Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Ага так и есть, а в место контролера обезьяна с кнопками сидит Забыли как сами во круг датчиков температуры с бубном прыгали ? Читайте выше суть проблемы
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @петрович 333, не злитесь, Виталик просто прикалывается. Я попозже попробую снять видео работы контроллера прошитого прогой, которую вам прислал. На выходах стоят светодиоды для наглядности работы, посмотрите и сравните с вашим вариантом.
    но от далласов не отказался.
  3. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Да я не злюсь :hello:Прошлый сезон горелка отработало на двух вот таких термостатах https://www.dessy.ru/catalog-pdc377472.html с даллосами и логике на релюхах Хоть термостаты и заводские но все равно в перезагрузку частенько уходили :nono: Но отрабатывали потемпературе четко
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @петрович 333, ну так поставьте вместо них такие же, но на NTS терморезисторах, ссылку недавно давал.
  5. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Хочется все в контролер собрать Контролер уже работает Все вроде как хотел без всяких наворотов греет масло, зажигает гасит по заданой температуре теплоносителя Но вот болтанка температур:( Программист в понедельник покопается в вашем коде мож что умного под черпнет, и свершится ЧУДО
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я так не думаю.
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @петрович 333, в контроллере работа которого показана на видео вообще стоит трансформаторный блок питания 9В 0.6А.
  9. V757V
    V757V
    V757V
    Программист пишет программу на основании алгоритма или ТЗ.
    И то / и другое дает заказчик. Программист совершенно не обязан знать, как работает датчик или котел. А вот алгоритмист (или заказчик) обязан. У вас совершенно типовая ситуация из-за дребезга младшего разряда АЦП и нулевого гистерезиса в алгоритме. И лечится стандартным способом, введением гистерезиса заведомо большего, чем мл. разряд.
    1. Если Т > Tуст+Tгист. выключаем ТЭН.
    2. Если Т<=Туст. включаем ТЭН.
    Триггер Шмидта. Можно попробовать Тгист=0.5 гр.
    И кроме того, в живую, на ТЭНе и бачке, эффекта болтанки может и не быть, если скорость набора - падения температуры в бачке будет выше чем время опроса. Если у вас температура растет на 1 гр./ мин, то при опросе 1 раз в 2 минуты вы заведомо проскочите неустойчивость.
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    У меня нет гистерезиса (0), опрос значительно чаще чем раз в две минуты и ничего не прыгает, см. видео.
  11. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    @Димон Минск, Спасибо за видео, мигания экрана на видео это и есть задержка опроса датчиков ? Или косяк съемки
  12. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @Димон Минск, А зачем вообще сотые доли градуса, там все прыгает?
  13. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Про 2 минуты речь шла
    А в общем случае
    на видео ТЭН включается на короткое время и скорее всего выполняется условие о скоростях роста,
    т. е. гистерезис присутствует физически.
    В общем случае это "баг" в программе, потому что если изменить в меньшую сторону мощность нагревателя и он вылезет. Для симистора это, конечно, не страшно, а у контактного реле ресурс уменьшится. Хотя, ни одна программа без ошибок не бывает, просто они иногда не вылазят ... некоторое время.
    Там, если присмотреться фиксированные числа
    79.59
    80.08
    80.57
    81.05
    81.54
    и отличаются они на взвешенный мл. разряд АЦП плюс минус приведение float к uint. Ну а стандартный вывод в Arduino IDE возможностями форматированного вывода не блещет.
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я об этом уже три страницы толкую.
    :super:
