1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Возможно, тот кто читает данную тему подумает, что я зациклен на лестницах, но в планировке двухэтажного дома это действительно основополагающий вопрос.
    так и в Вашем случае лестница в углу да еще и одномаршевая- Вы без видимых мотивов украли у себя четверть дома! Холл по размерам с гостиную - кроме того что это не практично, это еще и малоликвидно.
    Рекомендую лестницу под 90 градусов повернуть сделать двухмаршевой, оставить по центру левой стены. Санузел при этом в высвободившейся нижний левый угол, верхнюю часть плана разделить между гостиной и кухней.
  2. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Соглашусь планировка удачная. Но проходная ванная и постирочная - это безусловно минус- здесь следует еще поработать Еще вопрос: на втором этаже не очень удачно выполнен вход в верхнюю правую спальню.
    По фасаду рекомендую выделить входную группу и пространство над ней одним типом отделки - все остальное другим. Навес над входом очевидно должен повторять большую кровлю. Также рекомендую выделить вертикаль справа от входной двери двумя окнами на первом и втором этажах.
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Первый вариант планировки мне кажеться более удачным благодаря обширной зоне кают компании, но в нем содержится минус выход из парной непосредственно в кают компанию- правильнее через душевые.
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    С задержкой, но добрался и до Вас)
  5. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Основная Ваша проблема в лестнице, двери это проблема второй очереди. Думаю когда попробуете передвинуть лестницу вопрос с дверями отпадет.
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Безусловно выразительный образ здания станет менее эффектным если убрать выступы, но его можно добиться выступом отделки: 10-15см будут смотреться хорошо. Такое решение значительно упростит конструкцию фундамента и стен и приведет к экономии как в короткосрочной перспективе (при строительстве) так и в долгосрочной - при снижении энергозатрат на отопление поскольку площадь наружных стен уменьшится.
    Кровля мне видится вальмовая 4х скатная.
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    По планировке:
    Прихожая получилась по площади как гостиная - это не правильно, приоритет необходимо отдавать тем помещениям в которых будете проводить максимальное количество времени. По куне замечание аналогичное одному из предыдущих авторов: проход в гостиную через кухню не приемлем, это таит в себе множество санитарных, эстетических и эргономических проблем.
    Что касается Ваших вопросов газовое оборудование допускается размещать в нежилых, хорошо проветриваемых помещениях с естественным освещением (окном) объемом воздуха не менее 15м3 (в зависимости от мощности оборудования) - для этого подходит кухя, су, котельная как таковая не обязательна, но желательна. В доме необходимо размещать несколько инженерных систем каждая из которых состоит из нескольких компонентов поэтому техническое помещение лучше предусмотреть. Место для нее в Вашей планировке мне видится в части прихожей.
    Ширина лестничного проема минимум 1800мм, комфортно - 2000-2100мм.
  8. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    Благодарю за высокую оценку моего концепта.
    Проходная ванна- прачечная в принципе специальное решение, потому что баня может использоваться и для сушки белья, и после бани простыни стирать в ванной. Но здесь мёня скорее во втором варианте волнует зимний вход в кают компанию без тамбура.
    Введение окон справа от входа потребует переноса гардеробных. Но попробую.
    Имеет ли смысл выдвигать тамбур входа из общей линии? Или достаточно просто навеса?
    Что до комнаты на втором этаже, то это скорее вариант... И на первых парах там вообще будет только 1 большое помещение:) а дальше нарежим...
  9. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    По планировке замечаний нет- все сделано хорошо.
    Место для лестницы мне видится по стене между прихожей и кухней- поскольку лестница будет вести в помещение с малой интенсивностью посещения - она может быть одномаршевой и с уклоном около 40 градусов.
    ЧТо касается еще одной спальни - это не совсем верный подход строить дом с возможностью перспективной пристройки комнаты. Это означает, что Вы заведомо должны сделать такой дом, который в определенный период своего существования будет не полноценным: либо в период без пристройки, либо с ней. Поэтому рекомендую эту комнату планировать на чердаке или изначально делать 4 спальни.
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Изначальный проект удачный, все варианты функционального (имеется ввиду компактного бюджетного) одноэтажного дома с 3мя спальнями вращаются вокруг данного типа планировки.
    Идея с кинотеатром- это сугубо личное дело, если Вам нравится- я не вижу никаких препятствий. Предложенные Вами изменения котельной - сделаны верно. Что касается лестницы- она в данном случае нарушит пространство второго этажа, ведь будет выходить по центру помещения. Ее необходимо постараться перенести к одной из стен помещения второго этажа.
    Возможное место - это вход из прихожей- далее над котельной и поворот на 90 градусов над входом в спальню. Важно! предусмотрите дверь перед входом на лестницу чтобы была возможность шумоизолировать помещение.
  11. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Проект на мой взгляд "концептуальный"-планировка идеализирована, то есть многие практические аспекты жизни не учтены.
    1. Камин расположен в очень эффектном месте- его отовсюду видно, но посидеть рядом с ним посмотреть на огонь и погреться возможности нет- он на проходе.
    2. Входы в спальни выполнены из гостиной- это дискомфорт для их жильцов, низкий уровень шумоизоляции и прямой визуальный контакт.
    3. Отсутствие места для прихожей и раздевания.
    4. Вход в спальню из кухни - вообще не допустим и по нормам и по логике.
    Но в целом проект конечно же интересный)
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Планировка напоминает квартиру в типовом доме, только двухуровневую. Планировка немного устаревшая- отдает наследием недавнего прошлого: узкие изгибающиеся коридоры маленькие санузлы все это вряд ли можно назвать современной тенденцией.
    Смотрю и придраться вроде бы по отдельности не к чему, но в целом идея не удачная- все дело в концепции.
    Очень активная линия конфигурации плана призвана сделать выразительным объемное решение дома, на мой взгляд не справляется с этим, однако существенно увеличивает площади поверхностей наружных стен, фундаментов, усложняет конструкцию кровли. При тех же затратах дом может получится на 20-30м2 больше, что на мой взгляд очень существенно.
    Дом имеет приличные габариты и внешне кажется не маленьким а все спальни по 12-13м2.
  13. musson51
    musson51
    musson51
    @Fashionface, спасибо! Будем думать дальше.
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Мои замечания будут стандартными для данной ветки.
    Вход в санузел и в спальню из помещения гостиной - не удачное решение. Санузел предусматривается для того чтобы человек мог уединится- для этого его лучше убрать из гостиной, наверное стоит поработать со смежными помещениями и их конфигурацией. Тоже касается и хозяйской спальни- я бы старался спальни сосредоточить в одной зоне, без прямого контакта с гостиной. Это конечно нарушит минималистичную концепцию дома, но рекомендую перенести кухню на место хозяйской спальни, а спальню (или детскую) на место гостиной- это сделает жизнь в доме в будущем (когда дети вырастут) комфортнее.
  15. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Любой архитектурный проект- это законченная композиция, ровно так же как и музыкальная или картина. В данном случае Вы смотрите на картинку и она Вам нравится только потому что видите конечный результат а не 10 набросков, именно поэтому в этом проекте мы видим такую отделку и в том числе квадратные колоны по углам. если сделать колоны круглые - они станут менее "массивными" и дом утратит начальный вид.
