1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
  1. AlexeyFomich
    AlexeyFomich
    AlexeyFomich
    Возможно, только в с/у не будет окна.
  2. Region89
    Region89
    Region89
    А оно там сильно нужно?
  3. AlexeyFomich
    AlexeyFomich
    AlexeyFomich
    Нет, но наличие естественного освещения в ванной всегда плюс.
  4. Region89
    Region89
    Region89
    Тогда лучше оставить его как есть?
  5. AlexeyFomich
    AlexeyFomich
    AlexeyFomich
    На ваше усмотрение.
  6. Spectr047
    Spectr047
    Spectr047
    Здравствуйте, скажите, пожалуйста Ваш взгляд на проект дома (4-5 чел) интересует вопросы планировки помещений, компоновки, инженерные сети и вообще мнение по конкретному проекту 1 этаж.png
  7. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
  8. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Если будете делать проект, то там все рассчитают под Ваши "хотелки", главное - задавайте побольше вопросов. Пролет 9 метров перекрыть можно, но лучше с балкой (на рисунке она будет "висеть" над столом).
    PS: Это моё личное мнение. Точнее только конструкторский расчёт.
  9. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    @s9164510148, просто я хочу нарисовать свою планировку, но располагая внутренние несущие стены так, чтобы можно было перекрыться плитами, не получается разместить все так, как хотелось. А тут увидел такое и сразу возник вопрос: как делаются (и делаются ли вообще) бетонные перекрытия в таких случаях? Если смотреть фото интерьера, то балок на потолке не видно. А для 4-5 метрового пролета балка должна быть серьезной, я полагаю, и ее не скрыть под чистовым потолком?
  10. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Двутавром перекрывается.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если с балкой, то лучше её делать в продолжении стены, между лестницей и кухней. Т. к. в таком случае нагрузка на балку будет в 2 раза меньше, чем на балку над столом. И эстетически будет лучше.
    Но пролет 8,3-8,5м без проблем можно перекрыть пустотными плитами, которые ничем уникальным не являются.
  12. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    @Valery30, там ширина дома 9 метров, плиты на заказ, проблем нет, согласен. Правда, в гостиной балка будет опираться на оконный проем (при данной планировке)...
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это вы про вариант с балкой в продолжении стены между лестницей и кухней? В том случае лучше сместить окна.
    Но лучше вариант без балок с длинными плитами вдоль гостиной-кухни.
  14. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    Если делать балку как Вы пишите, то из чего она должна быть, чтобы перекрыть плитами в горизонтальной (по рисунку) ориентации (т.е. опирать один край на левую стену, второй - на внутреннюю)? Двутавр разве выдержит такой вес? И как кладутся плиты: прямо внутрь двутавра?
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @s9164510148 вообще предлагал вариант с балкой вдоль длины дома, проходящей над столом. На которую будет опираться вдвое больше по площади плит. И нагрузка будет вдвое больше.
    Варианты исполнения двутавров могут быть разные. Как железобетонные, так и металлические. Металлические балки могут быть и в виде швеллеров, в том числе спаренных, в виде двутавра. А плиты кладутся поверх балки.
    Чтобы двутавр выдержал вес нужно рассчитать его параметры. А двутавры могут нести нагрузки и поболее. Вспомните автомобильные и железнодорожные мосты мосты.
    При этом надо чтобы нагрузку держал не только сам двутавр, но и армпояс, стенка и фундамент.
    Но лучше обойтись без балки, используя длинные пустотные плиты.
