1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. dmitriy_pro
    dmitriy_pro
    dmitriy_pro
    _
    Не совсем лестницу я бы рекомендовал расположить на месте су. Чтобы на втором этаже она выходила в центре. А выступ если и делать то между гостиной и столовой. При такой перестановке возможно стоит перенести спальню на место су и котельной. Су и котельную расположить у входа.
    _
    Добрый день!
    Честно говоря не совсем понял. Большая просьба изобразить на картинке (можно очень упрощенно).
    Спасибо!
  2. Sportakus
    Sportakus
    Sportakus
    Астана
    Здравствуйте а как вам такой проект https://www.forumhouse.ru/threads/334012/ какие есть минусы на ваш професональный взгляд Вместо гаража хочеться иметь спальню
  3. Dreams_CaTcheR
    Dreams_CaTcheR
    Dreams_CaTcheR
    @Fashionface, доброго времени суток!
    Прошу Вас оценить мой проект (размер 1430 х 1160 см). А есть ли какие-то рекомендуемые оптимальные размеры дома, с учетом экономного расходования стройматериалов (под размер стройматериалов, условно, кратно 3 м или кратно 6 м или еще как-то)?
    Жилье первое, для семьи из 4-5 человек, ПМЖ, вход практически на север, ширина передней стороны участка 29 м, участок 15 соток трапециевидной формы и угловой - сосед только слева. Подскажите, пожалуйста, как лучше разместить дом на участке и будущие другие постройки: гараж с мастерской, баню + беседку с мангалом, сарай для кур и теплицу, возможно еще и уличный туалет.
    Планировку старалась рассчитать под плиты перекрытия и в целом, чтоб было удобно (не знаю, насколько это получилось), но гостинная возможно даже и слишком большая... но есть ли смысл отрезать кусок гостинной, чтоб сделать террасу под общей крышей? у меня много цветов - возможно как-то в гостинной организовать что-то вроде оранжереи?
    Так же вопрос с крыльцом, точнее, вообще с общим внешним видом дома. при такой планировке как на картинке, будет ли дом внешне смотреться гармонично? и как исправить недостатки? (и если честно, не совсем представляю как вообще дом будет выглядеть снаружи, особенно со стороны входа)
    P. S.: Прошу прощения, я не посмотрела и зашла с аккаунта мужа.
  4. dmitriy_pro
    dmitriy_pro
    dmitriy_pro
    Добрый вечер!
    Попробовал реализовать Ваш совет. Если я правильно понял, то должно быть так.
  5. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Не вижу никаких препятствий чтобы разместить тамбур в прихожей, глубина помещения позволяет и еще на стене смежной с кухней и котельной остается место для шкафа с верхней одеждой.
    Что касается внешнего вида, здесь тоже на мой взгляд проблемы нет, даже если тамбур выдвинуть наружу он не портит портит фасад, а является его выразительным элементом.
    Один из Ваших эскизов (№4) вполне современный - если решение тамбура продублировать на весь дом- получится очень выразительный и нестандартный архитектурный объект.
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Планировка в целом неплохая. Безусловно есть аспекты которые мне "режут глаз", но они не критичные (например тамбур с поворотом направления движения, скошенная стена в гостиной и др.)
    Но основным, мимо чего я не могу пройти, является расположение лестницы- ее положение в углу создает на втором этаже лишние коридоры и серьезные сложности с перекрытием- часть его должна быть консольной, это ведет к неоправданным функционально и эстетически нестандартным решениям.
    Также не понятен тамбур из гостиной- это потеря ценной площади в гостиной. Для выхода на улицу в холодное время года можно использовать главный вход- ведь зимой этим выходом будете пользоваться очень редко, на его месте оставить просто остекленную дверь, которая будет дополнять интерьер.
    Лестницу же рекомендую расположить смежно с гостиной, а кабинет и су отправить на место лестницы. Люк можно поместить под лестницей.
    Внешний вид дома чрезмерно массивен и непропорционален. Попробуйте сделать кровлю полегче - уменьшить угол. Высота кровли навеса над гаражом должна быть ниже иначе- она не будет защищать от осадков. Вообще порекомендовал бы не делать стационарную крышу в этом месте -в любом случае необходимо делать полноценную плоскую эксплуатируемую кровлю гаража, а для защиты от солнца и осадков использовать тент или маркиз. Кровлю основного дома попробуйте сделать вальмовой чтобы она была замкнута по периметру- так будет гармоничнее.
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Я не настаиваю, я лишь говорил о том что стоит поработать над зонированием этого помещения, попробовать различные варианты.
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Холл стал непомерно большим по площади как гостиная, но при этом не функциональным- задвигайте глубже прихожую и кабинет оставив лишь место для дверей в спальни +300мм.
    Что касается зонирования толовую можно сделать в выступе как Вы делали первоначально для кухни, гостиную на место столовой, чтобы сидеть спиной к холлу, а кухню смежно с кабинетом при этом можно ее отделить мебелью или декоративной полупрозрачной перегородкой от прохода из холла.
  9. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Ваши изменения имеют право на жизнь. Но если хотите менять оба этажа - нужно работать с лестницей.
    Попробуйте повернуть ее на 90 градусов, не выступая за предел стен, вдоль стены со спальней, вход в спальню получится под лестнцей, санузел перенести на противоположную сторону коридора, таким образом мы сократим коридор, а лестница не будет выступать. в высвободившемся углу лестницы- место для котельной. Котельная при этом может быть одноэтажной.
    На втором этаже лестница будет "глубже" входить в дом соответсвенно площадь этажа станет чуть меньше, по левую сторону от лестницы сгруппируйте санузлы и оставьте только одну спальню с входом из нее в су. Также рекомендую немного расширить холл второго этажа
  10. luxocult
    luxocult
    luxocult
    Сыктывкар
    Здравствуйте уважаемый архитектор, понравился такой вариант, может что нибудь подкорректируете, и как можно сделать это красивым и понятным, с расстоянием между стен и квадратурой для помещений. Чтобы строителям понятно было.
  11. dmitriyvladi
    dmitriyvladi
    dmitriyvladi
    г. Вологда
    здравствуйте, спасибо за импульс (неделю не подходили к проекту, ждали ответ) теперь можно двигаться дальше, но теперь не понятно, а как это - продублировать решение тамбура на весь дом, что вы имеете в виду ? хотелось бы получить более развернутый ответ если можно
  12. Юрич72
    Юрич72
    Юрич72
    Здравствуйте, прошу Вашего совета. Планируется постройка одноэтажного дома. За основу взят такой проект 269.jpg
    Хотим вместо одной из спален сделать котельную, гардеробную и основной вход, а имеющиеся по проекту ванную и котельную объединить 2691.jpg
    Перепланировка пока без размеров. Что посоветуете? Да, сам участок Участок.jpg
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Спасибо за совет...но я че то не могу сообразить что и как сделать...не могли бы вы нарисовать свою мысль. Хотелось бы уточнить что на втором этаже мне нужны 3 спальни и санузел большой...но мне надо что в санузел можно было попасть только из коридора...вход из спальни мне не нравиться...
  14. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    вот еще вариант. постаралась учесть ваши комментарии. по кухне: у меня есть такое пожелание, пожив в совмещенной кухне/столовой/гостиной... кухню все-таки хочется отделить. во-первых - мне нужно свое место:)), а когда приходят ко мне подружки - сидим на кухне, под кофе (ну или не под кофе) хочется покурить. летом-то ладно, а вот зимой зябко:) поэтому, кухня за стеной, и перегородка между столовой - гостиной + хочется кухню не проходную. 5.jpg
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
