1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Fashionface, скажите пожалуйста что думаете об этом проекте?
    Я его хочу чуть переделать вот так: убрал терасску возле одной спальни...тем самым увеличил ее; убрал санузел из хозяйской спальни и добил этой площадью площадь котельной но нужной по норме.
    Вот в проекте есть лестница П-образная. Мне почему то хочется под крышей сделать что то типа домашнего кинотеатра. Думаю может стоить лестницу переделать под Г-образную? ЧТо скажете по этой идее с кинотеатром вообще?
  2. doc175
    doc175
    doc175
    Добрый день!
    Проживаю в Брянске. Интересует мнение о данном проекте.
  3. doc175
    doc175
    doc175
  4. musson51
    musson51
    musson51
    Здравствуйте, уважаемый @Fashionface!Прошу критики по выбранному проекту
    Веста.jpg ,вид с права вид с лева.jpg вид сзади вид с права.jpg вид с лева вид сзади.jpg планы этажей
    план 1-го этажа Веста.jpg план 2-го этажа.jpg .
    Спасибо!
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Просьба прокомментировать проект который получился в результате длительного обсуждения на форуме.
    Дом одноэтажный каркасный 15х8м, вход на северной стороне (сверху), минимум окон на севере/востоке/западе для энергоэффективности.
    ПМЖ, семья папа-мама и 3 маленьких детей 5-3-1 года, дом стоит в своем саду на северной стороне участка 21х19.
    через 8-10 лет по мере подрастания детей планируется реконструкция зоны детской/гостиной по закладным
    Большое спасибо!
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вопрос к архитекторам:
    хочу вот этот домик сделать с фасадом из сочетания двух цветов облицовочного кирпича - основной желтый и углы и окна коричневый. Там есть колонны по трем углам дома. Я думаю их залить из бетона в круглую опалубку и покрасить в коричневый...как думаете красивее будут чем кирпичные?
  7. ElenaSol_04
    ElenaSol_04
    ElenaSol_04
    image.jpeg Добрый день! Хочу услышать Ваше мнение по поводу планировки одноэтажного дома. Планировали из того, что необходимо 4 спальни. Дом получается большой и длинный, какую крышу посоветуете. Очень хочется приблизится к стилю шале, но не знаем как. За ранее благодарна за ответ. Извините за рисунок, позже выложу компьютерный вариант
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
  9. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Начну с моего основного замечания: расположение лестницы- крайне неудобное и к перекрытию в Вашем случае вопросов нет. При таком расположении лестницы теряется площадь на обоих этажах. И функциональные потоки внутри дома оказываются нарушенными.
    Поэтому настоятельно рекомендую поменять местами лестницу и котельную.
    Что касается окон их по левой стене необходимо делать 3- иначе будут сложности с отделкой. Два окна разнести к краям фасада и одно узкое в центре.
    По окну в гостиной не принципиально - оно однозначно должно быть больше и вероятно не стандартных габаритов- поэтому его расположение не должно корреспондироваться с окнами второго этажа.
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Планировк
    Планировка, разумеется, продуманная и имеет право на жизнь, но на мой взгляд- очень сложная. Огромное количество перегородок, углов выступов и поворотов- это все лишние затраты в строительстве и огромное увеличение бюджета для отделки. Также к такой планировке подходят только определенные стилистические решения интерьеров, но, возможно, Вас это и превлекает.
    Лично я сторонник более лаконичных решений с простыми линиями, меньшим количеством коридоров и четким выделением функциональных зон. В данном случае имеем целый лабиринт из подсобных и технических помещений. Также считаю неоправданным вход в спальню из гостиной, рекомендую объединить входы во все спальни из одного холла.
    ПО внешнему виду сочетание цветов которое выбрали мне импонирует, но яесли хотите добиться массивности и фундаментальности внешнего вида для выступающих углов лучше использовать более темный цвет именно он в нашем подсознании формирует массу. Светлая вставка внутри - будет создавать благородный фон.
  11. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Это тоже пример лаконичной планировки - помещения максимально просторны и функциональны. Мое постоянное требование к расположению лестницы здесь учтено и удачно)
    Но есть и недостаток- проходная кухня это неудачное решение. Это ведет к распространению загрязненного воздуха в доме, вся рабочая зона оказывается на виду всех вошедших в дом и ряд других недостатков- об этом писал в первых постах данной темы. Исходя из этого рекомендую подумать об обмене положением кухни и гостиной.
    Также могу порекомендовать подумать о балансе площадей с одной стороны кухни, столовой, гостиной и остальных- с другой. Первые полагаю можно немного увеличить.
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    В данном проекте основное преимущество-это разделение на общественную и спальные зоны. Недостатка вижу два - затяжной транзит через зону гостиной в спальни, в этом проекте даже сделана попытка это устранить путем врезания входной зоны в дом, это ведет к лишним затратам в строительстве и повышению теплопотерь (увеличена площадь наружных стен), более удачным будет решение расположения входа на месте котельной- так площадь будет более рационально задействована.
    Второй момент - это санузел выходящий в центр дома- это создаст дискомфорт всем-необходимо перенести дверь.
  13. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Длинный и большой холл за который я как правило критикую -здесь является изюминкой проекта учитывая то, что он заканчивается окном -это может иметь выразительный эффект в интерьере. Чтобы оставить такой холл нужно будет поработать над его решением чтобы он был оправдан в противном случае это бесполезная площадь которую можно сократить перемещением входной группы.
    По второму этажу мое внимание также обращено к холлу. Лестница здесь на месте- но вход в две нижние (на плане) спальни требует увеличения холла а следовательно потери полезной площади. Здесь просторный холл оправдать не получится - он не правильной формы и в оформлении не будет целостным и гармоничным, поэтому рекомендую увеличить нижнюю правую спальню, а гардеробы пропорционально разделить между спальнями со входом из последних.
  15. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Лестницу рекомендую развернуть на 90 градусов, таким образом чтобы она была по центру холла второго этажа. Благодаря этому высвободится пространство перед лестницей на первом этаже - и освободится угол в гостиной (вверху справа), при изменении расположения мебели возможно получится вынести обеденный стол в гостиную, сформировав зону столовой и сократится площадь коридора второго этажа.
    В остальном планировка годится!
