1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    День добрый. Давно слежу за вашей темой, и наконец пришло время попросить совета.
    Дом строится в расчете на семью с двумя детьми. Участок - 30х50, прямоугольный. Регион - Воронежская область.
    Основной этаж - первый, все жилые помещения там.
    Мансарда - про запас под гостевые спальни, увеличение семьи, всяческие излишества вроде спортзала, кинотеатра и прочего. Небольшой подвал в цоколе из двух комнат - техпомещение и кладовая.
    Гараж - обязателен (любимое хобби). Входа в гараж из дома нет обдумано: нет ни надобности (машина там храниться не будет, только ремонт), ни желания возиться с изоляцией от запахов.
    Планировка разрабатывалась самостоятельно. Про мокрые зоны все понимаю, но расходы не шибко большие, а убирать котельную от кухни не хочется.
    Хотелось бы услышать ваше мнение о планировке и рекомендации по фасадам.
    С фасадами следующие проблемы: хотелось получить домик а-ля шале, но без крайностей, которые будут смотреться странно в нашей равнинной местности.
    Стена - кирпич+утеплитель+облицовка. Как представлялось, облицовка - светлая штукатурка (1 этаж) + вероятно, темное дерево (мансарда).
    Проектировщик нарисовал то, что вы видите на картинках. Что не нравится:
    1. Маленькие свесы крыши. Хотелось бы больше и по фонтону, и карнизный - насколько сложно это в реализации? Начиная с какой длины требуются дополнительные подпорки? Я понимаю, что без расчета точного ответа быть не может, но хотя бы приблизительно.
    2. Окна мансарды. На фронтонах, особенно на том, что выходит во двор, они расположены несколько нелепо. Окон в крыше не планировалось: мансардные не внушают доверия, а "кукушками" не хочется ломать крышу. Не будет ли мансарда катастрофически темной?
    3. Стык крыши гаража и крыши дома. Во-первых, по-моему это будет сложно (если вообще возможно) монтировать. Во-вторых, там будет лежать снег, я думаю. В-третьих, некуда увеличивать свес крыши. В-чтвертых, не равится, как выглядит.
    4. Не стоит ли сделать небольшие чисто декоративные балконы во всю длину мансарды? Опять же, что в этом случае делать с окнами?
  2. Елеса
    Елеса
    Елеса
    Челябинск
  3. Snezhinka777
    Snezhinka777
    Snezhinka777
    Минск
    Добрый день! Очень интересная Ваша тема, читаю взахлеб! спасибо, что Вы есть!
    Посмотрите пожалуйста расположение дома по сторонам света.
    Заодно покритикуйте планировку.
    Участок 30х33, дом для ПМЖ молодые родители плюс ребёнок (возможно 2). Screenshot_2015-05-08-11-23-41-1.png
  4. NDD1984
    NDD1984
    NDD1984
    Добрый день.
    Прошу Уважаемого ТС покритиковать планировку...проектом пока назвать сложно)
    ориентация по сторонам света: эркер - юг, вход - запад
  5. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Уважаемый Fashionface.
    Пожалуйста, выскажите Ваше мнение по разделению цветов на фасадах. Основной цвет - бежевый, ненасыщенный, с оттенком серого, отделка - RR32, в цвет кровли.
    Места, отмеченные штриховкой, также в цвете RR32.
  6. андрей_черных
    андрей_черных
    андрей_черных
    Посмотрите и скажите что не так !?!?
    доброго времени суток. стоит задача передо мной построить дом на две семьи. в одной части я и жена и двое разнополых ребенка в другой моя мама с моим младшим братом. склоняюсь на один этаж с жилой мансардой. материал пеноблок с сайдингом. на счет фундамента разногласия свайно-ростверговый или же ленточный...крыша 2х скатка...и конечно же затраты свести к минимуму!
    вот то что на данный момент есть !
    Строительство будет белгородская область г. строитель
  7. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
  8. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я немного исправила проект, посмотрите пожалуйста снова.
  9. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    С какой стороны сделать дверь на веранду. Одна в котельную и рядом на улицу или отдалить. Стоять будет стол. Ширина об. зоны 3300, размер проема 2350. Окно с дверью. Хотел бы услышать ваше мнение.
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    В окнах на данной картинке- важное это пропорции, их соотношение с площадью стены удачное, а декоративные фальшпереплеты только усиливают этот эффект. Другими словами окна смотрятся и не большими и не маленькими как в случаю с другими прототипами.
    На Вашем аватаре использован витраж что конечно делает дом более современным. Стоимость 1м2 витража в металлопластиковом исполнении будет не дороже 1м2 обычного окна. Учитывая, что устанавливая такое окно Вам не придется тратится на лишний объем материалов и работ для возведения стены и отделки ее изнутри и снаружи, Вы еще и сэкономите.
  11. pasha413
    pasha413
    pasha413
    @Fashionface, благодарю за разъяснение.
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Зонирование планировки сделано не плохо, но в деталях есть вопросы. ломанная конфигурация помещений всех трех спален будет выглядеть не очень гармонично в интерьере, будет складываться впечатление что дом достроенный или перестроенный, также это приведет к удорожанию отделки этих помещений.
    Если поработать с уровнями приподнять цоколь и сделать разную длину маршей под лестницей может получится вход в дом из гаража.
    По фасадам для достижения образа шале, на мой взгляд, необходимо изменить угол наклона кровли как у дома так и гаража, сейчас гараж- выглядит как отдельная пристройка. Я бы предложил попробовать нечто среднее около 22-25 градусов. Увеличение свеса также усилит выразительный эффект. По конструкции свеса кровли все зависит не только от нагрузок но и от способа крепления стропильной системы, а также сечения стропил (или кобылок, если свес образован ими) В среднем консольный свес кровли без кронштейнов может достигать 800-1000мм. Добавлять балконы я бы не рекомендовал, хотя это и значимая черта образа шале это приведет к затенению помещений, но главное будет бесполезным и неэффективным.
    Расположение окон на фасадах в рамках данной стилистики может быть хаотичным, симметрия не принципиальна в шале, важно уравновесить фасады чтобы визуально не было ощущения "перегруженности" окнами или наоборот "пустоты" на фасадах.
  13. NDD1984
    NDD1984
    NDD1984
    @Fashionface,
    Добрый день.
    Прошу покритиковать планировку...проектом пока назвать сложно)
    фотографии в предыдущем сообщении #1504 выше
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Планировка продуманная - особых замечаний нет. А вот по ориентации по сторонам света есть предложение дом разместить зеркально относительно входа, то есть чтобы спальни переехали на северную стену, а гостиная с кухней- на юг. В спальнях при такой планировке окна можно разместить на запад и восток, а в гостиной по продольной стене гораздо удачнее будет наличие южного солнца чем северных ветров.
  15. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Можно сказать что все идеально) ориентация удачная, на севере технические помещения на двух этажах, на юге западе и востоке жилые комнаты. Планировка лаконичная и функциональная, зоны разделены и звукоизолированы, минимум коридоров.
    оценка 5!)
