1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    Добрый день! Нужен совет профессионала. Проектировщик прислал первоначальный вариант. Не нравится:
    - лестница перекрывает холл первого этажа, непонятно как проходить в котельную, как можно еще расположить лестничную зону, учитывая что на втором этаже комната?
    - хочется просторную прихожую - можно объединить тамбур и гардеробную в одно помещение и не делать маленьких клетушек,
    - правильно ли располагать камин в углу?
    - на первом этаже вход в с\у почти из гостиной,
    - и, самое главное, дом смотрится внешне простовато, нет изюминки, тяжело смотрится крыша над верандой, ее хочется убрать и сделать просто открытое пространство пере панорамными окнами!
    Заранее благодарна за ответ. Покритикуйте пожалуйста!
  2. Gerant
    Gerant
    Gerant
    Здравствуйте! Какие на, Ваш взгляд, в данном проекте есть минусы и плюсы.
    Что бы Вы поменяли, убрали или добавили?
    Заранее благодарю за дельный совет и помощь!
  3. tangel11ya
    tangel11ya
    tangel11ya
    Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста проект. Может подскажите недостатки этого проекта, что надо исправить?(вход (фасад) с северной стороны).
    Заранее благодарна за ответ!
  4. Sambist
    Sambist
    Sambist
    Пригородное 5
  5. Grung85
    Grung85
    Grung85
    Пермь
    Спасибо за совет. Поясню почему были приняты такие решения: 1) Перекрытия планируются по деревянным балкам и при таком решении с 2 внутренними несущими стенами пролет не превышает 4 м. При использовании 1 несущей, пролет увеличится почти до 5 м, что думаю не очень для деревянных балок. 2) Вход расположен ближе к кухне. Перенос входа выше по плану сделает проходную зоны мимо спален, что тоже не очень. 3) Планируется проживание не более 3 человек - пара и ребенок. Лишняя комната в 99% будет простаивать, да и уменьшится площадь остальных помещений. 4) Возможны варианты по уменьшению ширины коридора, но тоже не значительно - не хочется делать узкие проходные зоны.
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Эскизную конфигурацию кровли и направление скатов добавляю во вложение. Разумеется конфигурация здания должна быть прямоугольной- работал на основе Вашей искаженной схемы. Направление скатов принимается перпендикулярно основанию ската или в случаях с эркером перпендикулярно коньку эркера.
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Планировка функциональная все пространство используется, серьезных замечаний нет. У меня только вопрос по концепции- на мой взгляд не очень комфортно когда вход в спальни осуществляется из гостиной, такое решение не сможет обеспечить высокий уровень шумоизоляции спальной и жилой зоны. Но у каждого свой образ жизни и, если так можно выразится, свой "уровень шумности"- поэтому настаивать не буду.
    Что касается второго света- вполне нормальное решение - помещение только выиграет, интерьер его можно сделать очень выразительным.
  8. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Может быть мне подскажете, нет ли каких критичных косяков в следующей планировке (9x9, 1 этаж).
    Какая крыша будет лучше - вальмовая (над коробкой 9x9, над верандой 2 получится отдельная, но это тыльная сторона, так можно видом пренебречь), или обычная двухскатная трех-фронтонная (третий фронтон над спальней 2).
    И я не очень понимаю еще - насколько удобен вход в гостиную с формальным заходом на кухню (но по другому не получается - в левый нижний угол гостиной просится камин).
    Спасибо.
  9. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста проект. Укажите недостатки этого проекта, что надо исправить? Вход с севера. Сверху слева кухня с печкой справа гостиная, по середине туалет и спальня. Внизу котельная и прихожая с лестницей на 2 этаж с одной комнатой и балконом.
  10. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Спасибо огромное! Вы разрешили мои большие сомнения. Сейчас открытость и отсутствие изолированной зоны спален не смущает, дом планируется пока как всесезонный выходного дня. Двери между гостиной и коридором перед детскими можно будет поставить. Обычно мы всей семьей в гостиной постоянно и ситуаций, когда в спальне спят, а в гостиной вечеринка не бывает. Еще раз благодарю, что откликнулись.
  11. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Fashionface,
    Доброго дня Вы мне помогали советами по фасаду, за что Вам большущая благодарность. Выкладываю фотографии, что у меня в результате получилось (все делал сам).
    В процессе реализации немного изменил место под коньком крыши вместо фальшь затяжки добавил вентиляционную решётку из доски, для проветривания под кровельного пространства.
    Заключительным аккордом будут в последствии повешены 5 настенных светильников один на заднем фасаде между дверью и окном, один на южном фасаде между дверью кухни и большим окном гостиной и три фасаде с стороны улицы один меду окнами и два на внутренних углах в нише крыльца. Светильники вот такие.
  12. аидафат
    аидафат
    аидафат
    Здравствуйте! Ваша тема в форуме просто большая находка. Это как раз то что очень мне сейчас нужно. Помогите, пожалуйста, советом. Я нарисовала план дома (строительного образования нет), фундамент мы уже залили. А теперь закрались сомнения - как правильно провести коммуникации и будет ли вообще эргономичной такая планировка?
    Хочу пояснить расположение комнат: гостиная, кухня и детская смотрят на юг, поэтому в этих комнатах будет светло от рассвета до заката. Дополнительный выход из кухни через терассу в огород, т. к. много огородничаем и консервируем.
  13. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Важным элементом проекта в котором будут жить две семьи, пусть и очень близких людей, является изолированность жилья. В противном случае это будет коммунальной квартирой, вход в квартиру на втором этаже не должен пересекать жилую зону квартиры на первом этаже. Здесь концепция должна отталкиваться от того, что квартиры будут сообщаться лишь во входном тамбуре. Вход в таком случае, не смотря на мои многочисленные комментарии, лучше расположить в одном из углов дома (например слева), прямо напротив него- лестница на второй этаж, направо-вход в квартиру первого этажа, на первом и втором этажах в центре получаться холлы откуда и стоит обеспечить вход во все помещения.
  14. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Присоеденюсь к @дачник2011, бабушек на второй этаж размещать на годится, они имеют свойство стареть и с трудом преодолевать препятствия, пожалейте их и предусмотрите спальни на первом этаже.
    Что касается данной планировки: прихожая и тамбур непропорционально узкие, одновременно переодеться даже двум людям будет непросто. Выход из котельной в гостиную тоже не лучшее решение: как правило ее делают сообщающейся с гаражом и в дом ведет всего одна дверь. Не забывайте о том, что пол гаража как правило ниже уровня пола основного дома.
    Также не очень удачным является решением расположение санузла в центре дома- слишком много ему чести, его посещение не будет оставаться без внимания окружающих это не правильно, ему место в районе лестницы или между котельной и гаражом- под лестницей можно сделать проход.
    Но вернувшись к составу жильцов рекомендую в корне пересмотреть концепцию дома.
  15. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Лестница, действительно, расположена очень неудачно, она нарушает эргономику входной группы. С ней все просто - ее можно повернуть на 90 градусов и расположить напротив тамбура (названий помещений на плане не увидел).
    Камин может быть расположен где угодно при соблюдении противопожарных требований, в углу вполне нормальное решение.
    Что касается эстетики здания здесь сложнее- у каждого свои преставления о красоте и прекрасном и не каждый специалист способен угадать предпочтения заказчика, подберите прототипы и направьте проектировщика в правильное русло, или если совсем все плохо -ищите другого.
