Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Если включать 4 датчика меня получается длинная линия, контроллер в центре её. Не совсем удобно...Звездой включать, не работает. А так вполне оптимально, 2 датчика на одну шину, 2 на другую, контроллер в центре.
  2. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    На сколько я помню, ты пришел к своей версии программы, что не пошло?
  3. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Ну да, разумно.
  4. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    У меня работает звездой.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Да всё работает. Я в ту прогу WDT и автозапуск добавил. Колебания t в доме 1,5 - 2 гр. Хочу твою прогу попробовать, с погодозависимостью, может постабильней t будет И у тебя обработка ошибок есть.
    p. s. Такой вопрос, если вдруг "отвалился" датчик, что делает твоя прога?
  6. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    [QUOTE="russian12, post: 11587433Такой вопрос, если вдруг "отвалился" датчик, что делает твоя прога?[/QUOTE]
    В лупе посмотри, там всё описано, только тебе надо будет вторую линию переинициализироавать.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Понятно, следует reset. А если reset не помог, допустим датчик механически отпаялся\вышел из строя? Следует ли стоп программы?
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Чёт я рано радовался...на второй шине работает только один датчик, второй не видит. На первой шине видит оба, тех же самых датчиков. Чё не так?
  9. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    Мужики! Здравствуйте! Всех с наступающим! У меня вот такая проблема, контроллер приобретал у он оффа впринцепи он меня полностью устраивает но есть вот такая проблемка: он каждый час встает а перезапуск, он проверяет датчик пламени, а потом очень долго не запускается (греет масло до заданной температуры) теном регулирует ШИМ. В этот момент он греет короткими импульсами поэтому и долго. Интересно никак этот процесс нельзя ускорить? а то у меня батареи быстро остывают.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так надо к нему обращаться...
  11. Семендий
    Семендий
    Семендий
    Муром
    Так то да, только он пропал куда то.
  12. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
    pic1.png pic2.png Управление электромагнитами - в частности автофорсунками...
    Я статейку интересную вспомнил.
    Принцип "форсированное включение электромагнита - в нашем случае - электроклапана.
    Правда на реле с номинальным напряжением обмотки 24 в...
    А что нам мешает обтесать схему и подогнать под наши параметры?
    Что то мне с токоограничивающей лампочкой как-то не интересно включать.
    Продолжение (измениение) схемы в перспективе в течении 10 дней...
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Если программа работает по такому алгоритму:
    Tкомната< Tуставки - горит
    Tкомната>= Tуставки - гасим
    То колебания будут принципиально. Т. к. присутствует инерционность системы отопления.
    Тут надо либо строить ПИ (д?) управляя скважностью импульсов горения по ошибке (Tкомната- Tуставки.)
    Либо экспериментально строить таблицу
    Тнаружн Ттеплоносителя Ткомн
    И по таблице поддерживать Ттеплоносителя по вышеуказанному алгоритму. Колебания будут меньше, т. к. инерционность уменьшится. Но колебания будут принципиально.
  14. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
    Всегда мечтал освоить такой термин "ТВП". Это "Температурно-временной показатель". Эту аббревиатуру я первый раз услышал от NIBE - шведский производитель тепловых насосов.
    В ТВП заложена тепловая инерция самого здания, причем с привязкой константы внутренней к непостоянной наружной температуре ТВП обеспечивает максимальный коэффициент использования мощности котла под нужды в конкретный момент. Т. е. не перегревает котел, когда этого не требуется...
    В наш контроллер вставить бы эту функцию... Надо подумать.
  15. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
    Разрешение как в атачах увеличить?
    нашел.
