1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Юрий070
    Юрий070
    Юрий070
    Добрый вечер Fashionface.
    Скажите свое мнение, пожалуйста.
    Этот проект вырос из первоначальной идеи построить бытовку 6х3. Прикинув дальнейшие действия, решили построить небольшой дачный дом, в котором будет уютно жить в течении нескольких лет и потом сделать его гостевым.
    Дом предполагаем делать каркасно-щитовым, что бы в этом сезоне уже полноценно пожить. Дом одноэтажный. В интернете нашел изображение дома, похожего на нашу задумку.
    Крыша у дома односкатная, второй скат составляет крыша террасы.
    Хочется сделать теплую крышу, обойтись без чердаков и в качестве дизайнерской задумки мне нравиться когда видно детали стропильной системы.
    Террасу хочу сделать визуально легкую. Сваи фундамента снизу открыты, толщина пола и крыши (террасы) минимальна.
    Мне важно Ваше мнение по поводу планировки и размеров перегородок. Т. к. программами не владею и осваивать нет времени рисовал на бумаге с клеточками J. Вроде старался учитывать размеры кроватей, сантехники, проемов и т. д., но не уверен.
    Особого внимания требуют две малюсенькие спальни – ультиматум детей, потребовавших отдельных комнат.
    Еще для меня важен вопрос уклона крыши. По моим прикидкам угол получился около 10 гр. Нормально ли это?
    Заранее спасибо.
  2. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Fashionface, будьте добры на мои хоромы посмотрите, терзают сомнения меня, а времени уже нет, помогите, пожалуйста (от эркера и балкона решила отказаться) :|:
    https://www.forumhouse.ru/threads/196065/page-3#post-5672702
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    В целом все неплохо продумано. Конечно площадь детских смущает- мне кажется удобство от их изолированности не прибавится так как это будут не комнаты.
    Мой совет подумайте о том как использовать подпотолочное пространство в этих спальнях там высота 3 м не нужна. Может это пространство можно использовать как антресоль для гардероба а возможно (что на мой взгляд более интересно) использовать как вторую детскую, или зону в детской: например спальное место наверху рабочая зона внизу. В таких нестандартных домах и малой площади стандартные решения не подходят. Полистайте японскую архитектуру- может навеять идеи.
    Уклон крыши может быть и 1 градус- все зависит от материала покрытия, Для профнастила или металочерепицы 10градусов это минимальный предел (хотя некоторые производители говорят что можно и 8гр) - но лучше побольше не исключено затекание в стыки. Для битумных кровельных покрытий - 10 и меньше это нормально.
  4. Юрий070
    Юрий070
    Юрий070
    Спасибо что откликнулись. Ваши советы мне очень помогут.
  5. Mashuta2000
    Mashuta2000
    Mashuta2000
    Киев
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, советом. Планируем дом 8х9,5 газоблок D400 375 мм, высота стен 2600 + 250 армопояс, внутренние несущие D500 300 мм, перекрытие - жб плиты, мансарда. Вот что у меня получилось (1 этаж пока). Может вы посоветуете что-то изменить?
  6. Mashuta2000
    Mashuta2000
    Mashuta2000
    Киев
    Хочу уточнить - строить будем на месте старого дома - левая стена от стены соседа 1м; дальняя (там где лестница) - забор соседей 0,5 м.
  7. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    топиться газом? - котельная где?
  8. Mashuta2000
    Mashuta2000
    Mashuta2000
    Киев
    Котел планируем двухконтурный турбированный - для него не нужна котельная, но думаю - будет в помещении под лестницей
  9. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    ну там все равно требования по кубатуре есть, или у вас в Украине нет таких?
    просто не надо путать с кухней - там объем большой и остекление - поэтому и вопросов то нет у газовщиков - как у ваших не знаю
  10. Mashuta2000
    Mashuta2000
    Mashuta2000
    Киев
    Родственник устанавливает и обслуживает эти котлы - говорит для них помещение не требуется отдельно. Может подумаем о кухне. А вообще, что можете сказать о планировке?
  11. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Mashuta2000, cоздайте свою тему там и поговорим, а то сейчас зафлудим тут
  12. Mashuta2000
    Mashuta2000
    Mashuta2000
    Киев
  13. Babitskaya
    Babitskaya
    Babitskaya
    Минск, Краснозвездная 3-8
    Скажите над котельной можно разместиь сан. узел?
  14. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Fashionface, здравствуйте!
    Где-то на страницах вашей темы мелькал похожий вопрос о круглых домах.
    Думаю что у меня затея попроще, интересует не купол, а... не знаю как называется такая крыша, в общем по центру опора, от неё по кругу стропила. Сложность заключается в перемычке между двумя кругами.
    https://www.forumhouse.ru/threads/197123/ Если вас не затруднит, буду благодарен за ваше мнение.
  15. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    не вижу никаких припятствий. Есть общестроительные нормы которые регулируют планировку- в них идет речь о недопустимости размещения "мокрых" помещений над и под жилыми, а котельная и санузел - относятся к "мокрым". Но в индивидуальном доме строительные нормы на мой взгляд носят рекомендательный характер, так как это место Вашей личной жизни и планировать дом нужно исходя из удобства и практичности. Очень часто слышу мысль о том что: ".. вот санузел нужно переносить чтобы был над санузлом, чтобы получился один стояк." В этом суждении есть определенная логика, но если это тянет за собой сложности в планировке или нарушает общую эстетки внутреннего пространства- такое стремление является упертостью и мелочностью, ведь цена стояка копеешная в сравнении с удобством которого можно лишиться размещая санузел в неверном месте.
