Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    Тогда биполярный, значит я недопонял. Тогда схема пойдет. И вот тут можно почитать
    https://zaadr.narod.ru/driver/driver.html#2
    А, ... в схеме 5 проводов..., не пойдет.
    В двуполярном там к обмотке на первом шаге +и -, а через шаг к этой же -и+.
    Вот хороший линк
    http://www.electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=516
    Да полно ссылок. Лучше на англоязычных искать на "bipolar step motor simple driver"
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Он не потянет, момента не хватит. Чуть помощнее асинхронник с редуктором надо.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да где ж его взять то... Поиск по инету мощнее не выдает :(
    Или уже совсем мощные.
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Поставь моторчик как с дворников 2101, только без редуктора, напрямую, от 3,3-5 В запитай, получишь самое оНо...:)
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А как его крепить? И хватит ли стартового момента (ведь без редуктора)? И как с моторесурсом?
    У меня стоял с печки на 25 Вт. за сезон коллектор в хлам. и при 5В плохо стартовал. бывало не мог.
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Прям к мотору варишь пластину, к ней крепишь насос и за нее же закрепляешь всю конструкцию на бачке. Фото надо?
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    ДА!
    А на остальные вопросы есть ответы?
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Зачем варить? Я отверстия просверлил и прикрутил. Работает с МН от "Урала", стартует даже от 3,3 В, а если от 5 В более чем уверенно. У меня ключ p-n-p транзисторный им упраляет, с переменным резистором в базовой цепи, очень плавная регулировка.
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    У меня нет ответа только на один вопрос - Как жить (хорошо), и не работать?
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :|::faq:
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Вот, хотите на ДПТ, хотите на асинхроннике.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @Димон Минск, Понял.
    Я думал у Вас фотка есть на моторе от дворников но без редуктора.
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Да ну. У меня их и без редукторов хватает. Хотя не вижу проблемы приварить двигатель от дворников без редуктора к алюминиевой пластине и сделать так же. Суть само решение, а исполнение это дело вкуса и возможностей.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ты просто маньяГ какой-то...лишбы чёйто приварить...:)...горелка в работе, так бы сфотал...хотя не до этого...сгорела крыша 9*12...причём на угле, видимо сажа в дымоходе загорелась, дымоход подозрительно чистый...
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Cварка и болгарка - мой любимый инструмент.
