5. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Спасибо за идею... все гениальное просто... Термостат MP707R теперь у меня будет видеть поджиг:
    ставим фото реле, как пошел ток на поджиг включим маломощную лампочку и ее разогрев отследим датчиком, если долго греется отрубаем поджиг...
    все становится очень просто:super:
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @Alex352, Ну очень оригинально. Три дня лесом и два полем, остальное огородами. Горелка погасла термостат горячий. Что дальше: пока не остынет наливаем разбрызганное масло в котёл. Оно испаряется и внезапно поджигается. Ради Бога, не делайте так.
  7. V757V
    V757V
    V757V
    Думаю, что @Alex352, имел в виду следующую логику: Термостат MP707R - это электронный термостат от Мастер Кит, который может видеть датчики DS и управлять нагрузкой на 2х каналах, в зависимости от уставок температуры. Т. е. выходит, что @Alex352, управляет старт-стопом не через спецконтроллер, а именно через MP707R. Тогда возникает вопрос, а как быть с группой безопасности, нпр. с датчиком пламени? В таком случае
    Т. е. этим способом Alex352 расширяет функциональность MP707R за недорого.
    Но путь действительно довольно сложный и, как мне кажется, не очень верный. Потому, что
    1. Лампа накаливания склонна к перегораниям при частых вкл./выкл.
    2. Как термостат MP707R отрабатывает ошибки неизвестно, понадеешься что он видит пламя, а его нет.
    3. Группа безопасности должна быть все же независимой группой, и в этом смысле дешево - не всегда хорошо. Ставки здесь высокие. Более правильным мне представляется управлением от датчика пламени независимым мастер реле, которое выключает горелку.
    Но как, дополнительный инф. канал такая компоновка имеет право на жизнь.
  8. Alex352
    Alex352
    Alex352
    У меня сейчас отслеживание горит горелка или нет происходит через датчик на дверце горелки и после потухания горелки он это отслеживает где-то через 2 мин когда темп. дверцы снизится, что конечно не есть гуд, но работает...
    А с этой схемой работы отслеживание будет происходить практически моментально...
    Лампочка маломощная от холодильника... бывают попадаются очень надежные на вкл/выкл.
  9. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Уже третий контроллер в свободном доступе появился, два точно работают, зачем вам сами себе ищите приключений? Если сами не можете собрать, то кто то из Питерских форумчан вам наверняка поможет
  10. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Дык это я... уже 2 года моя система работает... виснет...отвисает, но работает...
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    IMG_20140423_222204.jpg IMG_20140423_222245.jpg IMG_20140423_222403.jpg IMG_207.jpg
    Очень медленно собираю новые мозги для новой горелки, будет стоять на горелке размером с пачку сигарет...
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И? А дальше?
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Димон Минск, В файле babington. ino при компиляции на строке: "LiquidCrystal_I2C lcd (0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);" выдаёт: "babington:69: error: 'POSITIVE' was not declared in this scope"
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Чето не загрузился
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы же вроде по контроллеру хотите... а это всего :aga: две темы и где-то 130 страниц...
    У меня в альбоме есть схема на микрухах... Сам лично пользую такую же но на транзюках.
