1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Дом для Пмж в отличии от квартиры имеет потребность в подсобных помещениях где будет располагаться инженерное оборудование, хранится дополнительные предметы быта, поскольку образ жизни также отличается как и сам тип жилья. Также площади отдельных помещений должны быть больше.
    Что касается данной планировки в целом все просто и лаконично-это плюс, но баланс площадей не соблюден. Холл имеет площадь в половину кухни- столовой, это не верно: либо холл уменьшайте и площадь отдавайте "полезным" помещениям, либо дом увеличивайте добавляя площадь гостиной с кухней. Дом ведь строится не на год и не на два, даже в условиях строгой экономии рекомендую задуматься об инвестиции в будущее чтобы через несколько лет не прибегать к реконструкции.
  2. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Рисунок вполне понятный.
    Для дома в стиле шале характерна двухскатная кровля с коньком по длиной стороне- рекомендую этого придерживаться. В Вашей планировке зонирование выполнено не плохо, даже хорошо, но лично мне не понятна зона второй гостиной в спальной зоне, за счет нее я бы рекомендовал расширить спальни или добавить еще один санузел.
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Мои рекомендации носят обобщенный характер, каждый видит свое индивидуальное жилое пространство по своему исходя из своего образа жизни, статуса, поэтому в многие нюансы в том чисе те о которых говорите я не вмешиваюсь)
    Что касается тамбура- думаю не стоит его выдвигать.
  4. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Спасибо большое за ваш труд. Постараюсь немного облегчить его и вставлю прямые ссылки на наш диалог:
    Вопрос с планировкой и анкета дома
    Ваш ответ на него
    Переработанный вариант
    Ваш ответ на него
    Так же в это сообщение приложу обсуждаемую планировку для удобства.
    Проясните, пожалуйста, пару моментов в ваших замечаниях.
    1. Расположение лестницы - Правильно ли я вас понял, что поменяв между собой прямоугольник "туалет + тех. помещение" и "лестница" в этом я смогу выиграть площадь сан. узла на втором этаже и это будет более правильно. Есть ли какие-то еще достоинства у подобного обмена? В качестве недостатка усложняется инженерная система. Если в случае водопровода и канализации на кухню только удлинение магистралей, то вентиляционные воздуховоды из кухни (для кухонного зонта и вытяжки) придется поднимать коробами или по лестнице или через спальню.
    2. Что вы подразумеваете под функциональными потоками? И в чем их нарушение? Далеко вход на лестницу или неудачные проходы/расположения других помещений?
    3. Про три окна думали, но у жены сомнения, что с других сторон фасада будут по два окна, а тут три и будет некрасиво смотреться. Хотя мне нравится идея трех окон.
    4. В чем могут быть сложности в отделке, если не принимать идею трех окон? Есть стандартный шаг в отделке, под который разрабатывают материалы? Или какие-то иные причины?
    5. Окно в гостиную должно быть больше, а какие ориентиры есть, чтоб подобрать его размер и соотношение сторон? Норму по свету поможет исполнить верхнее (по плану) дверь-окно. Есть желание сделать его, как двустворчатую стеклянную дверь. Проем получается порядка 1200 * 2000.
    Спасибо большое заранее.
  5. АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    Хомутово,Иркутская обл.
    @Fashionface, добрый день. Покритикуйте, пожалуйста, планировку дома.
    Регион-восточная Сибирь.
    Участок ровный, 9 соток (бывшие сельхоз. угодья)
    Дом в 1 этаж. Цоколя нет.
    Под ПМЖ.
    Материал-брус на 180.
    Вид отопления: водянное. Котел комбинированный: эл. энергия и дрова. Плюс планируем отопительно-варочную-камино- печь.
    Семья из 2 чел
    наш.JPG Вход в дом, гостевая спальня будут на северо-восток.
  6. Павло
    Павло
    Павло
  7. Shurgan
    Shurgan
    Shurgan
    Всем участникам здравствуите!
    купили участок земли в 10 соток, выбирали проекты... по красоте и по удобству для себя. Нашли проект дома которыи и внешне и внутри нам понравился. привожу картинки с саита: http://teremgrad35.com/proekt-doma-daniya-172-m2 не реклама, просто самыи первыи по картинке поиск. (если что мы живем в Тюмени) Хотим строить из проф, бруса на что в данном проекте уделить внимание? может что то изменить? Спасибо кто ответит. С фундаментом я думаю будем делать ленту, а там где спальня 1 этаж и кухня с гостинкои будем делать уже стараться плиту.
  8. Shurgan
    Shurgan
    Shurgan
    я конечно не спец, и вообще сам хочу строиться, но спальня с гаражем не стоит делать, это конечно мое мнение.
  9. Tod85
    Tod85
    Tod85
    Спасибо Вам большущее за комментарии и новые взгляды). Подскажите, пожалуйста, что вы имели ввиду под оправданием большого холла первого этажа? Какие решения можно здесь рассмотреть!
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Таков вариант как по мне не очень удачный. Может еще какой вариант сможете предложить? Я не вижу куда ее еще можно запихнуть (Ну и вопрос: как будет смотреться дверь перед лестницей! мне кажется глупо...
    В целом проект мне тоже понравился ну вот проблема с вентиляцией...все помещения нуждающиеся в вытяжке стенами не соприкасаются друг с другом...потребуется аж 4 трубы на крышу выводить (не нравиться этот момент...
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Fashionface, все еще по этому проекту советуюсь:
    А если лестницу расположить таким образом:
    Она как раз будет выходить к окну (будет освещена)...и особо в детской спальне не помешает.
    А планировку этажа под крышей придумал такую:
    Холл получается хорошо освещен окном. Две кладовки. Санузел небольшой над основным. Проход шириной 1м. А кинозал со спальней разделен перегородкой по центру окна (половина окна освещает спальню, другая половина кинозал. В санузле делать мансардное окно. Минимальная высота где начинается скос крыши 1.5м
    Больше ничего удобнее придумать не смог. Ваше мнение по такому раскладу?
  12. Separate
    Separate
    Separate
    Извините, что вмешиваюсь, но мне кажется, что неудачно расположена дверь с/у на втором этаже. Есть вероятность, выходя из спальни, получить этой дверью в лоб:aga:. Её лучше сдвинуть вправо или даже сделать открывание внутрь с/у. Вроде, как так не надо, но если очень хочется... Я себе сделаю:close:.
    И из личных предпочтений:|:. Мне очень нравится, когда вход в гардеробную выполнен не обычной дверью, а раздвижными зеркальными дверями (как у шкафа-купэ). У меня так в квартире и в доме так буду делать.
  13. Tod85
    Tod85
    Tod85
    Спасибо, учтем
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Fashionface, скажите что думаете о такой планировке? Вход получается с севера...Может если можно что уменьшить не в ущерб комфорту то подскажите...по мне минус в том что в большом санузле нет окна...как исправить грамотно?
  15. dobrosfera
    dobrosfera
    dobrosfera
    Интересно ваше мнение по купольному каркасу дома на деревянных замках, который собирается без единого гвоздя за пару часов https://www.forumhouse.ru/threads/339145/
