1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Singular,
    от чистовой до чистовой 3,1м будет. с забежными нехочу...
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    считайте лестницу тут http://www.zhitov.ru/
  3. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @pasha413, 250Х190 см клетка для лестницы. Ширина марша 90 см, глубина ступенек 247 мм, высота 182 мм. Забежные ступенки
    С такими вводными данными от вашего не хочу уже ничего не зависит :aga:
    считал быстро со стандартными возможностями Архикада. Там есть куча вариантов ухитрятся где то убавить, где то прибавить, но результат все равно не радует до конца.
  4. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Singular.
    спасибо, буду увеличивать в ширину по пол блока в каждую сторону, хватит ли пр 300мм добавить?
  5. krot137
    krot137
    krot137
    МО, Сергиев Посад
    Если не сложно, что Вы имеете в виду под комплексным решением?
  6. LenSkoc
    LenSkoc
    LenSkoc
    Вы единственный человек на форуме, положительно высказавшийся по поводу нашего проекта)!Мы немного переиграли и решили комнату на первом этаже разделить на небольшую гардеробную (сразу при входе) и котельную-кладовку.
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Проект удачный ничего, лишнего (кроме балкона ИМХО).
    Внешний вид конечно требует архитектурного вмешательства- уж очень типовой, необходимо добавить выразительности.
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Не очень рационально используется внутреннее пространство. Планировку можно решить с сокращением коридора.
    Котельную с санузлами рекомендую перенести ближе ко входу, а спальни отправить в левую часть дома- это сократит и площади коридоров и спальню будут располагаться не на проходе. расширеннй холл у входа в су можно будет интегрировать в одну из спален.
    Возможно планировка продиктована ориентацией по сторонам света- в таком случае, требуется уточнение.
  9. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Спальню лучше всего разместить справа от входа, она сформирует зону прихожей и отделит входную группу от гостиной.
    Санузлы должны быть визуально изолированыот гостиной. Вход в них лучше располагать из-под лестницы отгораживая этот тамбур до колоны перегородкой. здесь логично располагать кухню (смежно с санузлами). В таком случае кухню тоже стоит отгородить от зоны прихожей, то есть сделать небольшую перегородку от колоны горизонтально.
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Не совсем рациональное расположение подсобных помещений первого этажа, они занимают все центральное пространство, также не совсем оправдано дробление помещений напервом этаже. У Вас получается 2 спальни на первом и на втором 4- если семья не многодетная, рекомендую за счет одной из них увеличить зону кухни гостиной.
  11. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Стараюсь безпрестрастно оценивать проекты) На счет решения с разделением не совсем понял, так как Ваш проект не могу найти.
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Подразумеваю не отдельно благоустройство зоны входа или композиции балкона, а решение всего дома с учетов других фасадов. Возможно с применением различных типов отделки, а возможно и с пристройкой новых объемов. Здесь можно идти двумя путями: либо работать с акцентированием ассиметричности фасадов, то есть использовать приемы не стандартные, подчеркивающие ассиметрию, либо стараться"причесать" дом под более классическую композицию.
    Главный тезис: локальное решение крыльца не исправит всю архитектуру здания.
  13. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Это не совсем верный путь. Следует помнить что нормы по взрывопожарной безопасности написаны кровью, и что каждое отклонение может вести к трагическим последствиям. В данной планировке стоит лучше поработать с зоной холлов или увеличить габариты здания. Если отказаться от спального холла, входы можно перенести, за счет чего увеличить площади спален, при этом нижнюю правую спальню сделать уже, прихожую сместить правее и выиграть необходимую площадь для котельной.
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Изменения у Вас получились неплохо!)
    первый этаж вполне жизнеспособен, конечно смущает расположение спальни и су, а также обусловлнный этим коридорчик, но при такой ориенации спальни, по другому сделать сложно. Из замечаний рекомендую перенести вход в дом напротив входа из прихожей в гостиную и заранее продумать конструкцию перекрытия над гостиной, соответсвующим образом расположить опоры.
  15. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    Всем добрый день! Сделала наброски плана дома 9 на 9, блочный. Покритикуйте, пожалуйста! На первом этаже спальня должна быть обязательно и хотелось, чтобы санузлы располагались друг под другом. Заранее благодарна.
