1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Перенос входа и само решение входной группы вполне удачное, но старайтесь перегородки в смежных помещениях делать прямыми, чтобы не было уступов- при отделке это существенно упрощает дело.
    Но основное, на что хотелось бы обратить внимание- это зона гостиной, она должна занять дополнительно бывшую прихожую и тамбур. Основная Ваша задача изменить компоновку холла таким образом, чтобы он стал меньше и при этом охватывал входы в спальни, кухню и гостиную но при этом форма гостиной чтобы имела минимум выступов и углов.
  2. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Отвечаю в комментариях к Вашему следующему посту
  3. Leonso
    Leonso
    Leonso
    Смоленск
    Посмотреть вложение 3549167 Посмотреть вложение 3549169 @Fashionface, @Fashionface,
    Подскажите пожалуйста, что не так в моем проекте (нашел в интернете - редактировал под себя).Вроде всё практично, но как-то "суховато"- без изюминки. Синяя стрелка - вход на второй этаж (мансарда), красная в подвал (расположен в правой половине под лестницей и санузлом 7,2*2,05) Снимок 2.PNG Снимок3.PNG Снимок.PNG Снимок4.PNG
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Да, Вы прекрасно меня поняли- все так как я написал только на втором этаже не очень "гладко", много выступов. Стена между кухней и гостиной на первом и между спальнями над ними же- у Вас получается несущей из -за чего все неудобства, она мешает разделить спальни второго этажа чтобы избежать маленького коридорчика, также неудачно она делит и кухню с гостиной.
    А что если несущей сделать перпендикулярную стену? - Полагаю это создаст новые возможности для решения всех вопросов
  5. Tan4ik444
    Tan4ik444
    Tan4ik444
    Московская область
    Здравствуйте уважаемый архитектор. Посмотрите пожалуйста планировку первого этажа. Всё ли приемлемо или что то не так ? Извините что так косолапо.
  6. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @Fashionface, добрый день. Прошу прокомментировать и поругать мой вариант.
    Если подскажите выигрышный вариант по окнам - также буду благодарен, а то внутри все нравится, а вот снаружи как-то настораживает...
    Заранее благодарю.
  7. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    Немного переработал зону сауны и добавил мебель для понимания.
    Вопросы все те же:)
  8. Tod85
    Tod85
    Tod85
    Уважаемый архитектор, а мое сообщение так и осталось без внимания
  9. Tan4ik444
    Tan4ik444
    Tan4ik444
    Московская область
    Вот получилось более цивильно. Сильно ли будет не удобно с таким расположением дверей.
  10. Tod85
    Tod85
    Tod85
    я дико извиняюсь, но и сама не смогла найти свое сообщение(, писала с телефона, почему-то не появилось оно на сайте.
    Поэтому еще раз очень прошу прокомментировать нашу планировку 1 и 2 этажей. Вход с запада, стена с лестницей северная сторона, она почти без окон. Заранее Вам спасибо!
  11. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @Tod85, Ваше сообщение есть в этой теме, а уважаемый @Fashionface отвечает в порядке очереди.
  12. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    Уважаемый архитектор, прошу своим взглядом оценить и этот план. Сильно ли проиграет выразительность, если боковые грани сделать без углублений? Для упрощения фундамента и экономии полезной площади. Какой лучше вариант для этого дома с крышей?
  13. Tod85
    Tod85
    Tod85
    Да, нашла через поиск, спасибо. Просто как раз на сообщения позже моего ответы есть, поэтому и решила, что мое пропустили просто) Будем ждать!
  14. TDovbnya
    TDovbnya
    TDovbnya
    Добрый день! Покритикуйте мой проект. 2 этажа с высотами потолков по 3 м. Старалась сделать его максимально простым. У меня возникает вопрос где надо разместить отопительное оборудование на газу? Нужна ли отдельная кладовая по нормам? Можно ли под лестницей разместить нагреватель? Где лучше обустроить вентиляционный канал? Также не могу определиться в ширине лестничного проема. Размеры комнат буду подводить по стандартные размеры материалов (плит перекрытий).
  15. frei74
    frei74
    frei74
    Добрый день! Очень хочется узнать ваше мнение. Рассматриваю этот вариант строительства жилого дома для своей семьи - 2ое взрослых и 2ое детей. Характеристики проекта: одноэтажный, стены из ЛСТК, отопление от пеллетного котла, мансардный этаж утеплен-будет использоваться как мастерская художника, 3 спальни. Пока что не решены вопросы-где сделать лестницу на мансарду, вдруг семья увеличится и понадобится еще 1 спальня на 1ом этаже и где её тогда реализовать. fasad.png plan.png
