1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Dreams_CaTcheR
    Dreams_CaTcheR
    Dreams_CaTcheR
    Добрый день. Буду очень презнателен. Прошу помощи, ищу проект с такими требованиями (критериями) Уже понаходил кучу набросков но везде что то не то.
    Возможно у меня неверные требования прошу тогда и корректировки.
    1.13 на 13 макс. один этаж.
    2.3 комнаты (2 комнаты не менее 13 м кв. 1 можно в районе 10. (Желательно в спальне ещё небольшую гардеробную 2-3.м кв.).
    3. Так же Гардероб общий 4 м2.
    4. Кухня и столовая вместе либо как то архитектурно смотрелось отдельно от гостинной (желательно)
    5. Наличие отдельной котельной 5-6 м2
    Возможно не но факт объеденить кладовку и котельную.
    6. Наличие в кухне кладовки. 1.5. м кв.
    7. Дабы не строить кучу венканалов хотелось бы что бы кухня, ванная, котельная имели смежные стены. (но не кретчно возможно 2 трубы над домом)
    8. Однозначно смежные стены ванной и котельной с улицой.
    Дом планирую строить на 4-5 чел.
    Может есть вариант мансардного домика. но тогда 10 на 10 возможно. (рассуждал с целью недорогого проекта но сильно простого тоже не хочется (какую то изюминку хотел бы =)
  2. Dreams_CaTcheR
    Dreams_CaTcheR
    Dreams_CaTcheR
    @Fashionface, Прошу покритикавать эти проекты. Второй рассматриваю без гаража, а сделать справа за входом гардероб. Какая крыша по конструктиву выйдет дешевле для них?
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Не совсем лестницу я бы рекомендовал расположить на месте су. Чтобы на втором этаже она выходила в центре. А выступ если и делать то между гостиной и столовой. При такой перестановке возможно стоит перенести спальню на место су и котельной. Су и котельную расположить у входа.
  4. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    здравствуйте. посмотрите, пожалуйста. перенесла вход в дом.
  5. t_kazan
    t_kazan
    t_kazan
    Уважаемый, Fashionface. Есть у вас какие-нибудь полезные ссылки по теме почитать книги? Как научиться гармонизировать внутреннюю планировку с внешним обликом дома?
  6. dmitriyvladi
    dmitriyvladi
    dmitriyvladi
    г. Вологда
    Здравствуйте @Fashionface, очень хочется вашей критики и советов. хотим построить домик (СИП) для 4 человек (пока нас двое), скорей всего ушп, и своими силами. планировка вроде устраивает, непонятно только с размерами, может какие то помещения сделать больше или наоборот меньше ? с фасадами проблема - надо тамбур, но в дом он не влезает, а пристроить не получается красиво. с крышей тоже не знаем как поступить, может вообще односкатную ? (хотя и полумансарда нравится). очень охота чтобы дом выглядел современно (смотрим в сторону планкена) .вход с юга. направте на путь истинный пожалуйста. заранее благодарны .
  7. Tot83
    Tot83
    Tot83
    Добрый день, Fashionface, сам разработал проект своего дома и уже залил фундамент, но вот с планировками 1 и 2 этажей все еще играюсь, помещения расставлял так, как будет удобно для проживании семьи из 4-х чел, но уже и не понимаю, как бы рациональнее сделать все помещения. Прошу Вас посмотреть свежем взглядом и дать советы. 3D модель по кол-ву окон давно не корректировалась, но внешний вид дома остается таким же. Спасибо.
    Процесс строительства описывал тут https://www.forumhouse.ru/threads/227406/
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Поищу в своем архиве что-нибудь подобное
  9. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Из всех рассматриваемых планировок наиболее приемлемой является №3- в них прсотранства максимально простые поэтому этот дом внутри будет казаться просторнее. В первых двух вариантах грубейшей ошибкой является отсутствие естественного освещения в кухне и крайне неудачное ее расположение. В одном случае она на проходе в другом- на проходе гостиная. Также минус двух первых преоктов- лабиринты из коридоров. Это потеря площади, неудобство эксплуатации и в отделке также будут определенные сложности.
    Вобщем рекомендую за основу рассматривать вариант 3, в последствии его развивать функционально- добавлять спальни, су и подсобные помещения. В первую очередь я бы в нем расширил центральную часть перенеся ко входу гардеробную, возможно добавил бы кладовую из кухни.
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Начну с сильных сторон проекта)
    В этой редакции уже практически не осталось бесполезных площадей- все пространство стало жилым, сократилось количество транзитных зон.
    На что бы хотел обратить внимание: вход в спальню из гостиной неудачное решение из-за звукоизоляции и прямого визуального контакта, поэтому как минимум дверь необходимо ориентировать в холл. Котельная все-равно остается не на своем месте и нарушает пространство гостиной-столовой. Рекомендую ее попробовать перенести к с/у при входе на место кабинета, выровняв ширину холла по линии су, вход в спальню- сделать здесь же. Кабинет попробовать расположить на месте гостиной (уменьшив выступ фасада). И далее попробовать изменить расположение зон кухни столовой и гостиной- попробуйте все варианты, возможно в дальнем выступе (на месте кухни) будет гостиная?
  11. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    ой, а мне этот проект понравился как раз-таки кухней в этом закутке:faq:
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Если говорить об архитектуре как инструменте гармонизации внутреннего и внешнего пространства зданий и сооружений, то каждой исторической эпохе присуща своя философия и свой подход к решению этого вопроса. Все стилистические направления базируются на конкретных принципах формообразования, а некоторые и на конкретных композиционных приемах (например "Золотое сечение"). Поэтому если Вы хотите эти знания применить для создания своего дома, думаю в истоки Вам углубляться не стоит, а можно доверится гуглу. Если же хотите Ваши намерения более серьезны можно начать с базиса архитектрной теории: Витрувий "Десять книг об архитектуре", есть современные издания с комментариями и разъяснениями к этой публикации, но автора не посоветую.
  13. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    а вот так? :um: 4.jpg
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Универсальнй всеобъемлющей книги нет. В арх. институтах это целый набор дисциплин.
    Можно поинтересоваться учебными изданиями серии "Архитектура" МАРХИ, СТРОЙИЗДАТ
    По дисциплинам:
    Эргономика окружающей среды. Цветоведение. Объемная композиция. Проектирование жилых зданий.
    Из популярных книг можно посмотреть серию книг автора Йожефа Косо. И российскую адаптацию справочника Нойферта
    Петер Нойферт, Людвиг Нефф. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад.
    Сканы книг можно найти в интернете.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста...нашел такой проект
    С фасадов он мне очень понравился...но есть пару "но"...хотелось бы иметь спальную комнату на первом этаже и котельную. Я вышел из положения таким образом: котельную сделать напротив лестницы с окном на левый фасад и накрыть ее крышей на уровне первого этажа (стены до второго этажа не продолжать), а площадь на комнату отобрать у гостиной...и в тоже время соединить гостиную и кухню.
    По сути незначительно измениться только задний и левый фасад...появится "пристройка"
    Но я не могу сообразить как мне лучше переделать второй этаж...так как считаю что 4 спальни на втором этаже мне явно много, санузел который над кухней мне совсем не нужен...ну и хотелось бы чтоб хозяйская спальня была больше остальных.
    Профессионалы выскажите свое мнение и добавьте свои изменения которые считаете нужными...заранее огромное спасибо!
