1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Теперь все стало на свои места!)
    по набору помещений теперь порядок!
    С коридором сложнее, просто перенос входа может не решить проблему, наиболее удачным решением может быть перенос его на длинную наружную стену (которая на плане сверху) в таком случае он существенно уменьшится. Но могу предположить что участок не позволит. В таком случае понадобится изменение планировочной, а по сути поворот или зеркальное (диагональное зеркальное) отображение планировки чтобы вход все равно оказывался на протяженной стене.
  2. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    вы знаете, думала я о том, чтобы вход в дом сделать по длинной стене. ширина участка, по-моему, позволяет. 23 м. но крутила я комнаты и так и сяк, не ладится у меня со входом в другом месте. так-то, мне кажется, очень логично - из калитки в дом, а с другой стороны, находясь на террасе, не видишь входную дверь и кто там ходит. придется закрывать?
  3. anasty_
    anasty_
    anasty_
    Ивантеевка
    @Fashionface спасибо вам огромное за подробный и грамотный ответ!
    Вы дали очень дельные советы и рекомендации, мы их обязательно учтем! :) Сразу видно профессиональный взгляд!
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Всегда пожалуйста!)
  5. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Стилистика"кубизма" и "модернизма" то, что отражает современное направление архитектуры присуща домам с односкатной кровлей - ведь это новая эстетика и требует новых решений. Другой вопрос что эта эстетика может быть более "человечной", то естьс применением натуральных материалов она может быть более уютной и одомашненной.
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Ну так попробуйте повернуть его на 90 градусов чтобы длинная стена оказалась напротив калитки и немного поменяйте местами помещения. А вопрос с контролем входа на участок имеет массу бюджетных решений от примитивной сигнализации срабатывающей при открытии калитки до видеонаблюдения.
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Спасибо за такую высокую оценку, при наличии свободного времени всегда к Вашим услугам!
  8. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Вы извините, я без спроса в ваш диалог, но в вашем проекте очень много всего не так. "Мокрые помещения" разбросаны по дому, это потребует больших сложностей с трубами, в этих же помещениях нужна вытяжка, трубы которой будут торчать в крыше как кривые зубы у бомжа, узкие длинные коридоры, маленькие помещения. Вы попробуйте взять готовые проекты и в них пом менять то что Вам не нравится. Просто в планировке есть свои законы и правила. Забыл про расположение несущих стен, от которых тоже много чего зависит, особенности материала стен, фундамента и т. д. Ещё раз простите, не обижайтесь.
  9. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    я не обижаюсь, наоборот, хочу, чтобы говорили, указывали на что-то. но по мокрым помещениям в авторской теме прочитала, что пусть будет лишние метры при стройке, но удобство проживания. согласна с этим. про несущие стены ничего не скажу, фундамент - плита, материал - точно не брус и не каркас. пеноблоки, скорее всего.
    я за основу и брала готовый проект, у самой с воображалкой туго очень:aga:
  10. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    ААААА, "шеф, все пропало!". у меня вход на участок с южной стороны! этож если я туда дом поставлю, он мне все затенит? вот план поселка, мой - 52. 3-06-12-12-Model-(2).jpg
  11. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    А что если вход расположить на месте су, а дом при этом - у западной границы?
    В таком случае жилые помещения (спальни выходящие на юг и кабинет) окажутся в более выигрышном положении.
    Чтобы сократить коридор ведущий к котельной, вход в нее можно организовать из зоны кухни-столовой. В свою очередь хозяйскую спальню расширить на ширину коридора.
    Еще рекомендую поработать над общими габаритами дома: необходимо расширить зону гостиной, поскольку даже сейчас, при относительно небольшом диване, для прохода остается мало места. Помните- этот проход будет достаточно интенсивно использоваться. Чтобы сохранить баланс площадей дом можно сократить по длине (за счет увеличивающейся спальни).
  13. dmitriy_pro
    dmitriy_pro
    dmitriy_pro
    Добрый день, Уважаемый Fashionface!
    Задался целью построить дом для ПМЖ для семьи из 4-х человек.
    Пока в планах двухэтажный дом из керамзитобетонных блоков с обшивкой сайдингом вкупе с утеплителем. Основное требование к дому - удобство проживания и отсутствие сложных конструктивных элементов (с целью удешевления строительства). Земля со всеми коммуникациями (газ, вода, свет и канализация) выбрана (ориентир по сторонам света на картинке).
    Проект пока не заказывал. Для начала самостоятельно пытаюсь сотворить "предпроект".
    Прошу помочь советом и покритиковать то, что в настоящее время получилось.
    Заранее благодарен.
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Зонирование в проекте выполнено удачно, даже можно сказать что первый этаж вполне неплохой) Но недостатком являются коридоры на первом и втором этажах. Как всегда причина тому- лестница, к которой чтобы попасть необходимо пройти весь дом. Более выигрышным вариантом будет ее расположение в центре, меду кухней и помещением 9,38м2- тогда и на первом и на втором этаже сократится площадь транзитной зоны. На втором этаже помимо этого рекомендую торцы коридора занять помещениями (слева увеличив одну из спален- чтобы в ней был эркер, в котором была лестница, а справа- увеличить или перенести в торец коридора гладильную.).
    Что касается простоты решений конструктива в текущем исполнении у Вас лестница выходит в зону столовой- что влечет за собой необходимость возведения монолитного участка.
  15. dmitriy_pro
    dmitriy_pro
    dmitriy_pro
    Спасибо за комментарий!
    Если я правильно понял, то первый этаж предлагается сделать приблизительно так?
