1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. tyzik170882
    tyzik170882
    tyzik170882
    Добрый день! Решилась и я попросить помощи знатоков. Мы купили участок с проектом мансардного дома с готовым ленточным фундаментом. Материал- газосиликатные блоки, проживаем в Белоруссии.
    Но мы хотим сделать одноэтажный (вместо гаража жил. комнаты) для семьи из 4х человек (2е детей: мальчик 5 и девочка-15 лет). Теперь вот не знаю как все грамотно спланировать. Предпочтения:
    -прихожая,
    -3 спальни,
    -отдельный туалет и ванна,
    -камин между панорамными окнами,
    -выход на террасу из кухни (может было бы и неплохо через котельную).
    Прошу критики моего наброска. Солнечная сторона на панорамных окнах. И насчет крыши теперь тоже никак не можем определиться.
    Заранее спасибо.
    На кухне забыла пометить окно.
  2. ОксанаБабкина
    ОксанаБабкина
    ОксанаБабкина
    Здравствуйте! Позвольте тоже свои 5 копеек вставить. Сразу оговорюсь, что не профессионал. Тоже сейчас работаем над планировкой. Хотела сказать конкретно по второму этажу. Про холл уже отметили, повторяться не буду. Я бы поменяла стороны открывания у дверей спален. А еще выход из спальни 16,3 м2 получается сразу на лестницу. Если я не ошибаюсь, то от лестницы до двери должен быть минимум метр. Не безопасно это. Постирочную я бы перенесла в образовавшуюся комнату на 2 этаже при сокращении площади холла. А на месте постирочной 1ого этажа я бы оставила свободное место типа кладовой, а так же места для хранения велосипедов, самокатов - летом, санок, снегокатов, коньков - зимой.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Добрый день!
    Основа неплохая. Панорамные окна, это которые тыльные в гостиной?
    Желательно указать назначение помещений, чтобы не гадать. И попытаться изобразить расстановку мебели и оборудования.
    Что за помещения у вас слева и справа от тамбура? Тамбур отапливаемый? Ширину холла можно уменьшить, Там у вас только шкаф, который будет использоваться достаточно редко, т. к. уличную одежду и обувь придется оставлять в тамбуре, отапливая там хотя бы зону шкафа. Потому тамбур придется делать побольше. Можно переместить стену, между холлом и тамбуром на уровень стены между кухней и спальной. Если слева от тамбура санузел, то увеличение его длины позволит разместить кроме унитаза и раковины душевую кабинку. Ширину санузла можно сделать чуть меньше, отдав 10-15см тамбуру.
    При правой спальне гардероб или санузел? Если гардероб, то можно его сделать проходным в спальню, сдвинув стенку на уровень стены между тамбуром и холлом. Если санузел, то к стенке тамбура можно будет разместить шкаф, дверцами в сторону двери спальни.
    Детские у вас различаются глубиной на 10см, сделайте одинаковыми, увеличив санузел на эти 10см, или передвиньте его на 5см.
    Тогда вам надо менять кухню с котельной местами и котельная будет соседствовать со спальней. Некоторые опасаются, что шум работающих насосов будет беспокоить.
    Сам выход на террасу лучше передвинуть к стенке гостиной и открытие к этой стене.
  4. tyzik170882
    tyzik170882
    tyzik170882
    Спасибо. Да окна в пол) Со входа слева туалет, а справа неб. гордеробная
  5. tyzik170882
    tyzik170882
    tyzik170882
    Не совсем поняла про котельную, Вы советуете сделать выход на террасу напрямую через кухню? а холодно не будет?
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это вы написали как пожелание. А на планировке выход через котельную.
    Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Через котельную в холод и грязь лучше. Можно там оставлять огородную обувь и рабочую одежду. Котельная буфер для холодного воздуха. Но таскать что-то из кухни менее удобно. И при наличии гостей придется содержать котельную в чистоте и порядке.
    Прямой выход - проблема в одежде и обуви. С холодом не так страшно. В холодное время выход будет редким и сравним с выходом на балкон. А с балконом вроде ни у кого проблем нет. Нужна только нормальная дверь с нормальным уплотнением.
    В вашем случае желая получить прямой выход из кухни вы меняете одни недостатки на другие и получаете еще один минус - возможный шум в спальне от насосов.
    Кроме того, если котельная не имеет прямого выхода наружу из здания, то желателен выход сразу в помещение ведущее наружу.
  7. tyzik170882
    tyzik170882
    tyzik170882
    А что Вы скажете если в гостиной по боковым стенкам вставить окна обычные на 1,5?
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Понятно, что гостиная будет светлее, особенно утром и вечером.
    Но будет дороже, больше потери тепла или избыток его летом. Какой у вас регион?
    Прикиньте расположение мебели, расположение телевизора в отношение окон. Возможно использование одного панорамного окна с боковыми.
    В итоговой планировке учитывайте, что по сторонам собственно прохода двери у вас до примыкающей сбоку стены должно быть не менее 8 см от открытого под 90 град полотна двери.
    Дверь в гардеробную при спальне при открытии во внутрь гардеробной лучше открывать в сторону внешней стены.
  9. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    @tyzik170882, Вы писали: "И насчет крыши теперь тоже никак не можем определиться."
    Двухскатная симметричная будет хорошо смотреться, дешевле в монтаже и не протекает (при условии грамотного монтажа).
  10. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    @tyzik170882, как Вам такой вариант? Если только можно под размеры фундамента подогнать.
    Взято с ФХ.
  11. Foti-
    Foti-
    Foti-
    Спасибо, Оксана, да про лестницу это вы верное заметили, надо будет подумать... Холл- так был и задуман, меня устраивает (такая семейная комната на 2 этаже, плюс спорт. уголок). Постирочную решили только на 1 этаже. А для самокатов/велосипедов... есть хоз. блок в гараже.
  12. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    @s9164510148,
    Углы которые по наружке дома?
    Если без них то С/У с лестницей не лезут. А если сровнять с гостиной то как то широко получается там. И смотреться будет с улицы не просто квадратом.
  13. tyzik170882
    tyzik170882
    tyzik170882
    s9164510148
    Спасибо за крышу, ищу у друга "гугла" подходящую, у меня ведь выступ с зади и крыльцо со ступеньками хочу красивое спереди...)
  14. tyzik170882
    tyzik170882
    tyzik170882
    Вот что выдал мой друг "гугл") что скажете?
  15. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    • То, что это и есть двухскатная крыша:|:
