Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я за прогресс, но разумный. Если железо работает неустойчиво, то надо исправлять косяк, а не пытаться с помощью электроники и навесных прибамбасов устранять следствие. Это как у Петровича, когда прыгали показания температуры. Косяк электрический, а все сразу ринулись его програмно устранять, оно конечно можно, только зачем.
    Хотя с другой стороны, каждому проще тот вариант, который ему более доступен. Демократия, однако.
  2. rv9yw
    rv9yw
    rv9yw
    Стесняюсь заметить) ЗОНД
  3. rv9yw
    rv9yw
    rv9yw
    По поводу зондов) Когда игрался с зондом, мне не понравилась длительность цикла, т. е. добавишь масла, а этот выхлоп только через 10 секунд долетит до датчика.
    К чему я это. А к тому, что можно смело использовать б/у лямбды с машины, те которые медленно реагируют и для машины уже считаются негодными.
  4. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Сделал управление тэном вот по этой схеме принципиальная-схема1.jpg только сопротивление 500ом и 500ком не нашел (В магазине сказали что нет в природе таких, врут наверно) поставил по 510, симистор с буквой Е (вроде как ток 12А) стоит на небольшом радиаторе Греется как утюг, в чем косяк? Тэн потребляет 3,5А
  5. rv9yw
    rv9yw
    rv9yw
    А кто сказал что он не должен греться? Может радиатор мелкий? Ну и 40-60гр. думаю весьма рабочая температура. (Я в мануал не глядел, это так... на вскидку)
  6. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Так его рукой не удержиш, я думаю не 60 г
  7. V757V
    V757V
    V757V
    Греются прилично. На симисторе обычно падает около 1.5 В, умножаем на 3.5 получим 5.25 Вт. Грубо надо 10 кв. см на 1 Вт. Итого надо радиатор с пл. 50 кв. см.
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    3.5 ампера это около 800 Вт. Этот симистор тянет 1кВт безо всяких радиаторов. У меня в контроллере они стоят по точно такой схеме, радиатор небольшая полоска алюминьки 1.5мм толщиной, он же общая нога, после работы месяц, другой все имеет комнатную температуру. Тэны 500Вт и 80Вт. У вас Петрович косяк какой-то.
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Петрович, откройте схемотехнику симисторного ключа, в обеих плечах стоят резисторы 300-500 Ом. Где вы выкопали 500 кОм ?
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
  11. V757V
    V757V
    V757V
    Не потянет ни в жисть без радиатора. См даташит на BT138-600E
    T кристалл - воздух 60 K/W
    макс. температура кристалла 125 гр.
    при P=1 кВт I=4.5 А
    P рассеяния при этом будет около 5.5 Вт
    Считаем перегрев кристалла 60*5.5 + Тсреды >300 гр.
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    У диммера 600 Вт при более слабом симисторе радиатор алюминька 1.5 кв. см и как то ничего годами работает.
  13. V757V
    V757V
    V757V
    А дело не в силе симистора, это на тепловые дела слабо влияет. Там дело в мощности рассеяния на корпусе и типе корпуса. Для ТО 220 эта мощность, рассеиваемая без радиатора, не более 2 Вт.
    Практически полкило тянут, без радиатора. С радиатором все легче. Вот я и написал простую рекомендацию 10 см. кв на 1 Вт рассеиваемой. Площадь там считается вся, 2*2 см это не 4 см. кв а почти 8 будет, если тонкий ...
  14. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @петрович 333, Вот так сделан ключ управления. Прикрути металлическую пластину. На 3.5а поставь симистор ВТА26 с запасом будет надежнее.
    У тебя на схеме не верны номиналы резисторов. Попробуй может и без радиатора обойдешься - но лучше все таки небольшой. Это будет зависеть на сколько долго будет под нагрузкой.
  15. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Твердотельное реле.jpeg Я применяю твердотельные реле. Вопросов нет.
