1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Только я предлагал у лестницы поменять верхний и нижний пролет местами. И нижний сделать немного длиннее верхнего.
    Получится где-то так
  2. jullietta44
    jullietta44
    jullietta44
    я поняла на счет лестницы, просто в программе не могу вставить такую) второй этаж мы полностью переделали, нам так больше нравится
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Но у вас вход из гаража и выход с лестницы на второй этаж другие, нижний пролет со стороны санузлов и нижние ступеньки частично перекрывают вход в санузел 1-го этажа. Если лестница будет как в моём варианте, можно на втором этаже разместить вход в санузел над входом 1-го этажа и отделить унитаз в отдельный туалет. Будет удобнее.
    Хозяин - барин. Я старался уменьшить проходные и увеличить жилые площади.
    У вас родительская спальня стала чуть больше санузла. Может поделить санузел пополам, на санузел и гардероб. Оба получатся где-то по 5м2. Гардероб не меньше, а санузел в 5м2 вполне нормальной площади. В квартирах на 4м2 размещают раздельные ванну и туалет, а совмещенные укладываются в 3.5м2. Объем гардеробной добавить в объем спальни.
    Если допускается немого подвигать внешние стены, то можно площадь родительской спальни с санузлом вашего варианта сдвинуть влево где-то на 40 см. Чуть укоротив террасу и балкон. Тогда стенка между спальней и санузлом совпадет с правой стенкой вашего варианта расположения гардероба. И при объединении спальни с гардеробом правая стенка получившейся площади будет ровной. Левую стенку бывшего гардероба тоже выравниваем со стенкой спальни. Коридор получится 140см, что вполне широко, в домах на такой ширине еще и стенку-прихожую размещают. А у вас коридор пустой.
    На первом этаже стенки котельной и угол кухни смещается аналогично.
  4. PEV_111
    PEV_111
    PEV_111
    Доброго времени суток!
    Прошу дать комментарии и советы по прилагаемому проекту.
    Вопросы:
    1 этаж:
    1. ваше мнение общему пространству кухня, столовая, гостиная, холл. Не будет ли ощущение "спорт зала"... Какие есть плюсы/минусы.
    2. думаю увеличить столовую +1,5п.м в длину, чтобы стена пристроя была ближе к главной линии фасада.
    3. чтобы разделить зоны 1 этажа, предполагаю построить стену от колонны гостиной к противоположной стене столовой. Получится совмещенная зона кухни со столовой и гостинной с зим. садом (за диваном). Ваше мнение?
    2 этаж:
    Не нравиться большая площадь постирочной. Как можно более эффективно использовать данную площадь? Есть ли необходимость двух ванн/душевых на 4-5 членов семьи?
  5. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Навес планировали в виде перголы, в процессе решили делать сплошной настил.
    Достаточно ли этого уклона?- да. Минимальный уклон для наплавляемых рулонных материалов не нормируется - лишь бы обеспечивался водоотвод, в нашем случае около 2 градусов.
    Но предполагаю Ваш вопрос в другом, будет ли лежать снег и рассчитана ли стропильная часть под это - тоже да, разумеется расчет производился исходя из нормативных значений снеговой нагрузки
  6. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Серьезных замечаний к планировке нет, все сделано достаточно функционально с грамотным распределением зон: различные функциональные потоки (гости-хозяева) не пересекаются. Но есть вопрос к балансу площадей: кухня в сравнении с оранжереей и холлом непропорционально маленьких размеров, для достаточно просторного дома это минус и снижает его класс. Я бы сместил акцент с зимнего сада на кухню-гостиную.
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Начну с конца в проекте действительно лестница с забежными ступенями- это лестница в которой вместо промежуточной площадки расположены поворотные ступени.
    Проект интересный и снаружи смотрится гармонично, но планировка входной группы не соответствует представлению о парадном входе и в целом портит приятное впечатление:
    входя в дом мы вынуждены пройти по узкому коридорчику вдоль лестницы, вход в санаузел и переход в гараж расположены нерационально- образуя некий лабиринт из лестниц, напоминающий иллюстрации из "Алисы в стране чудес".
