1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Замысел в теории звучит красиво) Но увы имеет много подводных камней, основной- недостаточная теплоизоляция, 100мм пенопласта мало для эффективной теплоизоляции, чтобы навесить большее количество на фасад, в данном случае, лучше использовать контробрешетку. В такой конструкции наружной стены будут проблемы с конденсатом между кирпичом и пенопластом, либо потребуются решения дополнительные решения по вентиляции. Также есть сомнения по звукоизоляции и прочности наружной стены.
    Много проблем, в том числе необходимость возводить колоны каркаса, откинет устройство стены из кирпичной кладки толщиной в 250мм (в кирпич)
  2. Alfiya11111968
    Alfiya11111968
    Alfiya11111968
    Добрый день. Увидела на форуме о Ваших возможных советах по проектам, и решила также воспользоваться ими, если не против.) Дом одноэтажный. Заранее благодарна.
  3. Alfiya11111968
    Alfiya11111968
    Alfiya11111968
    Хочу добавить В обязательном порядке должны быть: гардеробная, 2 санузла, терраса (предполагаемая закрытая) с юго-восточной или юго-западной стороны. Критичные размеры дома до 13,5 можно уже. c юго-восточным фасадом. Площадь участка 25*40. Открыла тему. Можете посмотреть там. https://www.forumhouse.ru/threads/366648/#post-16248403 Заранее благодарна.
  4. 4epkec
    4epkec
    4epkec
    Здравствуйте!
    Нужна консультация по планировке. Надо ли что нибудь исправить?
    Дом 2 этажа и цоколь
  5. harrifik
    harrifik
    harrifik
    Здравствуйте! Буду очень благодарен за критику этой планировки. Пересмотрел кучу проектов, в итоге нарисовал свою, но все равно остается чувство незавершенности планировки. Подскажите, пожалуйста, что нужно исправить?
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    На мой взгляд, конструкция вполне надежная, особенно учитывая тот факт что металлические балки связываются монолитом. Конечно более надежным решением будет увеличение глубины опирания балок, но, повторюсь, по общему впечатлению конструкция обладает достаточной несущей способностью и жесткостью. Чтобы окончательно развеять сомнения необходимо произвести расчет узла опирания.
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Не увидел конкретного вопроса и окончательного варианта планировки. Как определитесь- обращайтесь!
  8. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Здравствуйте. оцените планировку: дом с мансардным этажом для ПМЖ (4 взрослых и ребенок) из ГСБ 300мм (с утеплением) несущие, 100мм перегородки. регион СПб. комната на 1м этаже обязательна, увеличивать дом нельзя, если только урезать.
    1 этаж: север снизу. слева внизу котельная, туалет, лестница, кухня; справа внизу комната, сверху гостинная.
    2 этаж: снизу слева ванная, туалет (ширина 1100 за счет ванны), лестница, комната.
  9. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Так понимаю Вы уже пришли к окончательному варианту планировки?
    Что касается расположения мебели в гостиной-кухне, на мой взгляд, следует как можно дальше отодвинуть зону кухни от зоны гостиной чтобы зона столовой их разделяла. С практической точки зрения так будет верно,. ТО есть кухню я рекомендовал бы располагать вдоль всей стены с окном а обеденный стол делать в центре, либо отдельной стоящий либо в виде острова. Остров предпочтительнее - он будет и визуально отделять рабочую зону от гостиной.
    Но очевидно в стене между прихожей и кухней идут вентканалы поэтому кухню и делаете угловой.
    В любом случае рекомендую обеденный стол делать ближе к центру, это повысит уют помещения, для этого можно изменить расположение окон.
  10. КУДЕСНИЦА-82
    КУДЕСНИЦА-82
    КУДЕСНИЦА-82
    Здравствуйте. Буду благодарна за критику и моего проекта. :) Дом одноэтажный.
  11. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Достаточно лаконичный и компактный дом получается ничего лишнего все площади оправданы. Единственная проблема которая может возникнуть- доступ в су или верхнее правое помещение второго (гардероб) этажа из- за расположения лестницы. В таком случае вход в гардероб должен осуществлятся через спальню. А лестница должна быть развернута таким образом чтобы обеспечивался доступ в су второго этажа
  12. medjanka
    medjanka
    medjanka
    @Fashionface, здравствуйте! Тоже буду благодарна за конструктивную критику) Дом планируется из монолитного арболита на сваях ТИСЭ, с перекрытиями до конца не решили, кровля плоская, но вряд ли эксплуатируемая... фасады пока крайне приблизительные)
    На втором этаже два кабинета по 12 кв. м
    nPyPRNAdy6U.jpg 9pC8hWM1z1Y.jpg e0ghWT7VSck.jpg otkv_jg47iE.jpg uBTNGY_6ts8.jpg
  13. Катюша21
    Катюша21
    Катюша21
    @alexxx0677, Спасибо большое за ответ. Я лестницу подкорректировала. Решили остановиться на этом варианте... Ну а так уже заложили фундамент на этот год. Правда он щас занят тем чем положено :)] И есть бесплатная рабочая сила..:)]
  14. Татьянка21
    Татьянка21
    Татьянка21
    Добрый вечер! Покритикуйте, пожалуйста, проект. Дом строим для семьи из 7 чел. Веранда выходит на юг. Балкон на 2 эт нужен.
  15. Татьянка21
    Татьянка21
    Татьянка21
