1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Areon123
    Areon123
    Areon123
    Пенза
    Это как?
  2. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    с прихожей сделать вход прямо в ванную/туалет и направо в гостиную
  3. Маришка456
    Маришка456
    Маришка456
    Вот очень примерный план, первого этажа, исходя из того где проходят коммуникации у старого дома, примерно нарисовала то что хочется, но надо подумать еще над прихожей-столовой и кухней... второй этаж поделенный на 4 комнаты и мансарда (смотря сколько пространства "съест" крыша) примерно на 2 комнаты. Еще бы хотелось на втором этаже иметь балконы внешние на колоннах.
  4. Маришка456
    Маришка456
    Маришка456
    А колонны примерно такого плана:
  5. Kintoxo
    Kintoxo
    Kintoxo
    Донецк
    Здравствуйте. Вплотную подошел к этапу возведения перегородок. Прошу прокоментировать поэтажные планы. https://www.forumhouse.ru/threads/184797/
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    1 Существуют санитарно-гигиенические нормы по инсоляции помещений, да это облучение прямым пучком солнечного света, но не забывайте о том что этот фактор создает комфортный микроклимат, если Вы что-то слышали о кварцевании, так инсоляция-это кварцевание естественным путем. Ультрафиолет содержащейся в солнечных лучах убивает вредные микроорганизмы, например туберкулезную палочку т другую дрянь. Так что такой нормой лучше не пренебрегать.
    2. Санкции вполне возможны, если соседи окажутся юридически грамотными людьми. ведь затеняя соседний дом нарушается сразу несколько пунтков снипа о естественном освещении и Снипа Градостроительство планировка и застройка городских и сельских поселений, то есть по сути вы нарушаете правила застройки поселка.
    Да Вы правы что на эти нормы многие смотрят сквозь пальцы, основными нормами размещения на участке являются пожарные нормы, регламентирующие разрывы между постройками.
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Планировка неудачна наличием большого коридора. Если прихожую разместить в центре на месте гостиной, гостиную с кухней перенести в левую часть, а ванную напротив прихожей - Вы получите прямоугольный холл и отсутствие коридора, увеличится площадь гостиной и она напрямую сможет сообщаться со столовой. В доме появится спальная зона и отдельно общественно-гостевая.
    Внешний вид лишен всяческой выразительности, самый стандартный вариант- обсуждать думаю не чего.
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Не очень удобно расположен вход- гостиная со столовой получаются транзитной зоной, прихожую я бы делал где нибудь в районе лестницы (нужно смотреть как на участке расположен дом).
    Я так понимаю это не новое строительство а реконструкция- или сносится старый дом а на его месте новый?
    В любом случае не очень правильная планировка, нет котельной, гардероба, при весьма не маленькой общей площади дома.
    Вцелом резюме - основываясь на ориентации по сторонам света необходимо расположить комнаты, лучше это сделать на юг, запад и восток. Все помещения будут более комфортными если будут тупиковыми, а не проходными. Пробуйте еще.
  9. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Резких замечаний и ошибок я не вижу, хоть я и не сторонник "сложных" планировок с углами под 45, и можеством выступов. Все выглядит логично, небольшой площади почти прямоугольной формы холлы расположены именно там где им и место. Повторюсь, но я бы делал помещения более прямоугольными, а лестницу интегрировал площадь гостиной, но у всех свои приоритеты, поэтому не обсуждаю.
  10. Маришка456
    Маришка456
    Маришка456
    Да это снос старого бревенчатого дома, и постройка нового, но практически такого же размера, план вложу. Котельную возможно в цоколь поместить?
  11. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    котельную если она будет по рельефу на уровне земли можно без проблем отправить в цоколь.
    С соседями проблем не будет даже если 4 этажа строить - Вы их не затеняете. Угол падения южных лучей летом в Подмосковье около 50-55 градусов, к ним будет попадать, кроме того они не затенены с востока и запада.
    Расположение комнат по сторонам света во вложенном выше плане нормальная, однако их взаимосвязь смущает.
  12. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Маришка456 - котельную можно и в цоколе. Но в нее надо делать отдельный ход и над ней лучше не располагать жилое помещение. А некоторые еще хотят доступ в котельную из дома и тогда лестница туда отжирает почти столько же метров сколько если бы делать котельную на первом этаже. В ваших планах ничего непонятно. На втором этаже лестница упирается в стену. Канализация нарисована на востоке - чтоб соседу подсуропить? Судя по уклону лучше ее делать с севера. К тому же там тыльная сторона дома. И окна лучше резать на восток и на запад - там больше солнца, но не слишком много как на юге. Да и освещенность комнат лучше когда окно на широкой стороне.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не нужно вводить людей в заблуждение.
  14. Alexae
    Alexae
    Alexae
    Чехов
    Здравствуйте!
    Смоделировал дом, в котором сочетаются все необходимые для меня условия, но экстерьер привести к нормальному виду не получается, не хватает архитектурно-дизайнерского опыта и воображения.
    Посоветуйте, пожалуйста, с точки зрения профессионала подходящий экстерьер (внешнюю отделку, без достройки\перестройки) для данного дома. Буду очень признателен за любые эскизы, наброски.
    Дом размером 10м (со стороны фасада) х 8,2м, высота от земли 10-11м. Материал стен - газобетон.
  15. GanzaG
    GanzaG
    GanzaG
    Добрый день.
    Если не сложно, подскажите по эргономике.
    Нахожусь на начальном этапе выбора проекта. Стройка запланирована не раньше конца года. Участка нет - выбираем (в том числе и по ориентации)
    Нравятся одноэтажники. Потребная площадь 150-200 кв. Проживание планируется 4-5 чел (муж-жена 2 детей + теща)
    Базовый проект с литовского сайта. Очень нравится такая или подобная архитектура.
    Немного подвигал размеры и помещения под свои нужды. (площадь по осям внешних стен ~ 195 кв)
    Не факт что проект будет именно такой (нахожусь в творческом поиске)
    Что можно добавить/изменить ? Какие советы можете дать ?
    По поводу "постирочной" пока думаю - может превратить в кабинет/гостевую комнату?
    Немного смущает коридор - не темный ли получится ?
    Так ли нужен отдельный вход в топочную?
    Хотел кухню к мокрым помещениям пристыковать - но что то не очень получается (но это не очень критично - отдельный ввод канализации от септика сделаем).
