Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Газовый поджиг.
    Слишком бедная смесь тоже не хорошо. :(
    Смесь должна быть СБАЛАНСИРОВАНА. Чуть темно-серый (темно желтый) налет.
    А прогорание котла при чем? Ставьте отбойники.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Загорается и горит на любом топливе. Всегда с первого раза. От качества не зависит. Что на холодной топке, что на горячей. Если этого нет- не стабильная система. Неправильно настроена подача и весь алгоритм. Единственный момент при большом количестве дизельного топлива требуется снижение температуры подогрева.
  3. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Ребят, на вопрос то ответьте плз) Стехиометрия (air-fuel ratio) какая на масле?
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    11,50 кубов воздуха на кило масла.
    примерно
    (посмотрите как у мазута..тут то же самое.)
  5. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    бедная смесь не даст экономии, бедная смесь это балластный воздух который нагревается до т дымогазов и выбрасывается понижая кпд
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Это понятно, но тут дело в другом. У меня работало вот так и не плохо - Старт греем теплоноситель до нужной температуры, затем снижаем мощность что бы поддерживать эту температуру. Это как чайник - нагрели, а затем на малый огонек что бы не остывал. Правда это еще надо привязать к теплопотерям помещения. Не плохо работало на ББ.
    Затем перешел на ПИ регулятор температуры помещения. Тут длительность работы горелки зависит так же от теплопотерь, ну от погоды соответственно.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Ключевая фраза. В прошедшем времени. ТО, что стреляло, но плохо или неплохо, должно быть утилизировано, для того чтобы другие не ходили по граблям.
  8. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Не уверен что то, как у вас осуществляется регулирование, называется пропорционально интегральным регулированием. Пропорциональная составляющая сколько у вас, интегральная сколько ?
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Идея взята из проги под Ардуино и терли её тут ранее - посмотри. Там было все подробно расписано и задано много вопросов. Этот контроллер на сколько знаю был повторен под ББ и хорошие отзывы именно по ПИ.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Олег ну что ты все передергиваешь:)]. Да еще красным - чернила пожалей:hello:
  11. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    В таком случае должно в настройках задаваться численное значение П составляющей, И составляющей иначе нельзя настроить на конкретно взятый объект регулирования. Пользователям вашего контролера придётся довольствоваться уставками оптимальными для вашей системы но эти уставки могут быть далеки от оптимальных для их системы.
    Есть возможность менять уставки П и И составляющих ?
  12. седой2
    седой2
    седой2
    А ты народ не грузи.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Конечно можно. Но я когда реализовал эту идею у себя то оставил коэффициенты как есть у автора. Ни чего менять не пришлось. Держит температуру помещения +0.1гр. Единственное не сохраняется интегральная составляющая и после пропадания напруги, горелке нужно 2-3 включения что бы накопить нужную ошибку рассогласования. Но это практически не заметно в работе.
  14. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Ну и хорошо, но мне всё же кажется что вы излишне увлеклись регулированием горелки. Многие режимы из тех в которые такое регулирование вгоняет горелку не являются оптимальными. ИМХО
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    При ПИ регулировании ни куда ни чего не вгоняется и горелка работает на оптимальном режиме, тем более горение стабилизируется по Лямда зонду. А нужная мощность в данный момент времени определяется длительностью горения. С принудительной подачей вообще замечательно т. к. старт с холодного занимает 2-3 минуты.
