Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Расул..азиджан..всё равно будут танцы с бубном.
    даже готовые решения требуют наладки.
    вы готовы ?
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @sergMinsk, Есть такая штука топочный автомат-никакой наладки не требует, да вот беда ни масло не греет ни шток. Ну и еще много чего не делает, а так хочется его оставить.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Димон Минск, греем масло до 100 гр. и вся грейка отпадает.
    жаль, что никто не применил.(кроме производителя в минске)
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    А резон какой, у него вязкость что 72-75, что 100 почти одинаковая, разве, что в штоке меньше остывает. Так шток можно греть без всяких контроллеров, обычным таблеточным термостатом, у меня уже месяца три работает (пробы ради). При нагреве до 100 градусов из расходного бака выкипает вода (если она туда попала) и в принципе сгорает вперемежку с маслом (проверял). Во всех остальных случаях большого резона в таком нагреве не вижу, кроме опасности возгорания.
  5. rasul65
    rasul65
    rasul65
    Каспийск
  6. rasul65
    rasul65
    rasul65
    Каспийск
    [quпочему я иногда даже чаще всего не вижу текст который печатаю или цитирую? ote="rasul65, post: 11203610, member: 1183872"][/quote]
  7. rasul65
    rasul65
    rasul65
    Каспийск
  8. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    Схема управления доливом масла:
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :faq::faq::faq:
    Что делает датчик верхнего уровня?
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Чё то неправильная схема однако...надо оба датчика (геркона) последовательно в цепь обмотки реле. А силовые контакты реле на включение двигателя МН.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я вообще не понял зачем в ЭТОЙ схеме верхний датчик. Там и один нижний справляется.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Второй датчик аварийный.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Что б ему быть аварийным. (в данной схеме).. ему надо быть НЗ. а он .. как и все герконы. НР.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Поплавок внизу, геркон замкнут. При превышении уровня поплавок всплывает, геркон рвет цепь обмотки реле.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Поплавок какого уровня?
    Геркон НЗ или НР ? На сколько я знаю на автомобильных уровнях геркон НР (Нормально Разомкнут).
    как он может быть замкнут (если это геркон верхнего уровня) .. когда масла минимум.
    Я веду разговор о герконе ВЕРХНЕГО уровня. А Вы о каком?
