Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    ...и лишний расход электричества само собой...:aga:
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну...блин...и ошпариться можно.
  3. V757V
    V757V
    V757V
    По хорошему надо не по ощущению, а посмотреть переходную характеристику. И по ней подбирать коэффициент при интегральном члене. В скетче BB4 время дискретизации 5 минут и Kи=1. Если время дискретизации менять, то соответственно и Ки тоже. А если время сильно уменьшить, Ки оставить 1, то ПИ регулятор фактически выродится в двухпозиционный регулятор, который тут как в основном и используют, и который является частным случаем ПИД регулятора.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Я не стал пока менять эти коэффициенты, а также и дискретизацию все оставил как есть, тобишь мощность*5минут, раз в 50 минут. Сейчас сложно оценить характеристику т. к. включений за день 1-2 раза при ошибке 0.2.
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @V757V, Вопрос?
    Power()...
    Cycle_count+;
    if (Cycle_count>10) Cycle_count=1;
    Тут цикл 5 минут?
  6. V757V
    V757V
    V757V
    @meoc, тут полный цикл 10 раз по 5 минут= 50 минут.
    А переменная Cycle_count имеет значение - на каком шаге из этих 10 подциклов мы находимся в текущий момент. Нам ведь нужно сделать ШИМ по времени горения, вот в эти дискреты, через каждые 5 минут, мы читаем температуру и считаем индекс мощности и меняем состояние горелки и на 5 минут оставляем горелку в покое. Алгоритм здесь такой.
    Допустим стартовал текущий Cycle_count=3.
    Считаем требуемую мощность. Допустим получили индекс 5.
    Т. е. 5 подциклов из 10 должна гореть, а мы находимся на 3, значит, если горелка не горит, то нужно стартовать, а если горит, то и пусть горит себе дальше.
    На следующих 4 и 5 циклах опять пусть горит (если расчетный индекс мощности остался 5). А вот на 6 подцикле если она горит, то гасим. (или если стоит, то пусть стоит дальше).
    Время 5 минут это чисто условная величина, я выбрал из чисто умозрительных заключений, что горелка должна после холодного старта выйти на режим, посчитал, что за 5 минут выйдет. И подциклов я выбрал 10 для определенности, это 10 градаций мощности. Но можно и 20 сделать, тогда регулировка будет точней. Мощность будет меняться не по 10% а по 5%.
    А переходная характеристика (ПХ)- это как система отработает скачок сигнала рассогласования. По простому это так. Система стоит. Уставка у нас, например, 24, а температура в помещении 22. Запускаем. И пишем лог температуры в помещении. Идеальная ПХ это когда температура максимально быстро подойдет к уставке. При слишком маленьком Ки медленно будем идти к уставке. При слишком большом уйдем в колебалку, будет то больше уставки, то меньше (двухпозиционный регулятор). А при оптимальном возможен один небольшой выброс и уйдет в статику.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @V757V,
    Все понятно:aga:, я просто уточнить про "полный цикл 10 раз по 5 минут= 50 минут." Я просто в скетче не нашел эти 5 минут, но там и само это напрашивается:hndshk:
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @V757V,
    Я думаю с дискретизацией и разрядностью достаточно попали в точку. Именно так и получилось с ПХ - улет при первоначальном включении +0.1гр, при следующих включениях уже стабильно - у меня 23гр. Вообще реализовано 3 ПИ регулятора - нагреватель проточника, температура горения топки, ну и Т_помещения.
    И еще добавлю - если сравнить старт/стоп по температуре помещения и данный ПИ регулятор. При старт/стопе и рассогласовании 0.2гр за ночь одно включение около 30 - 40 минут работы. С ПИ регулятором - 2 включения приблизительно по 10 - 15 минут, но нет этого скачка 0.2гр.
  9. V757V
    V757V
    V757V
    Там хитро реализована квазимногозадачность, библиотека Леонардо Милиани. Есть планировщик и средства запуска вот эта строка в setup. ino
    myOS. addTask (Power, myOS. convertMs (300000), SCHEDULED_IMMEDIATESTART);
    добавляет задачу Power и запускает ее с интервалом 300000 мС.
    Для 5 минут Ки=1 это реальные цифры, а дома, не очень большие, ИЖС приблизительно близки по инерции,
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В зависимости от конструкции ограждающих могут отличаться в разы.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @V757V,
    У меня время работы горелки после вычисления индекса мощности берется после старта и прогрева топки до 300гр, тобишь практически чистое время горения.
  12. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Доброго время суток ! Собрал контролер на atmega датчики температуры аналоговые Вопрос как победить скачки температуры А то прыгает туда сюда примерно 05 1 градус
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Стабилизируйте питание и прыгать не будет. А по большому счету небольшое прыганье 0,5-1гр на работу горелки никак не влияет.
  14. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Блок питания от компа питает atmega 12в датчики питаются 5в от atmega куда уш стабильней может кондерчики параллельно датчикам повесить ?
  15. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Если нагрев масла делать без дельты думаю эти гуляние вызовут дребезг реюшки тена
