1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Константин1966
    Константин1966
    Константин1966
    Здравствуйте!
    С интересом прочитал Вашу ветку, сам стою перед выбором проекта дома для постоянного проживания 2-3 человек с расширением до 5 человек. Уже построил для себя коробку дома, смонтировал кровлю, установил окна, ввел коммуникации, но в связи с переездом вынужден продавать. Сейчас думаю, какой дом строить, так как построенный по зрелым размышлениям навел меня на мысль об излишней площади и, соответственно, завышенных расходов на строительство и последующее содержание дома.
    Прошу Вас ответить на мой вопрос о принципиально лучшей планировке дома из представленных трёх планировок.
    1) это построенный дом: Планировка дома.jpg
    2) Это планировка дома Шильникова "Обитель ангелов" или "Компактный и удобный" 01.jpg 02.jpg
    3) Это планировка дома, если не ошибаюсь, по польскому проекту: image~5418;2.jpg image~5418;3.jpg
    Принципиально думаю что дом будет 2-х этажный с полноценным 2 этажом. Крыша, скорее всего, двускатная с небольшим углом - как у скандинавских домов или шале - до 21 градуса, над эркерами - где они есть - фронтоны. Будут ли эти дома хорошо смотреться с такой крышей? У какого из них, по Вашему мнению, наиболее рациональная и комфортная планировка? Какие недостатки вы видите в представленных планировках?
    Дом буду строить на Урале - зимы снежные и суровые, частые ветра, солнечных дней зимой мало, осень дождливая - поэтому большие окна много радости не дадут, напротив - от пасмурного неба у жены одно разочарование, тянет к теплу и огню камина.
    Последние сообщения перенесены в отдельную тему, начиная с этого сообщения.
    Напоминаю, в этой теме консультирует топикстартер. Обсуждения участниками своих проектов в отдельных темах для этого созданных. НЕ нужно засорять тему.
    spacewalker
  2. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Прошу прощение за паузу, сезон близиться:)
    Вариант со входом из прихожей лучше. во-первых изоляция от гостиной во вторых вход под лестницей получается неудобным.
    Есть у меня вопрос о спальне хозяев- они будут спать в гостиной?- уж блоьно маленькая спаленка на первом этаже, кроме вопроса о экономии и минимизации размеров следует не забывать о ликвидности -ведь неудобное жилье или постройку практически невозможно продать.
    Делать свисающей второй этаж- путь к удорожанию конструкции и строительства лучше немного в габаритах расшириться.
    И мое твердое убеждение выход на веранду из столовой, ведь это дача и жить в основном хозяева будут на улице, проявите заботу к ближним - представьте сколько километров придется наверстать с самоваром до веранды через прихожую только за один сезон.
  3. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    В Вашей планировке узкая входная группа- это недостаток принимайте ширину более 1500мм.
    В данной планировке сложно выделить спальню в отдельную изолированную от шума зону- возможный выход разместить гардеробную между Вашей и детскими спальнями. Ориентация по сторонам света вполне приемлема только окна с северного фасада лучше убрать- это лишние теплопотери, при чем весьма значительные.
    Коридор между спальнями можно сделать пошире и короче (чтобы входы в крайние спальни были фронтально с коридора. Таким образом получится более правильное помещение- с более правильными пропорциями.
    На счет подвала под домом- это дорогостоящее мероприятие, кроме земельных работ он требует гидроизоляции и утепления, требования к нему должны быть повышенными ведь это часть дома- значительно проще сделать его отдельно совместив с уличным сарайчиком. Чердак вполне логично использовать-вход в него можно сделать через люк с выдвижной лестницей (такие продаются в строительных супермаркетах) или с полноценной лестницей- тогда там можно будет размещать гостей или зону для игр детей - обустроив для этого помещение.
    Не вижу на Вашей планировке технического помещения для котельной и для инженерного оборудования- его надо планировать, так как размещать котел и сопутствующее оборудование на кухне не удобно.
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    все три планировки имеют существенные различия в подходе, не буду вникать в детали- если хотите моего мнения мне наиболее близок второй вариант - простая незамысловатая планировка. Прямолинейная не путанная логика, не зная Ваших требований к внутренним помещениям и их набору- критиковать не могу, однозначно терраса у входа не к чему, - пустая трата денег, пользоваться для отдыха ей мало кто будет, а вот которая у кухни- ее бы я перенес поближе к столовой- гостиной, в теплое время года - это будет основное место для жизни в доме.
    Критических недоработок или ошибок здесь нет, у каждого специалиста свой подход и он у каждого правильный. Я безусловно делал бы по другому:)
  5. Константин1966
    Константин1966
    Константин1966
    Где можно поглядеть ваши проекты?
