Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    А вот так посмотришь - труда там аж на четыре года:aga:. Сколько времени просижено около горелки.
    Сколько отказов и исправлений:no:. Теперь в гараже валяется:|:. Но опыту поимел:)].
  2. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Нет в стопе не греется, но это решаемо за 3сек. Была мысль, да и тут тёрли эту мысль - привязать ко времени простоя - если частые включения то греть ну можно даже не до 60, а так поддерживать 45- 50, если длинные когда плюс за бортом то выкл. У меня один сезон в лето не выключал, так и стояла не грела ждала:aga:, но случились катаклизмы природные и она включилась ночью - было приятно и комфортно:)].
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ето плохо :(.
    Лучшая мысль сделать в меню выбор. греть - не греть. :super:
    У меня простои бывают 30-60 мин. И потом масло греется долго. Быстрого старта уже не получается. Для себя понял отключать смысла нет.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну да - делал под себя, да практически это был стэнд для реализации мыслей особенно со стабилизацией горения. Это сейчас под форсунку делаем, там куча всего чтобы настроить горелку и весь ее функционал.
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    В моём контроллере заложены три режима: ЗИМА, ЛЕТО, Непрерывно.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Летом то зачем топить? У Вас же не Сибирь.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    В холодной воде некомильфо жо и не жо мыть.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Бойлер.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А у меня бассейн ;)
  10. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Вот контроллер на PIC-16.прошит и отлажен. габарит 140х90х45 с блоком питания на этой же плате. Габариты без БП 140х90х30. Питание однополярное 12в. Алгоритм - только самое необходимое: прогрев масла/ контроль Т*масла, точность 1* - вкл. холостой подачи масла на шар - вкл. подачи первичного воздуха, поджиг, контроль пламени, - отсутсвие пламени, повторный поджог - контроль Т* теплоносителя, точность 1*. Выставляется вручную пользователем: Т*масла до момента запуска-до110*, Время холостой подачи до 120сек., время поджига при отсутствии пламени - до10сек. Чувствительность пламени -степеней=15. Попыток при неудавшемся поджиге - до10. После Х заданных неудачных попытках - общий ВЫКЛ. и сигнал тревоги. Перезапуск - Обесточить -Запитать. Чтобы сфоткать пришлось снять кожух готового изделия. Все равно фото получилось не камильфо. прошу прощения. Фоток платы и схемы пока нет, т. к. делал сын по моему заказу. Светодиодная индикация рабочих состояний горелки и текстовая информация (на русском) на выносном (шина) дисплее в комплекте.
  11. Dedushkaserg
    Dedushkaserg
    Dedushkaserg
    @russian12,
    Всем доброго времени суток! этот скетч скомпилировался нормально, но как я понял он под Мегу рассчитан?
    Руслан если можно выложите скетч который на Уно у Вас стоит.(у меня пока только она есть:) мегу заказал но придет в лучшем случае через месяц :()
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Если на Уно работает, то на Меге тем более будет работать. При загрузке выберите нужные ноги для Меги и Мегу в загрузчике и все.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Я не Руслан, я Виталий...:hello:Держи, у меня уже на Меге крутится.
  14. Dedushkaserg
    Dedushkaserg
    Dedushkaserg
    Сорри Виталий! невнимательно прочитал ник :) у меня пока автоматика горелки на релюшках собрана, но хочется микроконтроллер т. к. он позволяет добиться более правильного алгоритма работы и защиты от чп на горелке. и если несложно по железу это стояло ?
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вот это всё и стояло...Я Уно позже брал, для пробы.
