Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. Alex352
    Alex352
    Alex352
    (tt <>85)&&(tt <>127.9375) &&(tt <>127.5) и 10000 это все известные мне варианты ошибок.
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Надо повесить аналоговые датчики и забыть это, как дурной сон. Такая прога скоро будет, поделюсь.
  3. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    Я делаю так:
    Код:
    t_masla = sensors.getTempC(TempOil);
      if (t_masla == 85.00) { }
      else if (t_masla == -127.00) { }
      else { Temp_Oil = t_masla; }
    При подвисании датчика, делаю так:
    Код:
    if (t_masla == 0.00)
       lcd.setCursor(0, 0);lcd.print(" Error Sensors conn ");
         oneWire.reset();
         digitalWrite(dallospin, LOW);
         delay(5000);
         digitalWrite(dallospin, HIGH);
         sensors.requestTemperatures();
  4. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    Аналоговый датчик напрямую к МК не подключишь, нужен усилитель. Можно посмотреть схему подключения? как потом калибруете?
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Мы говорим о контроллере на базе Ардуино, она позволяет подключать аналоговые датчики температуры напрямую на аналоговые входы контроллера. Схему можете в интернете посмотреть.
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Захожу в кательню, а на экране ардуины какие то каракули, плата работает не зависла, че-то там "моргает" загогулинами...через какое-то время горелка сама запустилась по температуре, с экрана сначала пропали все "закорючки", чистый экран, потом появился нормальный шрифт...работает дальше. Что это такое, где собака порылась?
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Это розжиг дает по мозгам, причем поймать этот момент достаточно сложно, эаземлите горелку, уменьшите емкость в устройстве розжига, должно полегчать.
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Не, не розжиг, стопудово...после розжига неоднократно заходил, всё нормально. Кракозябы именно в режиме стоп. Горелка заземлена, через котёл, земля хорошая (40м железного забора на металлических столбах). У розжига нет емкости, электронный транс галогенок нагружен на катушку "Газель" напрямую, без ёмкости.
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Зацепи минус ардуины на землю.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так он и так зацеплен...ардуина питается от БП компа (+12 В), минус БП на массе.
  12. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Совет-
    Этим
    digitalWrite (dallospin, LOW);
    delay (5000);
    digitalWrite (dallospin, HIGH);
    Далос из зависания можно и не вывести - надо отрывать именно минус от земли у далоса.
    delay (5000); - избавляйтесь от таких больших задержок.
    По получению разных данных и не только с Далосов - делайте несколько замеров (3 и более) каждый раз сравнивая их и если они равны то данные истины.
    Запитайте процессор от отдельного источника, допустим от зарядного, а всю силовую часть от БП компа.
    Включите Собаку в процессоре - это исключит от многих неприятностей в том числе и от кракозябов:)] на экране.
    Удачи!
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Этот косяк от блока розжига, несмотря на то, что проявляется в стопе, у меня такое было. Уменьшил мощность блока розжига, глюк прошел.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да от блока розжига многое зависит:)], а также от самих электродов - если будет прострел на корпус, даже единичные, то точно будет зависать:hello:
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Блок розжига в стопе вообще отключен, и питание на него не подается...прострелов на корпус нет, катушка от "Газели" два ВВ вывода, разряд между ними.
