1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    1-е варианты более удачны так как есть гостиная и выделенная спальня.
    Если брать одноэтажный вариант предлагаю немного изменить взаимосвязь помещений, таким образом чтобы вход в спальню осуществлялся из холла и гостиная не была проходной. вариант с лстницей также удачен, но Вам предстоит решить концептуальный вопрос: каким должен быть дом 1о или 2х этажным.
  2. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Правила подсчета площадей приведены в СП "жилые здания"
    Если выражаться доступным языком к жилой площади относятся все помещения которых можно разместить спальное место (спальня, гостиная, гостиная-столовая если они совмещены), к нежилым - все хозяйственные подсобные бытовые санитарные помещения.
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Дома данной серии оригинальны и очень выразительны как в интерьере так и в экстерьере, благодаря лаконичности форм и сочетанию глухих и остекленных поверхностей.
    В таком проекте нет ничего сложного и не выполнимого, сточки зрения реализации и эксплуатации, большие окна и второй свет компенсируются грамотной системой отопления, также его необходимо правильно привязать к участку.
    Что касается конкретного объекта, на мой взгляд, не очень рационально выделена площадь спален они будут тесноваты и выход из них непосредственно в гостиную может создавать дискомфорт поэтому над планировкой еще стоит подумать.
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Ваша планировка- удачный пример функционального зонирования по вертикали!
    Возможно, по мелочам я бы что-то подвигал, но решение входа в спальни из гостиной, которое я здесь обычно критикую, в случае с небольшой лесенкой будет очень удачно отсекать зону гостиной от спален. И все остальные нюансы меркнут на фоне этого)
    Цокольный этаж- это действительно серьезные затраты, сопоставимые со строительством надземного этажа, а надземные помещения функционально использовать удобнее, поэтому советую все еще раз взвесить.
  5. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    По планировке рекомендую из кухни сделать вход в котельную- это решит уйму технологических проблем, ведь в котельной осуществляется управление отоплением, водоснабжением и другими инженерными системами, что требует регулярного доступа и контроля. Вход через улицу будет служить препятствием из-за чего некоторые неисправности можно сразу не обнаружить.
    в остальном планировка для каркасного дома нормальная.
    Важный момент при строительстве дома для совместного проживания нескольких поколений- это создание достаточного пространства для индивидуальной жизни каждого, сюда можно отнести как площадь так и возможность уединения. Для комфортной жизни всех спальни должны иметь высокую звукоизоляцию, которая помимо материалов может быть решена расположением гардеробов или встроенных шкафов в смежных стенах.
    Что касается внешнего вида -рекомендую изменить пропорции окон, как только они станут нестандартными фасады "заиграют".
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Золотые слова!
    Прошу всех обратить на это внимание!
    Балкон, если это не видовая терраса, где можно поставить стол или джакузи, в частном доме, в большинстве случаев- бесполезное пространство и пустая трата значительных средств. И плюс ко всему кладезь проблем с водоотведением и гидроизоляцией.
  7. АндрейВоронеж
    АндрейВоронеж
    АндрейВоронеж
    Спасибо за Ваш анализ.
    Я поставил гардероб в центре, так как на мой взгляд, он довольно часто является точкой пересечения при входе-выходе из дома. Все необходимые помещения размещены по периметру, и в центре остается коридор или холл (к сожалению освещаемый только искусственным светом). Поэтому вполне логичным показалось поставить гардероб в центре холла.
    Честно говоря, я не вижу куда еще гардероб можно поставить при такой планировке. Поэтому просил совета...
    Переделал план в соответствии со сторонами света. Что-то скорректировал и добавил.
    Прикрепил файл с окончательным вариантом.
  8. Елеса
    Елеса
    Елеса
    Челябинск
    @Fashionface, пожалуйста покритикуйте мой проект.
    Выбрали итоговый вариант. В целом, все устраивает.
    Очень важно узнать Ваше мнение.
    В доме будут проживать 5-7 человек.
  9. Samodur
    Samodur
    Samodur
    Добрый день !
    Стройка встала. Не могу решить по узлу соединения цокольного этажа и основной стены. Посоветуйте пожалуйста !
    Имеем
    - Стена цоколя 40 см + пятка уширения на 20 см.
    - Основная стена Поротерм 51+зазор+олицовка 12 = 64 см
    Если выводить монолитом до поверхности земли и начинать лицевую кладку, то остается мостик холода. т. к. прерывается утеплитель. т. е. не удается утеплить пятку.
    Поэтому возникла идея занизисть бетонную стенку ниже уровня земли ("0") и выйти из земли полнотелым кирпичом на теплом растворе 4-е ряда. После чего, заштукатурить, утеплить и гидроизолировать эти 4-е ряда. исключить контакт с влагой.
    Надеюсь кирпичами отсеку холод от бетонного основания.
    Все это сделано для того, что бы облицовка цоколя не выпирала относительно облицовки стены выше. Иначе никак не выходит.
    Вопрос - имеет ли право на существование такой узел.
    Будет проходить холод или нет ?
    Можно ли зарывать 4-е ряда кирпича под землю ?
    Буду благодарен за все ваши сомнения и версии.
  10. pasha413
    pasha413
    pasha413
    @Fashionface, на втором этаже между большими спальнями будет гардероб, про балкон подумаю; подправил планировку-сделал вход в котельную из кухни 1 этаж.jpg .
    а по поводу пропорций окон посоветуйте. Во что похожее нашел на просторах интернета:
  11. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Рекомендую разделить спальную и общественную зону, исключить лабиринт и кольцевое движение.
    Входа в котельную достаточно одного, иначе будет неудобно располагать оборудование
    Ванную убрать от входа к спальной зоне- чтобы исключить пересечение функциональных потоков (гостей в парадной одежде и хозяев в полотенце). На место ванной- гардероб.
    Конструктивно спальную и общественную зоны разделит несущая стена, так будет проще организовать перекрытие и шумоизоляцию.
    Планировку спальной зоны еще конечно необходимо проработать чтобы она получилась более лаконичной и без поворотов, но концепция, на мой взгляд должна быть как на вложенной схеме.
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Уже лучше прочитывается четкая закономерность и логика в планировке. Конечно значительный минус это гостиная на севере и ее разрыв с кухней, хозяйская спальня не должна быть в транзитной зоне. Рекомендую поменять местами спальню с гостиной, а в спальне сделать небольшой эркер для улавливания восточных и западных лучей.
  13. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Ваши сомнения вполне оправданы, через кирпич будет возникать мостик холода.
    Вместо кирпича для подкладки под облицовку можно использовать газоблок плотностью D500, это будет более эффективное отсечение холода, а облицовка в своей массе имеет не такой уж большой вес.
    В качестве примера рекомендую рассмотреть тему Реализованный вариант "теплой" консоли/выступа для облицовочного кирпича https://www.forumhouse.ru/threads/245971/
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Да с дверью в кухне лучше)
    Что касается пропорций окон для Вашего дома, они удачны в файле kamchatka_1_1_620_auto_80 и в картинке которая у вас на аватаре. Такие пропорции создают вертикальную композцию фасаду чем "разбивают" длинные скаты кровли.
  15. pasha413
    pasha413
    pasha413
    @Fashionface, что-то в файле kamchatka_1_1_620_auto__80.jpg особо ничего такого и нет в окнах, может побольше чем у меня, ну и сделаны какбы сеточкой чтоли. А вот на аватаре да, нравится все: и фасады и окна только предполагаю такие окна будут стоить не в два ли раза дороже
