Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    Честно говорю, я не знаю. Ардуины у меня нет. И попробовать негде. Я читаю описание метода
    на arduino. cc
    тут этого (значности) нет. Допускаю, что вы используете модифицированную библиотеку LiquidCrystal
    И у меня к вам вопрос есть, а то я сходу не нашел
    Вот мы установили курсор
    lcd. setCursor (0, 2);
    И вывели
    lcd. print ("123456789 ab..."); / 20 символов на 20-ти значный строковый дисплей
    следующий вывод без установки курсора куда пойдет?
    опять с позиции 0,20 или со следующей строки?
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Не вижу никакой принципиальной разницы будет второй знак после запятой или нет, на работу это никак не отражается, споры на эту тему считаю бессмысленными.
  3. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    пойдет с позиции lcd. setCursor (0, 2); т. е с нулевой позиции третьей строки экрана.
  4. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Заработало! Благодарю всех за Помощь :hndshk:
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Хочу сделать блок-добавку для штатного ТА, двухканальный терморегулятор с каналом запрета холодного пуска. Это значительно упростит, да и удешевит переделку диз горелки на ОМ.
  6. V757V
    V757V
    V757V
    А что решило проблему то, в конце-концов?
    Так это не спор, это разговор о стиле. Вот стриженный мужик или лохматый, кому чего надо..., а то и лохматый лучше справится. Но в обществе считается, что опрятный приятней.
  7. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Вот это и решило проблемму
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Понятно. Линия ловила.
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    А в чем проблема то - городить и городить. Ну есть же уже написанный начальный код на Ардуино - берем и развиваем дальше. А так на одно седло - другое:no:.
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Да проблема в том, что иногда очень не хочется отказываться от штатного ТА. Попадаются такие котлы, где это влечет за собой кучу лишних проблем. Например мой Юнкерс, да и южнокорейцы имеют как правило микропроцессорные блоки управления с выносными пультами, которые тоже хотелось бы сохранить.
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Это фактичски РТ 12-27, только без косяков, ну и соответственно без глюков.
  12. Dedushkaserg
    Dedushkaserg
    Dedushkaserg
    Сорри за офтоп. даллас при подключении нагревается до 84 градусов подключен правильно. резистор 4.7ком
    до перепрошивки скетча все было ок
    пробовал менять пин подключения и сам даллас эффект тот же
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Dedushkaserg, Возможно нужно проверить, какие пины назначены далласу в скетче...
  14. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Доброго время суток :hello: У кого как организована отключение горелки при сгорание тэн Получилась такая ситуация, сгорел диод на тэне во время горения горелки, масло перестало подогревать И потекло:no: Хорошо лоток с поплавком под горелкой
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну... ИЛИ контроллер горелки. который дает команду на запуск ТОЛЬКО после прогрева масла.
    ИЛИ отдельный температурный контроллер на масло. через который и будет работать горелка.
