1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Благодарю за актуальный вопрос) Этот вопрос интересен всем тем, кто рассматривает плоские или односкатные кровли для своего дома. В обоих случаях имеем дело с прямоугольными фасадами без привычного силуэта, ведь еще с детства в наше сознание закладывают рисунок домика с двумя скатами, окошком и дымоходной трубой.
    Отсутствие у дома скатной кровли и карнизов, нашим подсознательным восприятием, идентифицируется как постройка не жилая или общественного назначения и, поэтому, стандартный подход симметричного, или близкого к тому, размещения стандартных окон здесь не годится. Такой подход невольно будет ассоциироваться с типовым панельным строительством.
    Что же может создать уют и гармонию внешнего вида? - Пропорции фасада. Их следует понимать как соотношение общего к частному (всего фасада к отдельным окнам, другим элементам и их расположению на плоскости), соотношение различных материалов отделки, соотношение различной тектоники (если примитивно - то текстур), соотношение цветов- все это инструменты архитектурной композиции, и они позволяют сделать плоскость выразительной и приятной для созерцания.
    После общего решения фасада можно углубится в детали - прорабатывая отдельные элементы, ведь наличники окон и дверей или оформление крыльца само по себе может быть выразительным элементом, способным сбалансировать даже пустой фасад.
    В Вашем случае рекомендую пристройку с крыльцом делать с такой же кровлей, как и весь дом. Чтобы разбавить унылость фасада попробуйте использовать несколько типов отделки фасада, их можно сочетать как по горизонтали, так и по вертикали.
  2. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    @Fashionface, добрый день. прокомментируйте, пожалуйста, и мое творение:flag:
    дом для 4-х человек. двое пацанов, 3 и 9 лет. мне нужен кабинет - работаю дома. отопление - газ, для котельной, куда встанет стиралка/сушилка, вход из тамбура.
    и такой вопрос: при этой планировке получится ли у меня мансарда? хотелось бы сделать ее (потом, оооочень потом) отапливаемой, с лестницей с улицы и отдать пацанам под большую гостиную, куда можно с друзьями завалиться.
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    В продолжении к своему предыдущему посту могу сказать, что односкатная кровля смотрится одинаково хорошо как на малых объектах так и на больших, все дело в приемах, а потенциал выразительности, на мой взгляд и вкус у плоских/односкатных кровель больше, особенно в будущем.
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Прекрасное выражение!)
  5. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    проведу небольшой экскурс) двухскатная кровля- при определенных условиях может быть вальмовой, но в традиционном понимании, с горизонтальным коньком, конечно- нет.
    Вальмовая кровля- кровля, в которой используются вальма, или вальмовые стропила- конструктивные элементы расположенные под наклоном к горизонту и под углом к направлению скатов, служащие для опоры пересекающихся скатов. Вальма как правило являются биссектрисой для рядом расположенных скатов.
    Но вальмовая кровля при этом может иметь бесконечное количество скатов. В свою очередь просто четерех-скатная может быть шатровой. Шатровая кровля- это кровля в которой также присутствуют вальма, но отсутствует коньковая часть.
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Планировка дома с гаражом всегда имеет ограничения (из-за возможности расположения жилых помещений только по трем сторонам) в таких условиях конечный результат всегда будет похож на планировку которую Вы рассматриваете. При таком количестве помещений минимальные параметры коридора определяются количеством дверей выходящим в него, в Вашем случае меньше сделать не получится. На мой взгляд планировка вполне сбалансирована.
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Начну с планировки - зонирование сделано грамотно, по расположению помещений один минус- основная спальян второго этажа ориентирована строго на север - это противоречит нормам инсоляции.
    По фасад и окнам не вижу ограничений для работы и композиции: ничего не мешает окна первого и второго этажей располагать друг под другом: это касается и гостевой спальни, и кухни, и даже котельной. В гостиной однозначно следует делать окна во втором свете- иначе нет в нем смысла. К слову витраж гостиной станет основным доминирующим элементом композиции здания- от него следует отталкиваться. В очередной раз повторюсь - пробуйте несколько типов отделки -
    этим проще добиться выразительности. Достижение гармоничной Композиции фасада одними окнами - это высший пилотаж, и даже в этом случае следует начинать с пропорций плоскости фасада.
    Армопояс для зданий из газоблока необходим, ввиду его хрупкости и чувствительности к деформациям.
    Крыльцо выглядит более удачно именно со стационарной кровлей, навес из поликарбоната имеет вид пристроенного элемента и нарушает общую композицию. Рекомендую навес над балконом тоже сделать основной кровлей (сделав на ней вальмовый выступ)
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Скажу что вход из гостиной в спальню- неудачное решение.
