1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ширина крыши над выступом гостиной у вас меньше, чем над основной частью. Потому возможны варианты одинаковой высоты конька и скаты крыши заканчиваются на одной высоте. Тогда углы склонов основной части и над гостиной будут разными. Одинаковый угол, а при этом или одинаковая высота конька, но разная окончания скатов или одинаково оканчиваются скаты, но разная высота конька.
    "Снег башка будет падать"
    Само крыльцо у вас будет под общей крышей, над ступеньками, за пределами основной лучше двухскатную легкую крышу на двух колоннах.
    Если её делать под краем основной крыши, то она будет лучше защищать от осадков, но тогда эту крышу придется делать на всю ширину крыльца, крыша будет по ширине практически такой, как над задней частью гостиной. Потребует много материала.
    Потому лучше делать по типу кукушки к основной части крыши.
    Есть еще третий вариант. С крестообразной крышей. Конек одной части вдоль длины дома, а другой от входа в направлении задней части, выступая над крыльцом. Варианты высот как в случае Т образной крыши, описаной в начале поста.
  2. tyzik170882
    tyzik170882
    tyzik170882
    Подскажите где почитать про крыльцо, как его подвязать к фундаменту?
  3. Кира_Миронова
    Кира_Миронова
    Кира_Миронова
    Добрый вечер! Буду рада услышать комментарии по поводу понравившегося проекта. Нравятся проекты германских домов, конечно требуется адаптация для северных широт, тамбур, между коридором и улицей (проживаем в городе Тюмень, зимой нередко -30). Для семьи из 3 человек (мама, папа, годовалый сын, в будущем планируем еще пополнение на 1 чел:). Участок трапециевидный, крайний, с видом на лес. Выбираем дом, с преимуществом окон на 1,5 стороны (на лес), расположенный вдоль длинной стороны участка.
  4. AlexeyFomich
    AlexeyFomich
    AlexeyFomich
    Отсутствуют помещение для котельной, гардеробная и тамбур на входе.
    Лестница с забежными ступенями на любителя (пока мы молоды еще терпимо, но с возрастом начинаем понимать, что лучше двухпролетная, а она требует большей площади).
    Детские комнаты желательно предусмотреть большей площади, т. к. это и спальня, и учебный кабинет, и игровая.
  5. Кира_Миронова
    Кира_Миронова
    Кира_Миронова
    Спасибо) Помещение на входе 5,53 Texnic (если я правильно понимаю немцев:)это котельная. На счет детских согласна, никак не получается найти проект, чтобы все устраивало полностью, этот подходит максимально (из соображений какая детская была у меня в детстве, 14 м2 которая казалась мне огромной), решили что детские подойдут. Дом большой не нужен, большие детские почти всегда в больших домах. Хочется большую кухню-столовую (общее пространство всей семьи).Боюсь что эта на выходе будет узковата. С лестницей тоже надо что то думать.
  6. AlexeyFomich
    AlexeyFomich
    AlexeyFomich
    Если это котельная, то нужна гардеробная.
    А вы смотрели польские проекты, они популярны и удобны в доработке, многие форумчане их воплощают.
  7. Кира_Миронова
    Кира_Миронова
    Кира_Миронова
    Смотрели, в основном правда на Z500, подходит z295, но там все равно слишком много переделки (и так же нет гардеробной на входе) в том числе окна и не нравятся слишком длинные спальни. Переделки проекта взяты с данного сайта.
  8. Кира_Миронова
    Кира_Миронова
    Кира_Миронова
    Вообще есть возможность сделать небольшой цоколь и вынести тех помещение туда, соответственно в доме вместо тех. помещения оставить гардероб и возможно доработать лесницу
  9. AlexeyFomich
    AlexeyFomich
    AlexeyFomich
    Рекомендую вам для изучения https://www.forumhouse.ru/threads/273275/
  10. Кира_Миронова
    Кира_Миронова
    Кира_Миронова
    Спасибо, читала) но перепланировать не рискую, боюсь получить уродца) плохо у меня с пространственным мышлением. На счет лестницы, возможно удастся найти к кому обратиться.
  11. Mik1978
    Mik1978
    Mik1978
    Здравствуйте. Очень хотелось услышать комментарии по данному проекту. Уж очень он меня привлек. С Уважением. image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  12. Mik1978
    Mik1978
    Mik1978
    Извиняюсь за формат, не смог разобраться как нормально написать письмо с планшета!)
  13. AVasilevskaya
    AVasilevskaya
    AVasilevskaya
    Moscow, Russia
    Здравствуйте, хотелось бы услышать советов по такой планировке. Дом планируется для постоянного проживания семейной пары (с оглядкой на пенсию) с периодическими наездами детей-гостей. Одноэтажник 10.80х11.80. Хотелось максимально огородиться от кухни-гостиной и скрыться от утреннего солнца в спальне. Какие "косяки" могут быть в такой планировке, особенно, если учитывать планировку исходя из физических возможностей пожилых людей? План.jpg Красным - окна, желтым - двери. Не ругайте пианиста, он рисует, как умеет :aga:
  14. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Если автор темы не возражает, выскажу мнение: дверь с санузел (гостевой) вроде не по фэн-шую... Положительная энергия сразу в унитаз...:no:
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Гостевой санузел нужно расширить минимум до 120см. Двери тамбура (кроме хоз. помещения) должны быть одинаковой ширины. Смещены влево, так чтобы справа встал шкаф для обуви и одежды.
    В кабинете достаточно одного окна, а в гостиной следует добавить.
