Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
    Не вопрос, я не против.
    Я и сам склоняюсь, но... каждый выбирает что ему более треба к приближенной ситуации.
    Вспомнил, когда первый в первый раз столкнулся с шиной 1-Wire. Если правильно топологию сделать, это надежная шина. В чем то прелесть этой шине есть...
    Для аналоговых тоже есть свои траблы - требование к стабильности питания на датчике, высокий % погрешности, требование калибровки каждого датчика, отдельные линии на каждый датчик.
    Каждый выбирает что ему проще... Просто указал как борются с зависами датчиков
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Один попробовал- не получилось. Все подхватили. Эффект толпы. Сколько читаю толком никто правильно не подключил. Лично сделал уже больше сотни датчиков- никаких сбоев нет. Зависаний нет. Вышедших из строя тоже нет. Подключаю обыкновенным кабелем для видеонаблюдения. Никаких подтяжек не ставлю. Рядом фигачит разряд, иногда пробивал на корпус и ни один датчик не вышел из строя. Считаю надумано .
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Марка кабеля?
  4. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
    Виталя, не грей голову. Я в Кемерово бухту собираюсь покупать на 100 м, по моему. Экранка для охранной сигнализации. 2 провода в экране. На квартиру надо. Отматаю тебе. Для примера кусок кабеля есть. Укажи сколь тебе надо.
    https://signal42.ru/index.php?productID=2986
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @BogAD, Да я пока не грею, просто интересуюсь...может всё нормально, у меня витой парой в 2 провода проложено, экран из 4-х оставшихся.
  6. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вот так
  8. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
    Разнос по витой правильный. А подтяжка к питанию есть? Сопротивление 4.7 кОм в начале линии и в конце. Да... кондеры 0,1 мкф на каждый Далос в питание прям обязательно, и электролит в конец линии на питание. Я так дистанционно температуру одного аппарата на электровозе мерил. Можете представить, какой там в плане "помех" кландайк. Один правда датчик был. Зависов не было...
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Подтяжка ессно есть, 1,5 кОм в начале линии, кондёры только в начале линии, пробовал ставить и в конец, разницы не заметил.
  10. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
    @russian12, я бы еще так попытался...
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @BogAD, Чёт вообще ничё непонятно...Зачем около каждого датчика резистор? И он не подтягивающий...Подтяжка нужна только одна, подтянуть шину данных!
  12. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
    Нашел, где видел
    http://www.aquakmv.com/forum/viewtopic.php?f=62&t=181&start=190
    И еще... на просторах форум публикация
    https://www.forumhouse.ru/entries/1682/
    Твоя схема расключении из http://mk90.blogspot.ru/2011/04/1-wire.html смотримТрактат о проводочках кабеля. Там говорится что витухой 5 кат. не более 30 местров
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я уже писал. У себя подтягивал в конце линии и по минусу и по плюсу. Т. е. ставил резистор между данными и плюсом. и данными и минусом. Длина линии метров 40-60, 8 датчиков. Ни каких кондеров н еставил.
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Почитайте. Никакой калибровки. Никаких адресов. Один вход - один датчик. Никакой экранировки, никаких помех. Если используется процессор, то питание в любом случае стабилизируем.
  15. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
    @Димон Минск,
    Если брать серию датчиков LM, то типовые схемы включения:
    Для чего переменник на 10 кОм?
