Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Мужики. Подскажите. Хочу попробовать вместо мотора маслонасоса шаговик.
    Вот такой. M49SP-1
    Может кто подскажет схему для плавной регулировки оборотов.
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Могу предложить Ардуино. Драйвер плюс процессор. Программ управления шаговиком в инете навалом. Потенциально можно и весь контроллер на ней замутить.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да как то с ардуиной :( не дружу. Лучше бы на микрухах или уж на худой конец на МК.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Ардуино это и есть МК, только с возможностью слепить прогу из разных готовых кусков и возможностью загрузки с обычного компа, без программаторов. С ней раньше многие не дружили, а потом ничего, подружились, понравилось.
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Спасибо. Блин. цены заманчивые... НО.
    1- Это драйвер с двигателем... и НА 5 проводов. У меня с движка только 4 провода. А двигатель что идет с драйвером думаю маловат будет.
    2- Ну и с дуиной разбираться... :(
    А вообще кто нибудь использует шаговые движки для привода маслонасоса?
  7. V757V
    V757V
    V757V
    @Андрей2, тут есть люди которые используют ШД для привода МН. 5 и 4 провода это значит, что 4 провода 2 - обмотки 5 - 4 обмотки, соединенные звездой (5 провод отвод от общей точки). Я игрался с ШД, моменты мерял. У ШД для провода МН, по моему мнению, только 1 плюс - отсутствие трущихся контактов, и следовательно большой ресурс. Но есть и минусы, он греется при постоянном вращении, и довольно сильно, т. к. он не предназначается для постоянной работы. Чтобы не грелся его мощность должна быть больше, чем требуется для вращения МН, и работать на меньших токах Кроме того ШД довольно проблематично разогнать до приличных оборотов, это надо драйвер с микрошаговым режимом, и у него с ростом оборотов падает момент. Это я все к тому, что прежде чем закупать дополнительные принадлежности надо бы разобраться, что к чему. Если разобраться с МК (Ардуиной), то можно обойтись и без драйвера. Драйвера бывают разные, но они имеют ключи для коммутации обмоток и, как правило, стабилизатор тока обмоток. При небольших мощностях, можно питать ШД пониженным напряжением, чтобы ток обмоток не превышать, и ключи любые управляемые МК.
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Управление шаговиком четыре провода, шаговик можно поставить свой. Примеров в нете тьма. У меня такой шаговик поворачивал заслонку ВВ. Вращение всего лишь вопрос программы, на то он и шаговик.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот я сначала и пытаюсь разобраться. Двигатель купил за 300р. Вот и хочу собрать инфу может у кого уже стоит.
    Вот это меня и прильщает. Сейчас стоит китайский мотор-редуктор. на сезон не хватило.
    Мне надо 150-250 оборотов. Инет почитал вроде для ШД не проблема.
  10. V757V
    V757V
    V757V
    Да, такие обороты без проблем.
    Можно по простому обойтись безо всяких МК. Там надо всего лишь четыре последовательности импульсов. Задающий генератор, счетчик до 4 и дешифратор на 4.
    А есть драйверы, которые нужен только задающий вх. сигнал и сигнал направления. Схем полно у ЧПУ-ников.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я вот вроде и хочу без всяких МК. Есть схема НО там 5 проводов.
    Как переделать на 4 провода? И у меня он на 24В. а схема на 12В.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Может и полно... Но пока нашел только эту. :(
    P. S. Еще вариант поставить РД-09. есть на 185 оборотов. НО опять же. где взять?
    В нашей "деревне" таких не нашел.
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Разбираться неохота. Это для биполярного. Тебе надо для униполяного. Я принцип расскажу. Средний провод цепляешь на +. На каждый из 4 ключ на землю.
    Ну и пошел импульсами землю поочередно 1,2,3,4, 1,2...
  14. V757V
    V757V
    V757V
    У них очень слабые редукторы, в смысле шестеренки сопливые, и момент там совсем маленький.
    Схему я поищу.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так опять получается 5 проводов. У меня же 4 провода. Где взять средний?
    И я так понял что у меня КАК РАЗ биполярный.