    Лестница из гаража в дом и с первого на второй этажи должны располагаться друг над другом, чтобы сэкономить полезное пространство. Нижний правый угол гостиной столовой совершенно не функционален, и выступ стены там тоже создает только проблемы, рекомендую подумать о использовании этого угла для полноценной лестницы без забежных ступеней.
    Вход в дом я бы расположил со стороны гаража- так компактнее и гармоничнее в будущем будет выполненятся благоустройство входной группы участка.
  8. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Не очень удачная концепция по нескольким аспектам:
    1. Общественная зона кухня- гостиная разорвана коридором соединяющим су и спальню- пересечение таких потоков создает дискомфортные условия для жизни.
    2. размер су сопоставим с размером гостиной- не совсем понятно назначение такого помещения
    3. коридор насквозь пронизывает дом - потеря большого количества площади дома.
  9. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Уже значительно лучше!
    Но я бы рекомендовал спальню первого этажа поменять местами с кухней- объединение кухни и гостиной, а также и холлом позволит воспринимать эти помещения как одно целое, благодаря чему дом будет казаться больше.
  10. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Совсем другое дело! лестница занимает меньше места, входная группа в дом получается более представительской, единственный вопрос который меня беспокоит правый нижний угол гостиной- он по прежнему мало функционален и не уютен, так как находится на проходе. Возможно следовало бы помещение кухни гостиной столовой сделать прямоугольным, и все зоны расположить вдоль остекления.
  11. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Удачная планировка!
    Эффектное пространство гостиной-столовой-кухни таит в себе богатый вариативный ряд интерьеров, любое разграничение его приведет к потере легкости и масштаба пространства и превратит его в обычную "квартирную" планировку.
    По Вашим вопросам:
    1. Ощущения "спортзала" не будет в таком пространстве выигрышно будет смотреться и классический и современный интерьер
    2. Логичная мысль
    3. Неудачное решение разделять в таком пространстве считаю ничего не нужно- ведь это не ресторан и не гостиница, где нужно разделить гостей и каждому создать уютные условия- это все одна большая жилая зона- не бойтесь ее.
    По второму этажу на место постирочной можно отправить ванную с небольшой зоной постирочной. Спальню в левом верхнем углу рекомендую переделать в основную хозяйскую, а из нее сделать вход в небольшой су-душевую и гардеробную, расположенные на месте ванной в Вашей планировке.
  12. favorit1982
    favorit1982
    favorit1982
    А где можно посмотреть вашу планировку дома и размеры?
  13. PEV_111
    PEV_111
    PEV_111
    Спасибо за вашу оценку и советы. Попробуем, прорисовать.
    По 2эт. выбрали хозяйскую спальню из логики:
    1. Это главный, ЮЖНЫЙ фасад.
    2. Из хозяйской спальни, видно кто подъехал к дому.
    Какие есть плюсы у спальни с северной стороны?
  14. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @Fashionface, Доброй ночи! А Вас не смущает, что у @PEV_111 (я понимаю, что изначально он не показал где у него север и юг, и это ошибка) веранда четко на севере. Зачем веранда на севере? Тень от дома? Кухня также на севере и там будет очень мало света. Лестница на востоке. Раз центральный фасад четко на юге, то вход в дом надо ставить сбоку, а не по центру? На втором этаже ни у одной спальни на западе нет окон, зато они есть на севере. Дом на таком участке придеться ставить вглубь участка, чтобы перед домом было место, потому что за домом мало, что способно расти в тени...
    Какие-то такие варианты, вход можно зеркально поменять и сделать с запада, а не с востока...
    P. S. Люди указывайте на своей планировке дома Север и ЮГ - это важно :|:...
  15. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Лично мне по барабану стороны света. Мне хочется чтобы любопытные с дороги не глазели на мои посиделки.
    Сегодня в Москве восход в 8:50, заход в 15:56. Не подскажете как работающему человеку воспользоваться дневным светом на кухне? Или может жарким июльским днем прекрасно стоять в солнечном зайчике у раскаленной плиты помешивая кипящий борщ? :)]
