1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Vatusei
    Vatusei
    Vatusei
    Ярославль
    Здравствуйте!
    Дом газосиликат\кирпич. Семья 4-5 человек. ПМЖ. Газовое отопление, водяные полы.
    Вот такой домик и доработанная планировка.
    Оцените, пожалуйста, с точки зрения профессионала. :super:
    Я не могу разрешить вопрос: вход в котельную с улицы? из тамбура? из холла? при том, что там будет техническое подполье с вводом коммуникаций и планируется хранение овощей (затаскивание мешков).
    И что-то камин как-то на проходе...(вход в гостиную из холла - просто проём, в кухню - раздвижная перегородка) Или это решаемо расстановкой мебели? :faq:
  2. Vatusei
    Vatusei
    Vatusei
    Ярославль
    Не нашла как редактировать сообщение. Хочу сделать крупнее:
  3. Vasilich29
    Vasilich29
    Vasilich29
    Здравствуйте. Интересно мнение специалиста. Правильная ли планировка комнат? Какие есть минусы? Дом 1,5 этажа (мансарда), первый этаж - 2,7 м., второй мансардный от 1,4 м. Спасибо.
  4. Андрон64
    Андрон64
    Андрон64
    Ростов на Дону
    Уважаемый архитектор! Прошу проанализировать мой проект и дать экспертную оценку. Сразу оговорюсь, в виду весьма ограниченных финансовых возможностей вынужден дом строить сам, то есть совсем сам... То есть сам рисовал, сам натягивал верёвки по земле, сам копал траншеи под фундамент и развозил землю тачкой, строил опалубку, вязал арматуру и частично вручную доливал бетон. Планировку участка сделал трактор и выкопал яму под подвал 48 кубов. Проект создавался долгими зимними вечерами и в результате получилось то, что с нашей точки зрения отвечает всем нашим запросам и потребностям, руководствовались принципом максимальной функциональности, ничего лишнего, в то же время много зон "для услады глаз так сказать,- камин, зимний сад, подвал для творчества, три балкона, лоджия, терраса и т. д."
  5. Андрон64
    Андрон64
    Андрон64
    Ростов на Дону
    На данном этапе строительство заморожено до весны, залит фундамент, пол подвала, стены выгнаны с двух сторон в 5 рядов кирпича, с одной в 10. DSCN2228.JPG DSCN2221.JPG DSCN2278.JPG DSCN2228.JPG DSCN2221.JPG Вопрос по проекту у меня такой 1: Перекрытие второго этажа находится на одном уровне, но высота стен разная,: кухня, ванная, коридор, хол. кладовая высота 2.75,лоджия, тамбур, терраса гостиная 3м.зимний сад 3м.20см.как бы в три ступени. Стена второго этажа сдвинута на 1 метр с несущей стены на балкон над зимним садом, это задумано для того, что бы увеличить площадь комнат (спален) за счёт уменьшения площади балкона, так вот, основной вопрос, достаточно ли будет прочности монолита балкона, если на нём будет стоять стена пол кирпича +200 мм. газобетон, с учётом того, что балкон я залью сам с армированием шагом 150мм.непрерывно,или это слабое, рискованное решение и от него следует отказаться, оставив стену второго этажа на несущей первого? Если стену второго этажа оставить на несущей первого, придётся крышу делать с навесом на балкон, иначе теряется симметрия. DSCN2269.JPG DSCN2270.JPG DSCN2271.JPG DSCN2272.JPG DSCN2273.JPG
  6. Андрон64
    Андрон64
    Андрон64
    Ростов на Дону
    Зимний сад - это эркер, думаю Вы поняли, извините за мой французский, языками не владею... DSCN2226.JPG DSCN2003.JPG
  7. Андрон64
    Андрон64
    Андрон64
    Ростов на Дону
    Ещё один момент, камин будет в гостиной, на плане обозначен как выступ в ленте фундамента, - это не правильно, на самом деле основание будет отдельным от ленты, вопрос такой, :можно ли вытяжную трубу от камина спрятать непосредственно в стене 200мм.без видимых надстроек, стена газобетон, камин пристенный размер из расчёта комнаты в 30кв.м.Азбестовую трубу обернуть утеплителем?