    Рекомендую смежную с гостиной спальню поменять местами с котельной, и в таком случае зона кухни будет примыкать к последней- это будет бонусом при прокладке коммуникаций, так как существенно упростит монтаж. При таких изменениях потребуется немного поработать над балансом площадей всех помещений сдвинув центральный неф с лестницей влево на 300-400мм, таким образом гостиная и спальни останутся с прежней площадью, за счет увеличения правой части.
  9. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Благодарю за терпение) стараюсь отвечать в порядке очереди, но увы времени не всегда хватает.
    Что касается планировки, сделан акцент на разделение спальной и гостиной зоны - это безусловно преимущество. Однако в текущем исполнении это привело к созданию длинного и сложного по конфигурации коридора.
    Такая форма коридора (не могу не отметить пропорциональность уступов) будет существенно усложнять отделку, вести к ее удорожанию, но наибольшие сложности будут в оформлении интерьера, так как придется объединять разрозненные объемы коридора.
    Исходя из этого рекомендую подумать над другим вариантом зонирования- когда кухня с гостиной будет с одной стороны от входа, а спальни с другой, при этом центральное пространство могут занять подсобные помещения.
    Так как помещения не подписаны судить могу только по расположению мебели. Ознакомившись с Вашими задачами у меня вызвало удивление то что я увидел лишь одну детскую, и не вижу отдельного кабинета. Если уж Вы приняли решение о строительстве собственного дома, соответственно сделать серьезные капиталовложения, решили сделать в нем индивидуальную планировку-эти помещения необходимо предусматривать, ведь это залог комфортной жизни и отсутствия проблем во взаимоотношениях в семье. В последствии все равно это приведет необходимости улучшения жилищных условий либо реконструкцией либо новым домом.
    Что касается мансарды не вижу никаких препятствий для ее возведения.
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Решение всех Ваших проблем на мой взгляд кроется в расположении лестницы- именно она создает неудобные пропорции помещений второго этажа и занимает ценное место на западном фасаде, которым бы могла пользоваться одна из детских.
    отсюда решение - перенести ее на северный фасад, слева от входа на месте туалета, за лестницей (и под одним ее маршем) получится гардероб, кухню поменять местами с гостиной, соответсвенно справа от входа су и техпомещение. Коридоров от такого перемещения не прибавится, следовательно- площадь всех помещений останется прежней, но потребуется немного их подвигать.
  11. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    спасибо за ответ.
    про коридор - согласна. очень он меня саму озадачивает:( попробую вход в дом перенести на место санузла, который для пацанов (смежный со столовой).
    это в нашей семейной истории второй дом. первый покупали недострой. и во второй раз решили строить сами, что бы не повторялись ошибки первого дома. есть два обязательных требования: одноэтажник+150, ну 160 - это край, м2.
    я бы еще уменьшила, но тогда все не влезает:(
  12. strelok-020
    strelok-020
    strelok-020
    Fashionface
    Спасибо за добрый совет касаемо коридора.
    ПРИМУ ВО ВНИМАНИЕ.
    А про маленькую комнату в гостиной (под сомнением) не хочу уменьшать
    террасу
  13. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Дверь в газовую котельную должна открываться наружу. Прикинте не помешают ли двери друг другу. Для уменьшения теплопотерь входные двери не должны быть напротив друг друга, либо смещение либо под углом 90 гр. В зале и на кухне двери выводят на террасу? Она будет застеклена? если нет холодновато будет в зале.
    Извините- сесть на унитаз поставленный вплотную к стене можно, но очень не удобно, (это про детский туалет, он же вероятно и для гостей),. Очень все узенько,
  14. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Не только выразительности но и практичности. Моя односкатная ориентирована на юг, уклон около 18 градусов, весь расчет на то, что возможно (очень хочется), когда-то там поместится солнечная панель, тот прогресс который сейчас имеется в этом направлении позволяет надеяться на то, что к окончанию стройки это будет доступно по цене и самоокупаемо в течении 2-3 лет. Пересмотрел много проектов с такими крышами, вся идея сводится к "кубизму", "модернизму" строго, вычерчено. Лишь в паре случаев увидел декоры в виде незначительного закругления фасада и применения в отделке более вольных материалов в виде вставок под кирпичную кладку, дикий камень и т. п. дом сразу (для меня) перестает быть "офисным".
    Вот только с количеством остекления, передний фасад моего дома северная сторона, там будут только технические помещения и коридоры с лестницей, большие окна как бы не очень необходимы. Буду думать
  15. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    @Fashionface, и сразу "впроброс", а что если фальш окна на переднем фасаде, имитировать окна, тогда их величина не ограничена?
