1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Андрон64
    Андрон64
    Андрон64
    Ростов на Дону
  2. Андрон64
    Андрон64
    Андрон64
    Ростов на Дону
    Извиняюсь, я имел в виду не наружную стену, а внутренюю, несущую, между коридором и гостиной, она из газобетона 200 мм. к ней будет пристроен камин со стороны гостиной, а дымоход я хотел спрятать в ней, (150мм.)Что бы не возникало напряжение как это лучше сделать, спасибо.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Fashionface,
    Вот что получилось...что скажите? Нормально?
  4. vmaxime
    vmaxime
    vmaxime
    Ижевск
    Может профессиональным взглядом оцените
  5. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Я бы делал санузел возле топочной, а спальню подальше от котла и насосов.
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    В первую очередь Вам следует предусмотреть демпфер из негорючего материала, чтобы компенсировать тепловые расширения и препятствовать распространению нагрузки на дымоход. Во вторую очередь -продумать узлы прохода междуэтажного монолитного пояса (если таковой планируете), самого перекрытия и конструкции кровли.
    Верным решением будет устройство кирпичного канала, внутри которого пойдет дымоходная труба при этом пустоты должны быть засыпаны сухой песчанно-известковой смесью или песком с битым стеклом- такое решение повысит тепловую инертность конструкции и не позволит в пустотах селится живности.
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Значительно лучше!
    Но глаз режет небольшой холл при входе в 2 удаленные спальни от него следует отказаться - он занимает полезную площадь спальни и делает ее конфигурацию не очень удобной. Входы в спальни можно обыграть несколько иначе: линию разделения спален сместить правее а входы повернуть под 45 градусов, либо второй вариант - решать вход в спальни за счет ванной комнаты.
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Нестандартное решение планировки -это несомненное преимущество проекта.
    Однако рекомендую еще раз взвесить организацию внутреннего пространства, а именно кухни. Очевидно Ваше стремление следить из нее за всем происходящем в доме, и связать ее коммуникациями с другими "влажными" помещениями, но ее расположение в центре дома ведет к распространению запахов, жира и мусора. Кроме того все происходящее на ней будет на виду, в том числе забытая или не помытая посуда- это никак не дополняет интерьер, рабочую зону лучше делать тупиковой и вне линии прямой видимости из зоны отдыха и спальной части.
    Также немаловажный аспект- отсутствие естественного освещения кухни.
    Но в целом, повторюсь, затея нестандартная и интересная!
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вот постарался этот косяк с входами в спальни...но ситуация такая что получились очень большие и разные по площади спальни...ничего страшного? OADLN9QLWVI.jpg
  10. vmaxime
    vmaxime
    vmaxime
    Ижевск
    Вот что у меня получилось. А что делать с коммуникациями (детский сан. узел)? Волнует 100 труба канальи. не большой пролет получится?
  11. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @vmaxime, :super:
    Если что можно зону гостиной от коридора какой нибудь полупрозрачной или условной перегородкой отделить.
  12. vmaxime
    vmaxime
    vmaxime
    Ижевск
    Отредактировал. Так мне больше понравилось.
    А детский сан. узел нормально располагается относительно коммуникаций?
  13. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    А по другому там как? Если в пол или подпол убрать коммуникации, и вентиляцию предусмотреть, то будет всё хорошо. Ввод канализации можно сделать в подполе между санузлами, чтобы трубу в обе стороны тянуть не слишком далеко было.
  14. Катюша21
    Катюша21
    Катюша21
    Добрый день. Можно вам вопросик задать. Я сделала проект то что мне хотелось видеть примерно... Вопрос в лестнице сколько вообще ширина лестницы оптимальная? у меня получилось 1,20 м. и мне посоветовали пододвинуть ее к стене. Спасибо .
  15. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @Катюша21, очень узкая лестница. У вас получается 60см ширина марша, если перила добавить то тяжело будет такой лестницей пользоваться, и людям не удобно, и мебель не затащить.
    Комфортная ширина лестничного марша от 80см в чистоте. А лучше метр.