  6. Маришка456
    Маришка456
    Маришка456
    Здравствуйте уважаемый архитектор, помогите определится! Хотим построить дом 11х14, выбор стоит между кирпичом и заливкой бетоном, либо газоблоки, хотелось бы выбрать самый надежный материал. Вопрос какой? Вопрос про фундамент, как глубоко закладывать, сколько должен отстаиваться? Хотелось бы 3 этажа с мансардой хотя бы на 2 комнаты, т. к. жить планируем с детьми и родителями. Хочется максимально использовать пространство, возможно даже цокольный этаж, или не во весь дом, а пару комнат, если такое возможно. Есть газ, вода, канализация. Грунт - глина, наклон участки около 30%, 14 соток. Еще такой вопрос разрешат ли строительство дома в 3 этажа с мансардой? Проектов таких в интернете не нашла(
    Соседи получается будут получать солнечный свет с 15:00, могут ли пожаловаться на высотное строение?
    Очень уже хочется определится и начать строительство...
    Спасибо за внимание к моем вопросам!
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Бетон, если хватит средств на качественное выполнение каркаса и последующих работ.
    Отстаиваться? Нисколько. это порочная практика у некоторых застройщиков, не имеющих возможности строиться за 1 сезон. Насчет 3 этажей. 3 этажа полноценных +мансардный? Надземных этажей не более 3. Мансарду в БТИ если не оформлять то можно и схитирить. если оформлять по БТИ - то мансарда должна быть 3 этажом.
    При таком уклоне 30%. скорей всего наиболее очевидным будет устройство подвального этажа. Со стороны высокой части склона придется делать дернаж по верху участка и перед домом.
    Самым очевидным вариантом будет фунд. плита с монолитными стенами.
    НЕ выше 3 этажей (надземных)
    Главное - соблюсти обязательные противопожарные и сан-гигиен. расстояния между строениями на участке и по отношению к строениям на соседних участках.
    С проектом определитесь. Спешка в этом деле чаще всего приводит к ошибкам и как результат - доп издержкам.
  8. Маришка456
    Маришка456
    Маришка456
    Большое вам спасибо! Немного прояснилась картина)
    А по соотношении цены: полный цокольный этаж и 3 полноценных этажей из кирпича или бетона хорошего качества?
    А если заливка бетоном то какая оптимальная толщина стен и перекрытий?
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Первый вопрос не понятен.
    Такие вещи определяются расчетом, исходя из нагрузок, планировочного решения и технологичческих возможностей. Обычно Где-то 180 до 250.
  10. Маришка456
    Маришка456
    Маришка456
    Что выйдет дороже, кирпичный дом или дом из бетона? И примерная стоимость интересна, одного и второго варианта.
  11. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Самого надежного материала не существует, как и не существует самого правильного вцелом, иначе все что нас окружает было бы выполнено из этого материала.
    Для каждой конкретной ситуации есть свои решения.
    Бетон для стен- это бункер, это долговечно но в корне не правильно. Чтобы в доме был комфортный микроклимат стена должна быть теплой и паропроницаемой. Кирпич- значительно лучше как материал для стен в жилом доме. В принципе любой материал может быть применен в стену и будет качественным надежным и долговечным если соблюдать условия его монтажа и эксплуатации.
    Индивидуальной дом в 3 этажа это прежде всего неудобно в эксплуатации, ведь этот дом необходимо обслуживать уже не говоря о том что кому то каждый день придется чтобы "доползти до кровати" подыматься на 3 этаж- из практики все будут жить в гостиной- столовой и "неудачникам" чаще всего будет лень туда подыматься. Не забывайте о том что никто не молодеет и с годами (дети разъедутся) кому то все равно придется пользоваться 3м этажом. Моя твердая позиция что дом должен быть не выше двух этажей.
    Уклон участка значительный, советы по его застройки а уж тем более по фундаментам не видя всех обстоятельств непрофессионально и не корректно. Для этого нужны фото и сведения о грунтах.
    Помните о том что любые подземные помещения возводить дороже в среднем на 40% чем надземные- а пользы от них меньше. Да может быть исключением использование рельефа но нужно смотреть.
    Что каса6ется Ваших соседей- если Вы действительно будете их затенять они имеют право обратится в СЭС- которая проведя замеры инсоляции (естественного освещения) может применить к Вам санкции (как договоритесь).
    Золтое правило что с соседями нельзя сорится- а ухудшение их жизни ни к чему хорошему не приведет.
    Решения есть в любых ситуациях- нужно их немного поискать.
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Оба варианта не дешевые. Стоимость строительства зависит от проекта, от его сложности - прямоугольный он или с выступами, количества и форма проемов- все это составляющие, так что если есть идеи загружайте обсудим.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    1. Инсоляция - это все же облучение солнечной радиацией. 2. санкции - врядли, в подавляющем большинстве иминимальные требования по инсоляции жилых помещений для частных домов выполняются. Могут лишь предъявить претензии по расстоянию между строениями.
  14. Areon123
    Areon123
    Areon123
    Пенза
    Здравствуйте! Покритикуйте мой проект. Толщина наружных стен 64 см (в 2 с половиной кирпича),коричневый прямоугольник это лестница в цоколь. Дом 12,6 х 12,6
  15. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    может коридор по центру как то можно спрятать между комнатами?
