1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Мансардная кровля может быть двухскатной- все зависит от угла и высоты стен.
    О пропорциях окон: рекомендую в текущем виде их сделать более вытянутыми по вертикале (если не применять членение фасадов, о которых писал в предыдущем посте), то есть вырезать подоконники и немного заложить простенки.
    Балкон, учитывая Ваш снеговой район, будет только обузой.
    Конструкция кровли на Вашей визуализации выглядит вполне гармонично.
  2. ju ju
    ju ju
    ju ju
    Кемерово
    IMG_20150720_013859.jpg Здравствуйте, Fashionface. Дайте пожалуйста советы по планировке 1-го этажа дома (строим 2-эт дом, планировку 1- года этажа прилагаю) параметры - 10820*8930: спальня - 3430*3190, кухня - 4250*4000, прихожан - 2850*1590, туалет - 1500*1480, кательая - 2000*2000, прачечная - 1200*2000, гостиная - 4230*3430, лестница - 2850*2900. Вопрос возникает в следующем: как увеличить площадь гостиной и при этом сохранить размеры котельной (возможно увеличение до 5 м2), прачечной, туалета, возможно уменьшение размера кухни до 16-15 м2? Спасибо.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Прошу помощи, не совсем понимаю как лучше сделать. Будущий дом два этажа с холодным чердаком. Дом планируется из ГБ высота блока 25 см, высота этажа 11 блоков плюс армопояс. Не совсем понимаю какие проемы под двери делать на первом этаже. Если делать проемы под двери высотой 200, то потом еще залить теплые полы плюс чистовой пол, что даст дополнительно высоту около 10 см, что сократит по высоте проемы до 190 см.
    Если сделать, проем для входной двери 9 блоком или 225 см, то и все внутренние проемы то же придется делать 225 см?
    Как в такой ситуации поступить?
    Ниже АР дома.
  4. Tohman10
    Tohman10
    Tohman10
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, по поводу армопояса между первым и вторым этажом. По внешнему периметру пояс прерываться не будет, но по внутренним несущим стенам идет прерывание из-за вентканалов и дымохода (из красного полнотелого кирпича). Стоит ли делать обход армопояса вокруг кирпичной кладки? Или этого не стоит делать, или есть вариант всверлить арматуру непосредственно в кирпич. Стены из газобетона 625х400х250, на них ПБ.
    Заранее спасибо.
  5. AND1REY
    AND1REY
    AND1REY
    Добрый вечер!
    Просмотрите пожалуйста проект!
    Что можно исправить? Дом с мансардой!
  6. AND1REY
    AND1REY
    AND1REY
    Случайно два файла не тех скинул!
  7. Zadorozhniy
    Zadorozhniy
    Zadorozhniy
    Добрый день Fashionface
    Сделали плиту под мини дом с размером 3,5*5 метров, высотой стен 2,5 м и в коньке 3,5 м, заказана фальцевая кровля на защелках Saimaa с карнизами по сторонам 0,6 метров - хотим сделать приземистый домик в норвежском стиле - т. к. Норвегия рядом и архитектура знакома, вот только терзают сомнения как пропорционально это будет выглядеть?
  8. Zadorozhniy
    Zadorozhniy
    Zadorozhniy
    Забыл указать - помещение будет одно, с теплой кровлей, заранее благодарю
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Что можете сказать про такую планировку?
  10. андрей_черных
    андрей_черных
    андрей_черных
    вот что получилось ! еще меня интересует кухня достаточно ли там будет места и комфортно ли будет в 4 стенах! и еще вопрос! какой фундамент можно применить к этому проекту когда дом будет из пеноблока под сайдинг крыша 2 скатная ?
  11. андрей_черных
    андрей_черных
    андрей_черных
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Здравствуйте!
    Нарисовал дом (14х14) под свои желания/потребности, вроде все нравится, но вот не знаю как лучше выполнить крышу террасы (на основном виде место террасы обозначено красным). Пока остановился на идее плоской крыши в виде балок со складывающимся тентом от солнца/осадков (как на картинке, только без стекол на крыше). Может предложите вариант по-лучше? Терраса планируется 5х7 м (вдоль дома 7м)
    заодно выкладываю планировку, покритикуйте.
    Дом сориентирован по сторонам света как на изображениях.
    На втором этаже высота северной стены 1.3м, южной 2м, под коньком 3.5м
    Спасибо!
    PS: на окна не обращайте внимание, их я еще не дорисовал.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Turkish945, что по мне совсем не айс, куча подсобных помещений, как будто у вас не дом а склад. Для меня всегда было спорным решением делать большие жилые помещения, уюта не создает.
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    При проектировании подходил с функциональной точки зрения, попробую аргументировать:
    Котельная нужна в любом случае
    Гардероб у прихожей тоже, там лежит верхняя одежда другого сезона, обувь, походная и рыболовная одежда, экипировка, чемоданы и тп
    Постирочная тоже весьма полезное помещение, там стиралка, корзина под грязное белье, гладильная доска и разная бытовая химия, пылесос и тп
    Эти помещения специально выделены в отдельный коридор, чтоб их не было видно.
    Кладовка возле кухни - большой холодильник и морозильная камера, стеллажи под варенья, соленья, бакалею, напитки. Люблю закупаться большими партиями и надолго. Так же там хранится разная кухонная техника, которую не используешь каждый день: соковыжималка, мясорубка, мультиварка и тд. Не люблю когда все это расставлено на кухне, люблю минимализм, чтоб ничего лишнего, никаких половников на стене. Где это все хранить? В нашем текущем жилье такого помещения явно не хватает.
    Насчет размеров - люблю большие гостиные со вторым светом, жене принципиально, чтобы был большой холл, по второму этажу согласен, что достаточно и меньших площадей, но решил, что делать второй этаж меньше первого особого смысла нет, пусть лучше будут помещения больше.
    А уют дело такое, на мой взгляд зависит нет от площади (в разумных пределах), а от хозяев
  15. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Turkish945, сама идея с подсобками мне нравится. куча всего хламовника) это хорошо. Теперь главное все это разместить максимально компактно, сгруппировать по назначению и красиво оформлять по фасадом
