1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Планировка путанная- от
    этого и все проблемы с вешним видом. лестницу в гостиной и второй этаж над ней же- теряете ощутимую часть площади и пространства. Как на счет второго света? - если второй этаж будет над спальней, а гостиная высотой 4,5 м?
    дальше попробуйте оптимизировать планировку- разделите дом на 3 блока например Гсотиная с кухней первая часть (приподнятая со скатом в сторону кухни) вторая часть двухэтажная со спальнями, и третья прихожая самая низкая- получится логичный силуэт. Вообще может неплохой домик получиться.
  2. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Основная проблема- не вижу котельной и гардеробной у входа. выход в сад через кухню возможен, но тамбур 100% лишний- в холодное время года террасой редко пользуются поэтому можно выходить прямо через одинарную стекляную дверь или обходить дом кругом. На счет второго этажа комментарий mallory- уместныйочень правильно сделать гардеробные при спальнях.
  3. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Спасибо за внимание к моей проблеме. Вы правы -ключевое -разделить на блоки. Но..я типа и так сделала 3 блока- у меня получается один блок - кухня и гостиная, а другие 2 - поперек разделены
    коридором, т. е комнаты на одной стороне- сан-тех на другой. Не могу никак придумать иное разделение- не хочу кидать коммуникации через дом, а это ограничивает(.
    Не хотела делать второй этаж вообще и тем более над спальней. Из- за этого и все проблемы (Гостиную лестницей не жалко нагрузить- мы гостиной никогда не пользовались нигде- не нужна она нам, не планируем гостей, если честно, это просто нам общая не спальная комната).
    Вариант, который вы предлагаете - из 3х- частей- я с него начинала, и как раз середина была 2 этажа и она получалась огромная (а второй этаж мне тоже не нужен) -нас всего двое! Просто хотелось чуть-чуть на верх - светелку.
    Итого, поясните. В варианте, который Вы предлагаете- это все на какой формы фундаменте? Несущих стен внутри надо 2 - между блоками? Под них подстраиваться? И крыши все в одну сторону уклон предлагаете?
    И я так понимаю, какую-то часть с потолком 4.5 м делать таки предлагаете?
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Втрой и третий блоки лучше разделить не поперек а вдоль. коммуникации через весь дом поверьте на Вашей площади не такая уж и проблема лишних 10 м трубы не сильно удорожают. можно сделать деление трехчастным по другому:
    - средний блок гостиная
    - с одного бока от нее- спальни, с другого- кухня и санузлы с котельной.
    Кровли можно сделать и двухскатные и односкатные, а можно их сдеать с разными уклонами.
    Стены между каждым блоком несущие
  5. AlexaAS
    AlexaAS
    AlexaAS
    Юг - Московской, Север - Тульской
    Доброго времени суток!
    Требуется профессиональный совет.
    Планирую строить летний домик 6х4 с навесом 2м по длинной стене с возможностью зимних приездов и кратковременного проживания. Высота до перекрытия 2.5м, крыша двускатная 1.5м до конька. Каркас - стены, полы, крыша 150 мм с утеплением.
    Собственно сам вопрос. Фундамент считал столбчатый (на песчаной подушке тротуарная плитка 50х50 см на ней 4ре фундаментных блока в 2а ряда, всего таких 12 столбов), на фундамент по гидроизоляци ростверк из 2х досок на ребро 150х50 мм по периметру и по центру, к нему с шагом под утеплитель лаги из 150ки.
    Так вот, сомнения меня терзают по поводу устойчивости к сильным ветрам незакрепленной конструкции к фундаменту в моем случае.
    Может быть закрепить к столбам, чтобы был как дополнительный груз (а как?) уголками через анкер достаточно будет?
    Заранее благодарен, жду с нетерпением ответа!
  6. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Добрый день! :hello:
    Тоже требуется профессиональный совет по планировке.
    Каркасный дом, готовность на сегодня – стены первого этажа.
    P. S. Мой первый дом, мог и напортачить, исправить ещё не поздно.
  7. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    1.jpg Очень хочется услышать профессиональное мнение о данном проекте. По конструктиву вопросов нет, хотелось бы пройтись по планировке и фасадам.
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Узел опирания фунд. блоков не совсем понятен шаг я так понимаю 2х2 м, да и с плиткой тротуарной тоже вопрос (я так понимаю - это то что есть)- высокая вероятность не понесет. В Вашем доме самой тяжелой частью будут фунд. блоки- судя по количеству их может на ленту по периметру хватить- о таком варианте не думали?
    А Ваши сомнения весьма не беспочвенны - и ветра и небольшой крен конструкции или просадки многое может повлиять на деформации желательно закрепиться- как вариант за монтажные петли блоков или дополнительно делать монолитные упоры сверху на блоках для Вашей обвязки.
  9. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Планировка простая и лаконичная - вопросов к ней никаких нет. все логично и понятно. Сантехника вся в одном месте минимум ненужных пространств. Единственное может быть кладовка у кухни- но места ей не вижу. И подумайте о террасе с выходом из гостиной-столовой, очень важная деталь при жизни в своем доме.
  10. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    Спасибо вам что помогаете!
    Прощу у Вас тоже помощи. Нарисовал по типовому проекту взятого с интернета и немного доработал.
    Подскажите что можно добавить, что можно убрать.
    По конструктиву:
    Фундамент мелкозаглубленный, высота цоколя 60 см.
    Стены из газоблока толщиной либо 300 мм, либо 400. Пока не решил для себя как дешевле.
    Заранее спасибо!
  11. AlexaAS
    AlexaAS
    AlexaAS
    Fashionface, уточню блоки фундаментные 200х200х400 мм без петель, шаг столбов по длине - 3м, по ширине и навесу - 2м, ростверк из 2х спаренных досок 150х50 мм лежит на столбах по 2ум слоям гидроизоляции.
    Далее попробую массу строения и ветровую нагрузку сравнить.
  12. AlexaAS
    AlexaAS
    AlexaAS
    GreenBull, с интересом слежу за Вашей темой, а по поводу планировки Ваш проект, на мой взгляд тоже, является оптимальным, все тщательно продумано и удобно организовано.
    Топикстартеру мои извинения, не мог удержаться от комментария.
  13. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    На мой взгляд не очень удачная ориентация гостиной - она должна смотреть в сад в дополнение к этому гараж, ведь он съедает лучший обзор в доме. Гараж 100% на противоположную сторону к техническим помещениям. Немного перегруппировать помещения- кухню я бы отправил на место гостиной столовую на место лестницы а гостиную на место кухни со столовой, лестницу соответственно зеркально к гаражу немного подвинув су. Конечно Вы скажите куда маленький санузел на втором этаже чтобы сохранить близость к стоякам- здесь есть над чем подумать, но согласитесь гостиная с видом в сад и кухня с видом на вход (чтобы хозяйка контролировала приходящих) это значительно важнее.
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    По планировке могу сказать что на первом этаже рядом с гостиной лучше разместить кухню - так и к коммуникациям подключиться проще (ведь санузлы рядом) да и в спальне мешать не кому не будете, а в последствии еще сделаете и выход на террасу чтобы было близко от кухни и от гостиной. По второму этажу вопросов нет. Учитывайте размеры ступеней высота подъема 150- 165мм ширина 300- 280мм- это наиболее комфортные соотношения. Внешний вид не комментирую - все предельно просто и незамысловато.
  15. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Да я думал о других фунд. блоках, в любом случае нужна связка для ростверка с фундаментом, так как сейчас жесткости нет. Возможно монолитные участки сверху по столбам с моноличенными закладными деталями.
