1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Если оставить около входа в спальни 2 метра холла, то в них сммогут уместиться 2 двери, как сейчас? Это будет комфортно, не будем лбами стукаться?
    Там планируется шкаф вдоль стены, для верхней одежды. Если все коридоры максимально сузить, то не знаем, куда вешать уличную одежду/ставить обувь. Тамбур неотапливаемый должен быть, да и мал он для этих дел.
  2. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Sergey.Nsk, какой программой пользовались? Какие размеры коробки дома получились?
    Мне тоже надо мебель расставить, но в моей нет.
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Как вариант.
    Еще я бы посмотрел расположение камина. Или сдвинуть его ниже или сделать угловым.
  4. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Архикад 18. Размеры 14400 на 11400 ... Думаю вот может к северной стороне гараж на 2 машины еще поставить или отдельно его строить. Также думаю как воду развести по дому, подскажите что дешевле УШП или МЗЛФ.
  5. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Склоняюсь тоже к угловому. За основу проекта брал z10
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Сильно зависит от того, как они будут сделаны в ваших условиях. Сделайте геологию и попросите конструктора рассчитать стоимость обоих фундаментов. Тогда можно сравнивать.
  7. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Супесь у нас. Соседний участок. УГВ низкий. Многие строят подвалы, там сухо.
  8. Флюксия
    Флюксия
    Флюксия
    Шатура
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, имеет ли право на существование следующая планировка помещений: при том что газового отопления нет и скорее всего не будет, планируется для отопления печь+ для поддержания температуры электрические конвекторы. Дом планируется для проживания в выходные дни и каникулы/ отпуска в т. ч. зимние месяцы. Спасибо заранее большое :) image.jpg
  9. tanja88
    tanja88
    tanja88
  10. vladimiruch
    vladimiruch
    vladimiruch
    Ижевск
    Всем привет. в этом году решил строить каркасник на даче. для летнего использования. даже печки не будет. схв. домик 6х5. 1этажный.винтовой фундамент, обвязка брусом 200х200 а сам каркас 50х100.подойдет ли такая доска (брус) 50х100 для пола и потолка с учетом шага 40? максимальное растояние от обвязочного бруса 2.5м.
  11. андрей_черных
    андрей_черных
    андрей_черных
    перенести стену не даст вход в с\у в левой части дома!(или получится что с\у в правой будет узким ...поэтому придется вести трубопровод ...(
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Исходя из этого и говорю 2м, ширина из учета 2х дверей по 800 или 900мм+наличники. На счет тесноты Вы не совсем справедливы 2м в коридоре узко, но в су - нормально? Хотя там места помимо установки сантех приборов, будет мало.
    Это логично и понятно, стандартная глубина шкафа 0,6м+ проход 1,2м должно хватить.
    Приоритеты расставлять все равно Вам!
  13. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    при всех равных УШП получается значительно дороже, МЗЛФ является одним из самых бюджетных вариантов монолитного фундамента.
    На счет гаража, в рамках данной темы, уже неоднократно писал, считаю его некой архаикой, современный автомобиль ремонтировать и обслуживать проще на СТО а хранить лучше под навесом. А для хранения бытового оборудования и садового инвентаря удобнее сделать легкое строение.
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    В таких обстоятельствах МЗЛФ будет дешевле.
  15. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    В Сибири живу... не понимаю хранение зимой под навесом, тем более замой одна машина не используется. Может из сэндвич-панелей сделать гараж под две машины это же дешевле чем из блоков?
