1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Посоветуйте как тогда организовать отопление теплым полом? Засыпать полы по грунту и в них прокладывать трубы а сверху бетонировать?
  2. андрей_черных
    андрей_черных
    андрей_черных
    Ну вот очередная переделка проекта! постарался учесть все ваши замечания...
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    На счет СТО согласен, сейчас в гараже свои авто ремонтируют только те кому это нравится.
    А вот насчет навеса несогласен. Тоскливо в -30 садиться в авто, ждать пока двигатель прогреется хотя бы до 0 градусов, чтобы поехать. А так если держать в гараже 5-10 градусов, то совсем другое дело.
  4. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста,
    требуется совет специалиста, по планировке дома.
    Исходные данные:
    1. Фундамент уже есть
    2. дом по каркасной технологии в 1,5 этажа
    3. под залом уже вырыт подвал в полный рост, туда пришла вода, и ушло электричество на участок.
    и через то же подвал уйдет септик.
    Вопрос.
    1. Очень неудобно расположен СУ на первом и втором этажеэтаже.
    2. Как предотвратить прогрев подвала через пол зала.
  5. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
  6. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Спасибо за совет, НО.
    В холле 5 дверей и лестница, на площади 2х2 метра, на мой взгляд ужас.
  7. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @rollsta, анулировать дверь в кухню, немного сдвинуть стену в сторону кухни, вход в кухню сделать из гостиной
  8. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Спасибо (еще 1 штука) Вам.
    По пунктам:
    Дом планируется под летнее проживание 2 этажа, и под наезды зимой на 2-3 дня жилым буде только 1 этаж.
    желательно иметь как можно больше отдельных помещений, чтоб не "спать вповалку на нарах".
    У меня я с супругой у дочери семья, и у сына скоро будет, т. е. 3 семьи это только свои, а если еще гости. проходной зал пока не рассматривается.
  9. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Подправил покритикуйте плиз, увеличил коридор, чтобы не было ломанных углов
  10. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Sergey.Nsk, Теперь у вас коридор шириной 2 метра)
    я бы перенес туалет в место гардероба, чтобы ближе к ванной.
  11. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    "Маленький" туалет планируется как гостевой, гардеробная для хозяев, поэтому вход со спальни. Мне даже кажется, что гардеробная маленькая :)
  12. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Добрый день!
    Придумал вот такой вариант одноэтажного дома (10,5 х 10,5 внутри), покритикуйте пожалуйста.
    Есть картинка с мебелью и т. д., но решил пока не выкладывать здесь, пока не знаю какие стены надо делать несущими, а какие просто перегородками, подскажите по этому вопросу. Так как после этого немного сдвинется все и придется мебель тусовать или расширять весь дом.
    П. С. Дом планируется быть кирпичным, потолок пока не ясно, может полностью монолитным из бетона, а может что-нить полегче (подешевле), от этого наверно тож зависит какие стены должны быть несущими внутри
  13. gennadiykrsk
    gennadiykrsk
    gennadiykrsk
    Уважаемые специалисты! Прошу прощения, если вопрос не по теме.
    Можете ли прокомментировать возможность применения спектральной сейсморазведки в качестве исследования для определения свойств основания и подбора фундамента индивидуального жилого дома?
    Заранее благодарю.
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Вы движетесь в верном направлении. Функциональная взаимосвязь помещений вполне логичная. Теперь рекомендовал бы постарался сделать все помещения максимально прямоугольными, насколько это возможно. В том числе холлы.
  15. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    В таком случае конструкция пола выглядит следующим образом: Устраивается подбетонка, на нее укладывается Эппс, что бы выполнить теплоизоляцию далее укладывается труба теплого пола и заливается стяжка.
