Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    @meoc, а какой там алгоритм управления старт-стопом?
    Tконтр< Tуставки - горит
    Tконтр>= Tуставки - гасим
    Или по другому?
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ни фига се... цены. У Вас. :aga:
    еще б пояснения. Какой экран. схему.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну там вроде в схеме все есть - WH1604 на 4 строки:hello:
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Внешний датчик температуры с контактом. Поставь Протеус и сможешь посмотреть как в реальном времени все работает без паяльника и сборки:).
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Пардон, вопрос снимаю увидел термостат на 22 гр и формирователь.
    Понятно.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @meoc, У ардуины хотябы код открытый. А тут только тебе известно чё там у тебя в файлике HEX зашито...:) Не специалист не разберётся...
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Но зато в Протеусе все видно, все можно подергать и посмотреть. Все лишнее можно и не ставить.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ну подергал, посмотрел, дальше что? Прошивка вот что главное...
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну прошивка то есть:)Горелка32.hex - просто протеус ее эмулирует на виртуальном процессоре. Если все понравилось то просто пишешь ее в реальный процессор Мега32, ну а далее дело техники:)].
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Для этого надо быть программистом, или хотябы уметь программировать. Тут с ардуиной пока разберешься запаришься...:)...вроде мелочь:
    if (!Flame) { lcd. print("On "); }
    if (Flame) { lcd. print("Off"); }
    а не там ! знак, и всё, не работает как надо...а сколько там ещё значений HIGH, LOW, для релюх, голова идёт кругом...:faq:
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @russian12, :)] Не надо ни чего, просто заливаешь ее в Мегу, подключаешь к ней все свои железки. Нажимаешь Вкл и радуешься:)]. Греть будет на разных мощностях (сам их выставишь), Шим на движок насоса - будет перемешивать масло в бочке на разной скорости в зависимости от температуры масла. Далее все нагреет должным образом, запустит горелку, будет пополнять бочек, следить за всем процессом:)]. Если че ни так все вырубит:aga: и будет кричать СОС. Если надо выложу программатор - простой до ужаса с программой - там 5 резисторов и несколько диодов. Раз запишешь и закинешь его подальше:)], ну или подаришь. А протеус это так - что бы сначала не городить, виртуально посмотреть как все это крутится на компе за чашкой чая, чистыми руками, создать разные ситуации и посмотреть что будет - перегреть масло, выключить что нибудь в процессе горения, в общем поиздеваться.
  12. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
    @meoc, не ёрничай.
    russian12 имеет ввиду не скомпелированный hex, а исходный код, так сказать "исходники". Для развития навыков программирования. Я бы тоже глянул исходники для развития.
    Хотя, верно говорят: "Не благодарное дело копаться в чужих исходниках, распутывая клубок алгоритма, задуманного другой головой, особенно когда там комменты удалены или когда их вообще не было..." Проще с нуля начинать...
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А нафига Вам исходники. Если прога уже отлажена. Вы ж в винду не лезете?
    Не плохо бы было описание алгоритма... или меню.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я согласен с тобой:hndshk:. Тоже не люблю что бы копались в моих мыслях. Но и есть небольшие секреты;). А вот подправить что либо если будет кому что интересно - можно. :hello:
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Подскажи. в стопе масло греется? Т. е. масло греется само по себе. не зависимо от других параметров.
