Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Андрей, человек видимо просто хочет увидеть конкретную схему, несложную для повторения. Попробую блочно накидать.
    необходимые элементы:
    1 реле температуры для контроля масла
    2 реле температуры для контроля температуры теплоносителя - РТ
    3 реле времени с задержкой выключения- РВ1
    4 реле времени с задержкой включения- РВ2
    5 фотореле- ФР
    Учитывая что контроль температуры масла в релейном контроллере вещь автономная его в общей схеме рассматривать не будем.
    Все элементы можно сделать самостоятельно, можно взять готовые, дело вкуса, навыков и умения исполнителя. Единственное требование для данной схемы - фотореле должно иметь две группы контактов.
    Сейчас нарисую схему, сканирую и повешу.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это если блочно... Я ему и написал. что у меня в альбоме есть схема на транзюках и реле. с размерами платы 9*7 см...
    Все это делает. акромя подогрева масла.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А на первом этапе вообще использовал только китайское фото реле за 100р. с перепаянной внутри реле с4 на 5 контактов. Вполне хватало.
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня оно и сейчас стоит...дёшево и сердито, правда включать ручками...:))
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А зачем... ручками. капилярный терморегулятор от эл. титана в котел... такой же на подогрев масла и ВСЕ. Вся автоматика. :aga:;)
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Вот блочная схема. Все потребители на 220V, но в случае необходимости, это можно подкорректировать:
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Схема нарисована в режиме ПЛАМЯ. Фотореле можно сделать из датчика освещенности, добавив реле на необходимое количество контактов. Реле времени - РВ1 с задержкой выключения, РВ2 с задержкой включения, разница между ними- это время запуска, при наличии пламени розжиг отключается. Реле времени можно взять готовые, можно сделать на 555 таймере. При использовании в насосе двигателя постоянного тока, что дает возможность регулирования количества масла, особенно при использовании небольших маслонасосов (например от скутера, пульсации практически отсутствуют) небольшой транс и выпрямитель можно расположить прямо в корпусе горелки. Клапана на 12-24 В можно включить на 220В, через простой конденсаторный делитель напряжения.
    Если использовать РВ1 циклическое то количество попыток розжига можно будет програмировать, хотя из опыта ясно - если горелка не загорелась с первого раза, то и с десятого не загорится.
    Да, МН-маслонасос, КВ-воздушный клапан, БР-блок розжига.
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Если все комплектующие для такого релейного контроллера, а так же основные комплектующие для самой горелки заказать на Алиэкспрессе, то бюджет вряд ли превысит 100 дол.
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Для кострукций имеющих встроенную в шар автомобильную инжекторную форсунку, можно отказаться от воздушного редуктора, давление воздуха можно регулировать подключив форсунку через ШИМ регулятор, но это более актуально при управлении процессором. В последней кострукции горелки и форсунка и подача масла у меня встроены в шар, что делает узел легкодоступным для обслуживания.
  10. Исаевич
    Исаевич
    Исаевич
    @Димон Минск, Если эта блок-схема реально рабочая и не ошибок, то это на самом деле... :super::super:. Сколько томов исписали, но никто так конкретно не показал :hndshk:.
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    По этой схеме собраны оба показанных щитка, разница лишь в фотореле и реле времени из за чего пришлось добавлять дополнительное реле. Есть только один момент, фотореле должно иметь небольшую (2-3сек) задержку включения-выключения для четкой фиксации пламени. У заводских сумеречных выключателей они есть.
    Один из этих блоков отработал два сезона, другой весь прошлый год (включая летний период-для нагрева бойлеров. Посмотрим как себя покажет Ардуина.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Прикольная штучка. Какой у нее алгоритм работы.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Ну в принципе тоже можно приспособить.