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Покритикуйте как вам планировка?
    Было
    Переделал под себя
  9. A-n-d-r-e-i
    A-n-d-r-e-i
    A-n-d-r-e-i
    Добрый вечер, есть участок 40Х53. вход на него будет с востока, дом будет смещен в северо-западный угол. Одноэтажник с холодным чердаком и двухскатной крышей. Планировку придумали такую, немного изменив проект Z310. Интересен Ваш комментарий
  10. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Есть весомое мнение, что гениальные картины - не есть, что-то законченное и совершенное, а есть результат прерванной работы на пути к недостижимому в природе идеальному совершенству :aga:
  11. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Всех подписчиков и просто читателей ветки с наступившим Новым годом и грядущими праздниками!
    Хочу всем пожелать в новом году реализации самых амбициозных проектов как архитектурных так и жизненных!
    В свою очередь буду стараться сопровождать всех на этом тернистом пути.
    С Новым Годом!
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    1. Такое изменение позволяет выиграть в площади су как минимум 2м2 + к этому лестница переходит в визуальное пространство гостиной, что повышает эстетику интерьера. Такое перенос позволит перенести тамбур левее и избежать поворота при входе- это практичнее для ходьбы и для заноса крупногабаритных предметов.
    2. Функциональные потоки - это Ваше перемещение по дому с определенной задачей: так к примеру для того чтобы зайти в дом и попасть в туалет или к умывальнику (в грязной обуви/одежде) Вам необходимо пересечь зону лестницы (функциональную зону где перемещение происходит иногда в ночной одежде) уже не говоря про доступ к котельной.
    3. Сопоставление количества окон на различных фасадах ни имеет никакого смысла - важно чтобы с каждой из возможных точек восприятия дом смотрелся гармонично и целостно. Окна отражающие внутреннюю структуру и при этом композиционно уравновешенные (не слишком маленькие или большие, с соблюдением определенного ритма между ними) на фасадах всегда выглядят логично.
    4. Под сложностью отделки подразумеваю примыкание перегородки к оконному блоку - так быть не должно.
    5. По нормам освещенности есть соотношение площади помещения к остеклению комфортным является промежуток между 1/5 до 1/8. Но что касается эстетики - здесь формулами руководствоваться будет не совсем верно. Использование спаренной с окном двери - вполне нормальное решение высоту следует принимать в соответствии с окнами расположенными рядом, как правило, перемычка на отм 2,4- 2,7м.
  13. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    К планировке замечаний практически нет - принципиальная планировочная схема удачная можно лишь менять местами разные помещения группируя отдельно влажные отдельно спальни отдельно подсобные, но суть от этого сильно не изменится.
    Единственный недостаток - расположение спальни у входа на северо-восточной стене, там будет недостаток естественного освещения.
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Компоновка и использование площадей разумное и нарекания не вызывает. Смущает положение котельной- техническая зона оказалась в спальной зоне и вдали от гаража. Понятно Ваше стремление объединить кухню и котельную инженерными сетями, но топочная это источник шума и грязи и вход в нее должен располагаться ближе ко входу. Она может быть располагаться смежно со спальней но дверь должна быть удаленной от дверей в спальни.
    Рекомендую попробовать ее перенести к гаражу, возможно даже со входом из него.
  15. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    В доме не очень рационально использованы площади: прихожая 15м2 и при этом детские по 13м2. Здесь необхдимо либо немного уменьшать входную группу, стараясь более функционально сделать взаимосвязь котельной су и т. д., либо увеличивать все помещения чтобы соблюдался баланс.
    Что касается конструкции -в данном проекте достаточно много мелких деталей и сложностей, но в целом с несущим остовом проблем быть не должно
